datasheet
地铁安防:节点式环形高清数字传输分析
2012-12-24 18:43:15来源: 中国安防展览网 关键字:安防
    地铁建设的狂飙猛进,给安防企业带来了新的发展商机。地铁安防建设也需要人的用心维护。中国是个地大物博,人口众多的国家,轨道运输是其最大的运输方式。在轨道安全方面,不光要有先进的技术,还必须要求操作机器的人员具有高超的使用技能和责任心,这样才能避免事故的发生,真正把技术用到实处。地铁安防建设需求如何?作为地铁安防建设重要环节,节点式环形高清数字传输是怎样进行工作的?
    地铁安防需求分析
    高清时代来临,高清数字图像在图像清晰度和细节方面也得到很大提升。监控系统后端的图像智能分析、图像智能处理正需要这样的高质量图像源。与高质量的图像源相对应的是高传输码流,传输非压缩的1080p×60fps的高清图像需要占用2.97Gbps的带宽。对于一个监控系统,往往需要对多个点进行监控,实时传输各个点的数字高清视频时,带宽占用非常大,基本无法传输。
    如何降低带宽,各个制造商大都采用有损压缩方法。比如采用H.264压缩算法的网络摄像机,使用100M网络传输,传输码流为32K~4Mbps。这样虽能大大降低高清图像传输占用的带宽,但是带来的负面影响是:1、图像质量大大下降,图像模糊,细节看不清,监控系统后端图像处理及分析能力也会大打折扣;2、传输图像时延严重,图像压缩速度取决于编解码系统速度和图像大小,高清数字图像压缩需耗费大量时间;网络传输速度取决网络拓扑和带宽情况,当网络堵塞时,基本无法传输。对实时传送已无意义。
    要实现真正意义上的高清数字视频监控,必须传输无损高清数字视频。本文以某地铁的高清视频传输为例,对于1080p的高清数字视频无损传输解决方案做分析。在控制中心端,有大量高码率的数据输入输出。发送给每个站点的高清1080p的高清数字多媒体,以及每个站点的8路高清数字摄像头传入的高清监控视频图像,都属于高清数字信号。
    节点式环形高清数字传输特点
    采用单芯单波长光纤传送多路RVF格式高清监控视频,解决了无损多路高清数字视频监控无法传输的问题。不仅降低布多条光缆的费用。而且在现有的光缆基础上轻松升级,实现真正的高清数字视频监控。
    环形光纤网络的自愈功能,当某节点断路时,光通路自动切换到另一种环形网络拓扑。增强了系统的安全性。降低系统硬件的故障率。
    各个站点采用高清数字视频多业务交换平台。平台拥有8路10Gbps光传输通路,可动态插入和撤销1-8路高清数字监控视频。1路高清数字视频监视,可监视本地视频,也可监视光通道内10Gbps高清数字视频光传输流内任意一路视频。8路高清视频存储及回放,回放时,回放视频插入10Gbps高清数字视频光传输流。下行数据流经解包、分配到各个终端,各终端的上行数据流经封包插入数据流中,上报给中心服务端。
    平台属于动态交换平台,可随时增加和减少监控摄像机的数量,可随时增加和减少各种上下行数据,主机采用机箱插板式结构,扩容方便,可随时在线动态增减板卡,不必让系统下线。主机还备有1路高清视频板卡,故障时会自动替换故障板卡。即保证了系统7×24小时在线,又提高了系统的安全性。
关键字:安防
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2012/1224/article_5256.html
上一篇:云雾缭绕不再恐怖 云计算或成安防依赖
下一篇:2012:安防产业闪耀后经济危机时代的亮点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
安防
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
