datasheet
新一代网络监控与报警联动技术应用分析
2012-12-18 16:06:09来源: 慧聪安防网 关键字:监控
    监控系统发展至今,除了其本身技术不断革新,实现由模拟监控向数字监控、网络监控的升级发展之外,也开始与其他产品融合,组成更为强大的安防监控系统。在新一代安防监控系统中,当第三方报警系统发生报警,监控系统可以立即识别报警,同时联动弹出现场音视频画面,以保证值班人员能及时了解报警区域的情况,快速地做出处理。通过部署监控报警联动系统,可以进一步减轻监控值班人员的工作压力,提升监控管理工作的效率。
    监控报警联动技术的发展
    监控报警联动技术主要涉及监控系统和报警系统两部分,监控系统负责采集、传输、显示和存储现场音视频信息,报警系统负责对现场的各类异常情况进行检测,如入侵检测报警、烟雾检测报警等。但是随着应用的深入,两类系统的一些不足之处日益凸显,如监控系统虽然可以直观的看到现场图像,但缺乏有效的预警能力,需要值班人员一直盯防,值班工作强度大,效率低;报警系统只能提示简单的报警信号,不能直观的将现场的音视频图像传给值班人员参考,实际使用并不方便。监控报警联动技术就是要将两者进行有效结合,弥补了两类系统的先天不足,提升安防监控与日常管理工作的效率。
    伴随着计算机信息技术的革新,监控系统逐步向网络化、高清化过度,报警系统向多元化、集成化发展,监控报警联动技术也从最早期的简单的开关量报警联动监控,到后来的监控产品、报警产品相互兼容进行扩展联动。近两年业界纷纷提出的整体大安防解决方案,即是通过统一的安防集成平台实现安防报警与视频监控的统一管理与联动,可以看出监控和报警紧密融合是安防发展的必然趋势。作为报警与监控融合的典型应用之一——图像智能分析技术便是发挥了报警与监控各自的优势,成为当下监控报警联动的一种热门技术手段。另外随着一些主流安防厂商相继推出安防集成平台相关的产品,使得监控与报警联动的应用在产品层面得到了更强有力的支持。通过图像智能分析和安防集成平台产品的应用和推广,可以有效缓解和避免监控越多,管理任务越重的尴尬局面。随着一些大行业市场对安防智能解决方案的率先认可和使用,可以预期:在未来几年,监控报警联动、高清、智能的解决方案将会更普遍的被市场和用户接受,成为安防监控市场的主流选择。
    新一代监控报警管理平台
    新一代的监控报警管理平台,是一个综合性的安防应用平台,能够将传统的视频监控系统和报警系统合二为一,具备视频监控和报警联动功能以及子系统管理功能。具体报警联动的实现过程在逻辑上可分为:报警信号的采集;报警信号的传输;报警存储;报警信号的应用。
    1)报警信号的采集
    报警信号采集主要由报警单元完成,报警单元主要指报警信号的发生设备以及各类系统的报警源,主要用于为监控系统提供报警信息。报警设备通常有红外、烟感、温感、门磁、紧急按钮等等,这些报警设备提供报警信号输出,由前端编码器、网络摄像机或报警主机接收开关量信号,实现报警信号接入与报警联动。其他安防子系统如智能分析、报警主机、巡更主机等则依据设备自身的通信协议,通过统一的安防接入服务器进行接入管理和报警采集。
    2)报警信号的传输
    报警信号的传输过程指报警信号经前端报警采集设备(如编码器、网络摄像机或安防接入服务器)采集后,在本地输出或通过IP网络传到后端的一个过程。报警信号最终有三种流向:
    报警信号经本地编码器输出,触发本地声光电等报警;
    报警信号通过网络,经平台到客户端触发声、文字预案等报警;
    报警信号通过网络,经平台、客户端发送至第三方报警联动系统,提供报警。
报警信号流向图
报警信号流向图
    3)报警信号的存储
    监控报警管理平台具备完善的信息存储和管理功能,能够自动存储报警相关记录,提供相关记录的查询、导出等功能,并支持报警记录与报警录像的关联。
    4)报警信号的应用
    当发生报警时,前端报警设备发送报警信号到前端采集设备,前端采集设备将报警信息上传到监控报警管理平台,由平台负责警情处理。系统可自动或手动启动联动机制处理警情。可以实现:
    上传并显示报警信息和现场图像、声音
    系统能够自动或手动将报警发生现场的图像、声音输出到客户端或电视墙,为监控中心提供报警现场的信息,便于迅速处理警情。
    触发报警录像,对现场警情进行存储备份
    系统能够自动或手动对报警现场信息进行存储备份,自动关联报警日志,供日后查询、调用,为警情处理提供事实依据。
    触发声光电报警信号,实施事发现场报警
    系统能够自动或手动实现对报警现场的警示。在监控前端或后端配置警铃、警灯等报警设备后,系统可根据需求把报警信号发送给前端或后端警铃、警灯等设备,实现多种形式的报警信号的输出。
    人工监督警情现场,通过双向语音功能对事发现场进行指挥、疏导
    报警发生时,监控中心操作人员可通过双向音频功能对报警现场喊话,与前端现场进行实时沟通,对事发现场进行指挥、疏导,迅速处理警情。
    抓拍警情现场,留作物证备份
    报警发生时,监控中心操作人员可使用系统的图像抓拍功能,对报警现场图像进行抓拍,留存作为警情处理依据。
    结合电子地图,迅速定位事发地点
    系统支持电子地图功能,警情发生时,系统能够迅速定位事发地点,为迅速处理警情提供帮助。
    向其它系统提供报警信息和图像信息,实现多系统联动处理
    报警发生时,系统可为其他应用系统提供报警信号和图像信息,实现多系统联动处理,及时有效地处理警情。
    安徽省XX监狱信息化建设案例
    监狱作为国家的刑罚执行机关,对系统安防报警能力要求较高,2009年,为提升监狱整体安防能力,安徽省XX监狱针对自身的实际需求,对以下三项进行全面建设:一是建设部署灵活、系统稳定、可集中管理的视频监控系统;二是对分散的各个安防系统实现全面集成与综合管理,提升管理效率;三是实现视频监控系统和其他安防系统的实时联动,提高各安防系统间的联防能力。
    针对XX监狱的安防需求,某厂商提供一套完整的监狱安防解决方案,一是基于网络化架构建设一套功能完善、可集中管理的视频监控系统;二是通过监控报警管理平台进行各个安防系统的统一管理,并实现视频监控与其他安防系统业务的联动,全面提升XX监狱的管理效率和综合防范能力。
    其中,视频监控子系统基于“一级平台,两级中心”架构建设,以监控报警管理平台为核心,实现了整个系统的灵活部署与集中管理。系统在总控中心部署IPSAN磁盘存储阵列进行监控录像集中存储,保证了录像的大容量、高安全、高可靠存储。通过监控报警管理平台可以实现监控、报警、门禁、巡更、对讲等安防子系统的统一接入、集中管理与联动整合。
关键字:监控
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2012/1218/article_5217.html
上一篇:电子围栏网络化 领周界安防爆发新革命
下一篇:年底盗窃多发 智能家居助防御系统智能化
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
监控
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
