datasheet
浅析当前网络监控系统管理需要什么?
2012-12-25 11:31:28来源: 安防知识网 关键字:监控系统
从目前来看,在监控领域实现高清图像并非难题,但后期高清监控视频数据的存储和管理却非易事!举例来说,根据目前主流分辨率,相应的1路/天、1路/月、100路/月数据量如表1所示。
表1
可见,高清视频监控下的数据容量巨大,传统的DVR已无法承担如此重任,在网传及管理方面也日显弊端。
传统监控管理存在的弊端
视频监控技术的发展归根结底可以归纳为模拟化——数字化——网络化。目前,我国监控行业基本已经完成了模拟化到数字化的转变,传统的VCR存储监控数据转变为采用DVR存储监控数据。然而到了网络化阶段,DVR及DVS的弊端就显现出来了。
录像存储方式风险度高
目前视频监控录像各自分散存储在DVR硬盘系统上,或者通过DVS离散存于PC机中,所提供的存储介质通常为桌面应用级别的硬盘,面对7×24小时的连续存储强度,往往不能胜任;所有的录像数据存放在单个硬盘上,硬盘本身也没有高级的冗余校验保护,一旦硬盘损坏或操作系统发生故障,所有录像数据将很难恢复。
录像存储空间不足
对于很多企业来讲,长期保存录像证据是保证事故发生后调查事件有力的佐证,对于一般监控区域基本要求达到30天以上,重要的监控范围甚至需要保存半年以上的录像数据或永久性备份,采用普通PC本地存储或者DVR,可存储的空间都是很有限的,存储的时间远远无法达到。若为延长录像存储时间而采用降低录像分辨率,则录像效果就会大打折扣。
由于大型的监控系统往往是分期建设,建设过程中采用的设备并不一致,多种品牌、型号的设备给监控的集中管理带来难度。同时,传统的DVR或者DVS设备,由于网传能力有限,很难形成统一存储、统一监控的中心体系架构,使企业的治安监控出现存储数据查找麻烦,调度不及时,录像存储分散等多种问题产生。
监控视频的存储系统无疑是监控系统的重要组成部分,数据的重要性是毋庸置疑的。DVS、DVR、服务器、网络的损坏都能修复,然而数据的丢失却无法弥补。所以,存储在整个监控系统中的重要性越来越显现,要求也随之越来越高,具体表现为:海量数据的保存、存储设备的可靠性和性能、总体拥有成本、可管理性、可扩展性等等,这些因素都迫使人们寻找专业的存储设备来替代传统的离散数据存储。网络化视频监控系统,需要采用更新的存储技术来存储监控数据。
专业数据磁盘存储的优势
采用专业的存储磁盘阵列来存储数据,前端应用与后端存储分离是不可避免的趋势,通过这种方式可以获得更多优势,包括以下几个方面。
采用专业存储磁盘阵列存放视频数据可获得更高的数据性能
专业磁盘阵列采用专用存储控制器和独立XOR校验芯片来实现RAID算法,从而提高数据的处理和存取能力。前端接口及后端磁盘通道提供足够的带宽需求,使性能大幅提升。
采用专业存储磁盘阵列存放视频数据可获得更高的数据安全性
专业存储设备采用企业级硬盘存放数据,提供7×24的硬盘连续工作时间。多个硬盘采用RAID算法增强了数据的安全性,即使某块硬盘出现问题,仍然可以提供数据的在线访问。
磁盘存储阵列拥有更好可扩展性
不同于DVR内部的硬盘个数有限或者通过采用直接连接存储的方式来获得有限扩展性,磁盘存储阵列往往可以在前端通过连接更多台数的视频处理服务器来满足视频处理的性能要求,而后端的磁盘通道又可连接更多的扩展柜来实现海量存储。
前端应用与后端存储相分离提供了更好的灵活性,便于以后的变更及扩展
视频监控项目视规模大小,有时是分期实施。不同阶段所选用的设备型号、产家、技术往往不同,甚至出现互不兼容的现象,这给视频监控的升级维护带来巨大的不便。而前端应用与后端存储相分离,则可实现更大的灵活性,随着技术的深入发展,前端应用设备的更换都不会影响到后端数据的存储。例如,通过升级视频处理服务器来提升性能,但是后端的数据存储设备仍无需变更,这不仅节约了成本,也减少了数据的移植及复制,解决维护管理问题。
视频监控数据使用专业的磁盘阵列进行集中存储,使视频监控的管理及维护更加简单
