datasheet
话说高清晰监控摄像头联网系统的十大优点
2012-11-06 16:36:35来源: 来源:慧聪安防网 关键字:摄像头
目前,很多城市都有视频高清晰监控摄像头建设,高清晰监控摄像头联网系统已经成为城市安保系统一个必不可缺的方式,那么高清晰监控摄像头联网系统以什么样的优点,占据了主要市场地位呢?
    1.可靠性与稳定性
    此系统应采用成熟的技术和可靠的设备,对关键设备有备份或冗余措施。成都监控安装高清晰监控摄像头联网系统,就不用担心其工作时发生错误紊乱,因为此系统有维护保障能力和较强的容错及系统恢复能力,以保证系统稳定运行的时间尽可能长,一旦系统发生故障时能尽快修复或恢复。
    2.系统的安全保障程度
    系统安全包括多个方面,其中主要是防止非法用户及高清晰监控摄像头设备的接入,所以除对不同用户(包括管理员和用户)要采取不同程度的验证手段外,还要保证不合法的设备不能接入到系统中去。联网监控系统最易受到黑客的攻击,应采取有效的安全保护措施,防止系统被非法接入、非法攻击和病毒感染。此外还需防雷击、过载、断电、电磁干扰和人为破坏等不安全的因素,以提供全面有效的安全保障措施。
    3.实用性
    系统应考虑当地环境条件、监视对象、监控方式、高清晰监控摄像头的维护保养以及投资规模等因素,能满足城市高清晰监控摄像头联网系统的正常运行和社会公共安全管理的需求。
    4.先进性与继承性
    城市高清晰监控摄像头联网系统的建设不可能将原有的以模拟为主的系统一概抛弃,成都监控安装最合适的做法是在规划好全数字化系统的前提下尽可能将原有模拟系统纳入其中。最理想的系统是在两者之间能做无缝连接,形成完整的城市视频图像联网监控。
    5.兼容性与标准化程度
    兼容性是实现众多不同高清晰监控摄像头厂商、不同协议的设备间互联的关键。系统应能有效地通信和共享数据,尽可能实现设备或系统间的兼容和互操作。系统的标准化程度越高、开放性越好,则系统的生命周期越长。控制协议、传输协议、接口协议、视音频编解码、视音频文件格式等均应符合相应国家标准或行业标准的规定。
    6.可扩展性
    宜采用分布式体系和模块化结构设计,以适应系统规模扩展、功能扩充、配套软件升级的需求。用户可随时依需要对系统进行扩充或裁剪,体现足够的灵活性。
    7.系统支持二次开发的能力
    成都高清晰监控摄像头的监控报警联网系统的监控摄像机数目最少也有数百个,多的可达几万个,因此必须考虑到平台的可持续发展问题。要达到“视频创造价值”的目标,就要求系统具备二次开发的条件,只有这样才能保证平台视频资源的充分利用。
    8.系统的管理功能及易操作性
    考虑到联网系统的规模及复杂性,管理软件平台应具有较好的系统构架,系统核心管理和业务管理必须明确分离,以确保满足不同的应用需求。由于系统中各类管理服务器、存储及转发服务器等数量较多,所以系统的网管功能必须强大,否则无法进行日常维护;系统所提供的管理和用户界面要清晰、简洁、友好,操控应简便、灵活、易学易用,便于管理和维护。
    9.系统升级和维修的便捷性
    由于系统规模较大,系统软件和核心设备应具有自动升级维护功能;另外,城市监控报警联网系统是由多个复杂的系统组成,包括网络、存储、平台软件、操作系统、各种前端设备等,所以要求每个子系统均应具有工作日志记录,包括系统各模块和核心设备。
    10.性能价格比
    成都监控安装此款高清晰监控摄像头联网系统,不但又高的工作效率,其性价比也是很高。设计者应合理设置系统功能、正确进行系统配置和设备选型,在关键设备档次优良的前提下,保证系统的整体价格较低,从而让系统具有较高的性价比。系统前端的摄像机选型和后端软件的水平应是关注的重点,前端摄像机的线数若低于460线,后续系统再好也无济于事,是不可能保证系统有清晰图像效果的。在某些应用场合还需要有宽动态范围等高级特性。
关键字:摄像头
编辑:Gem 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2012/1106/article_4978.html
上一篇:模拟高清 品质之选——大华新推高清960H数字硬盘录像机DH-DVR1604HG-S-E
下一篇:2013年青岛举行世园会将植入“中国芯”
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
摄像头
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
