datasheet
IP网络摄像机没声音或音质差的解决方法
2013-01-16 17:07:12来源: 中关村在线 关键字:网络摄像机
1:如果是确定LINE音频输入端口,那么检查一下拾音器电源供电是否正常,检查拾音器的接法是否对。
    2:首先确定网络摄像机音频输入是否为:LINEIN(线性电平)
    如果以上两者都确定情况下,网络摄像机录下来的音质还是很模糊或没有声音?
    1:首先检查一下,拾音器音频信号输出的接法,一般网络摄像机的音频输入接头是3.5的耳机接头,那么对应的拾音器音频信号线,就要转接成3.5的耳机接头。
    2:应注意虽然你接上了3.5的耳机接头,但是3.5接头,他是有分双通道和单通道之分,即是立体声和单声道之分,检查一下你的3.5接头是双通道还是单通道的。
    3:现在的某些品牌的网络摄像机的音频输入是同时具备:LINE和MIC输入,也就是说一个音频输入端口,他可能是左声道是LINE右声道就是MIC,出现这样的情况下,就不能左右声道一起并接3.5的正极了,要分开接。比如,负极还是接负极,正极就接3.5接头的其中一根,然后听听声音是否正常,如还不正常,就换另外一根音频线来接。而不能进行左右声道都并联,也禁止使用单声道的3.5接头,一定要用双通道的接头。
    3.5接头是国际上标准接口,如果3.5的耳机接头上有两根黑线的,即代表为双通道接口,那两根黑线其实是绝缘环来的,3.5接头顶部最尖的部分为立体声左声道,绝缘环中间的为右声道,根部为负极也就是接地。如果是单声道的3.5接头,相反就是只能看到一根黑色的绝缘环,即尖的为正极,根部来负极!
    4:如果确认是单声道的,那么拾音器的正极就是接3.5的正极,负极对应接负极。如果你的是双通道的情况下,那么就会有三芯线,拾音器负极接3.5的负极,而正极就接3.5接头对应的另外两芯线,分别是左右声道。
关键字:网络摄像机
编辑:Gem 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2013/0116/article_5402.html
上一篇:行业应用百花齐放 智能分析发展步入正轨
下一篇:红外技术安防应用 镜头监控将异彩纷呈
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
网络摄像机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
