datasheet
华平推出树状分层结构监控系统
2012-10-28 17:25:01来源: 安防知识网 关键字:监控系统
经济和社会的快速发展,使大中型企业集团和政府单位面临着空前的运营管理和市场竞争压力,对企业经营和发展也提出了更高的要求。许多用户对建立一个覆盖所有经营场所的大规模联网视频监控系统的兴趣日渐浓厚,并呈现出强大的应用需求。
  一般大中型企业集团和政府单位的监控系统,其监控范围涉及集团总部,各省分支机构,以及各省里的地市分支机构。监控场所分布广且组织结构具有层次性,因此相应的监控系统也应具有与管理组织结构相对应的层次性。这种层次性可表现为:上级可以访问下级的监控内容,下级无法访问上级监控内容,并且同级之间也不能互访对方的监控内容。树状结构的监控系统因其清晰的层次性,无疑最能胜任这种集团性单位监控的需求。
  一、树状结构监控系统的现状
  现有的树状监控系统,依托于具有扁平结构的复合区域视频监控系统,即在扁平复合区域视频监控系统上,叠加具有权限信息的目录后,形成多级树状监控系统。扁平复合视频监控系统能够实现系统间信息的全互联,消息的共享。因此在路由表同步时,若某个子域路由信息发生变化,需先由子域向中心域同步再由中心域向各子域同步,树型同步结构则为多个星型同步结构的复合,因此这种树状监控系统路由信息同步时需先向上,然后向下进行同步。对于权限具有上下层级关系且横向无关联的树状结构的监控系统来说,路由信息的双向同步显得多余。而且现有的树状监控系统,节点的记录目录在整个树状系统中是唯一的,并采用区域编码以及分级排序的编号方案,使得树状监控系统不易扩展。
  二、华平推出树状分层结构监控系统
  华平推出的树状分层结构监控系统包括多级服务端、多级监控客户端和多级监控设备。
  多级服务端包括呈树状分层的多个服务端,用以向经过验证的监控客户端返回监控资源列表,位于不同层的服务端的级别不同,位于同一层的服务端的级别相同。多级监控客户端,包括分别与各个级别的服务端相连的多个监控客户端,用以向对应的服务端提交帐号验证。监控客户端根据监控资源列表选择并广播或接收监控流媒体。多级监控设备包括分别与各个级别的服务端相连的多个监控设备。
  监控客户端服务端,各个级别的服务端均包括数据库、后台管理模块及监控服务模块;数据库用于存储监控相关信息,监控相关信息包括监控资料,监控客户端资料,监控状态和监控日志;后台管理模块与同一服务端中的数据库相连,用以管理监控相关信息的创建入口;监控服务模块与同一服务端中的数据库相连,用以对数据库中的监控数据进行逻辑处理并将监控数据中转至与本级服务端相连接的各个服务端,然后再传输给与各个服务端相连的监控客户端。
  各下一级服务端根据监控层级要求将各自树状分层结构监控系统中的节点信息提交至对应的上一级服务端进行验证,并于验证通过后与对应的上一级服务端建立连接。各个服务端及各个监控客户端均借助TCP/IP 协议形成连接。树状分层结构监控系统中某个监控设备上线时,其通过监控系统中的节点逐级向上级发布登录信息;每个节点通过数据库中同步的通道ID 进行比对,如果数据库中存在上线的监控设备的通道ID,则上线的监控设备在该级登录成功,然后继续向上级发布登录信息,否则停止向上发布。
  另外,此监控方法还包括路由信息同步方法,路由信息同步方法采用webservice 技术进行数据传输和同步。
  树状分层结构监控系统示意图。
  一、树状结构监控系统的现状
  二、华平推出树状分层结构监控系统
  树状分层结构监控系统示意图。
    三、华平树状分层结构监控系统的优势
  1、上级可以查看下级的监控数据,而下级不能查看上级的监控数据,同级之间不能访问互相的监控数据,这样的权限关系符合实际组织机构结构关系,有效的保障了数据的安全性;
  2、任何一级服务器出现问题或故障而不能正常运行,对于同级或其下级的监控不会产生影响,从而提高了监控系统的可靠性;
  3、采用树状分层的通讯结构之后,监控报警信号可以按报警级别,传送至相应层级的监控客户端,而不需传送给所有监控客户端,使得对报警的处理更有针对性,也减少了不必要的管理工作;
  4、采用了路由信息单向同步的方式实现树状监控系统的路由信息的同步及层级权限的划分,简化了现有路由信息双向同步的方法;
  5、简单实用的通道ID 编码方法,使得树状监控系统的结构比现有的树状监控系统的结构更易扩展。
  四、华平树状分层结构监控系统的应用
  此树状分层结构监控系统适用于大型企业集团或政府组织机构的项目中。
  1、大中型服务型企业,需要建立一个覆盖企业总部、全国省级分公司、市级分公司、县级分公司以及所有经营门店的大规模联网视频监控系统。
  2、大中型生产型企业,需要建立一个覆盖全国所有办公场所、生产线的大规模联网视频监控系统。
  3、省、市级公安、消防部门,需要实现从省直通市、县、区公安分局,甚至是街道派出所的多媒体视频通信,包括实现所有监控图像资源的大规模组网应用,并建立一个覆盖全省、市、县、区公安局和街道派出所视频监控和视频会议系统。
  4、银行、证券、工商、税务、安监等部门,需要建立一个覆盖省、市、县的大规模视频监控系统。
关键字:监控系统
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2012/1028/article_4930.html
上一篇:美国推出低成本安防热像仪 仅重2.33千克
下一篇:智能视频分析技术应用研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
监控系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
