datasheet
智能监控让小区安防正在做到“事前预防”
2012-10-30 14:03:56来源: 慧聪安防网 关键字:安防
    一个戴眼镜的年轻男子在夜间三点多,翻墙进入小区。他娴熟地拉开小区门口值班室窗户,发现值班室保安正在睡觉,随后将值班室窗户上锁。然后,该小偷非常“淡定”地从值班室旁边的煤气管道往上爬,根本不避讳小区头顶的监控探头,由于一楼住户电脑没关,小偷以为住户还没睡觉,便继续往上爬,偷完二楼偷三楼。
小偷从庭芳苑小区10座值班室旁边的煤气管道爬上去行窃
    小偷翻墙入室作案的全过程这一系列动作大片一样的场景,被小区出入口监控摄像头全部拍到,可偏偏没有被监控室的保安发现。通过监控系统原本完全可以避免的财产损失,却在“事前预防”最关键的阶段被无情的忽视了。
    因小区监控室没有专人看管,探头拍到小偷翻墙进小区行窃,却没人去及时抓到小偷。这让人很是气愤的现象如何才能避免,小区监控如何在“事前预防”发挥最大作用,才能减少小区居民的财产损失。为了解开这一谜题,笔者联系了苏州科达科技有限公司技术经理陈凯,从安防技术角度分析了,智能监控完全可以做到不用人眼死盯,就能做到“事前预防”,并有效进行视频报警。
    智能视频分析带来新的业务特征之一:监视新方式
    随着视频监控需求的日益高涨和前端摄像机价格的合理化,一个系统的摄像机安装数量也在成倍增加,超大视频路数及大规模监视中心给控制管理人员带来极大的工作压力,要求一个(或几个)监视人员随时注视几十上百路图像、再去判断每一画面中是否存在异常状况无疑是不现实的,将大大降低监控系统的安全有效性和实际操作管理能力,因此,视频监控市场需要一种颠覆性的技术和革命性的理念,“智能视频分析”技术正是具有人性化、智能化、精炼提取真实信息,显著降低误报、更加有效地协助安全人员预防和处理危机事件、有效遏制各类犯罪的有力武器,“智能视频分析”系统可使用户更加精确地定义安全威胁的特征,可以在图像监视范围内设定多个虚拟警戒线或警戒区域,可以分时段地设定、分析不同的重要对象,真正做到只有违犯警戒规则的行为才产生报警的高效监控。
    智能视频监控技术将加速数字视频取代模拟视频的速度,随着“智能视频分析”系统的采用,进一步提高了监控效能,传统的(在中央控制室中)集中监控的模式也将逐步转向到分布监控模式,保安人员将从枯燥地屏幕观察中解放出来,不再固守于传统的监控室,而投身于更靠近监视与行动现场的地方,而由“智能视频分析”系统向保安人员自动传达可疑目标的位置信息,更迅速地处理现场情况,满足长久监视与“反恐”快速反映的需求,可以预见,跟随监控模式变革的姗姗而来,智能化监控系统将迅速融入各类安全控制系统发挥重要作用。
    智能视频分析带来新的业务特征之二:提高视频报警的准确度
    智能视频监控系统能够从纷繁复杂的图像画面中利用“智能分析技术”的提取的物体特性、特征,正确识别出不同物体及其运动轨迹规律,它可以明确地区分出人、车或其它物体,并过滤掉类似水波、潮汐、树叶、光影等自然干扰和光线变化影响,特别是以往运动检测方式下无法实现与应用的场合(如检测水面上是否有过往的船只等),一旦发现监控画面中“关键目标”出现时,系统能够以最快、最佳的方式提供有用信息或告警,因此,从“智能视频分析”系统发出的信息一定是有效的、或真正违反安全规则的报警信息,这些信息也一定是必须及时得到处理的真实信息,它将有效地提高报警的精确度,同时拓展了视频报警的应用范围。
    从原理上分析,智能视频分析的判别机制通常包括如下几点:
    1.提取有效内容:在任何情况下,重要信息数量会大大低于背景信息数量,例如:地面、建筑物等静态信以及风吹草动、水波、雨雪、树影等动态信息都可被“智能视频分析”系统判断属于背景信息,而重要信息则是人、车等活动信息,将首先从背景中分离出来,剔除那些无用的背景信息的干挠。
    2.对象属性识别:智能视频分析软件内设“对象分析引擎”,能够根据不同的活动目标的大小、运动速度及运动规律准确识别出人员、动物、车辆或其它对象,成功地将重要信息分离出来。
    3.对象行为分析:智能视频分析系统软件具有可制订的安全规则,可以对分析得到的各类活动目标与所制订的安全规则相比对。例如:在图像中指定的区域设定“虚拟“的安全界限,一旦识别“目标对象”跨越这一安全界限,系统将会激活警报,提示监控人员予以关注或处理警情。
    智能视频分析带来新的业务特征之三:真正做到“事前预防”能力
    如何提前预知犯罪并及时采取正当措施、保护人民及财产安全已成为对视频监控系统日益迫切地需求,智能视频分析监控系统的“遗留物品判别”、“区域逗留提示”、“运动方向判别”等功能将能使安全人员提前感知异常行为并关注相应监控领域、尽可能提前发现潜在的威胁并做出应对策略,例如:有人在公共场所遗留了可疑物体或者有人在敏感区域附近长时间徘徊、逗留,智能视频分析系统将可以识别这种行为、提示给保安人员,实现对可能产生的犯罪或违规行为进行预警。
    结束语
    智能视频监控设备比普通的网络视频监控设备具备更加强大的图像处理能力和智能因素,因此可以为用户提供更多高级的视频分析功能,它可以极大的提高视频监控系统的能力,并使视频资源能够发挥更大的作用。为了推动智能视频产业的发展,达到多方共赢效果,需要将监控设备硬件供应商、智能视频软件供应商、分销商和经销商和系统集成商所有这些参与者合理的组织起来,使他们能够充分发挥各自的优势,创造出能够满足最终用户需求的全面解决方案。
关键字:安防
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2012/1030/article_4940.html
上一篇:2012英国伦敦奥运会安保成功经验剖析
下一篇:幼儿园校园屡现隐患 校园安全该如何建?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
安防
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