不管是视频的读取或写入,还是某段视频的调用、显示、查找都能轻松实现,不需要像分散存储那样需要定位设备再进行视频的查找,更不会出现若链路中断就导致无法集中监控的事件。
总而言之,专业存储磁盘阵列正在视频监控中发挥越来越不可忽视的作用,成为监控视频数据存取安全的一道重要防线。
视频监控集中存储解决方案
集中存储解决方案,它是基于监控系统新的发展阶段,充分利用现代化高科技的便利,应用基于计算机网络的网络视频监控技术,采用视频监控集中管理平台和磁盘阵列海量存储系统构建一个集中存储、统一管理的大型网络视频监控系统。方案拓扑图如下图1。
图1
方案说明
前端视频采集设备采用模拟摄像机+视频编码器(DVS)或采用网络摄像机,数字图像信息直接接入IP监控专网;短距离传输采用普通的双绞线,远距离采用光纤和收发器进行视频信号的传输。
在监控中心采用视频服务器和磁盘阵列海量存储系统构建集中存储、统一管理的视频监控系统;把前端所有的视频信号通过IP视频监控网络传输到监控中心,进行集中存储和统一管理。
方案特点
本视频监控集中存储解决方案具备以下特点。
·集中存储、统一管理。在监控中心后端采用磁盘阵列海量存储系统,系统可以对所有的视频录像进行集中存储,有效地降低了前端监控视频被人为破坏所带来的损失,有利于提高录像保存的安全性;同时,对所有的视频和录像数据进行统一的管理,实现视频的灵活调度和应急指挥,能够最大程度地发挥监控系统纵观全局的作用;
·录像存储安全可靠,系统运行稳定。传统的DVR录像存储方式缺乏技术冗余或数据备份手段,DVR的硬盘出现故障后相关录像数据会丢失;同时,DVR设备故障后,上级主管部门缺乏及时发现设备故障的手段,无法保证监控录像一直被正常记录。磁盘阵列作为专业存储设备,可靠性要远高于DVR,其RAID的冗余数据保护、硬盘热备、在线维护和电源冗余等技术可大大提高图像存储的安全性和系统的稳定性;
·录像时间不受限制,扩容简便。长期保存录像是保证事故发生后为调查事件提供有力的佐证,而DVR内置的硬盘进行录像存储可存储的空间有限,无法满足海量的视频存储要求。而磁盘阵列单台设备就提供几十T的存储空间,通过扩展的方式,容量扩展非常方便,能满足超大型视频监控系统长时间的录像存储的需求。
SAN存储的优势
本存储方案采用SAN(Storage Area Network,存储域网络)技术,而传统的视频存储是基于DVR架构的录像存储。
基于DVR架构的录像存储方式缺乏有效的数据保护机制,容易出现视频丢失。录像分散存储在各前端各个DVR中,安保人员可以直接接触录像数据,不利于内防内控。视频管理分散,未形成统一管理的监控体系,视频调度不灵活,视频的综合应用受到限制。
该方案采用的视频集中存储解决方案如图2所示。
图2
SAN是计算机信息存储处理技术中的一种架构,它将服务器和远程的计算机存储设备(如磁盘阵列)连接起来,使得这些存储设备看起来就像是本地一样。SAN是一个专有的、集中管理的信息基础结构,它支持服务器和存储之间任意的点到点的连接,SAN集中体现了功能分拆的思想,提高了系统的灵活性和数据的安全性。SAN作为目前主流的存储技术,其架构具有如下两大突出优势。
SAN特别适合关键任务应用
SAN存储特别适合大型监控系统的录像存储,能够保障录像的安全性、可靠性和系统的稳定性。
SAN具有大容量和扩展性功能
视频监控系统的前端摄像头众多,图像要求清晰和超长的保存期,SAN架构的存储设备,通过扩展,存储容量不受限制,能满足大型视频监控系统长时间的录像存储的需求。
关键字:监控系统
编辑:Gem 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2012/1225/article_5262.html
上一篇:提升视频画质 CMOS图像传感器成主流技术
下一篇:浅析NVR设备在银行视频监控系统的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
监控系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
