datasheet
Xilinx的增量编译技术
2012-10-19 14:47:41来源: 互联网 关键字:xilinx  增量  增量编译  编译  编译技术
通常FPGA工程师编译较大的工程时比较头疼,因为编译时间非常长,常常需要花费几个小时,如果是在调试阶段,每次修改一个错误需要几小时,这样效率就非常低。导致编译时间较长的原因有两点:1. 设计中资源利用比较大,synthesis、translate和map需要的时间较长;2. 设计的时序比较紧张,需要反复P&R来达到最佳时序状态。
如果不想修改工程代码,想要缩短编译时间,则可以采用增量编译技术,其基本原理就是根据前一次编译的结果,只重新编译部分修改过设计,其它部分则沿用前一次编译的结果,这样就可以缩短总体的编译时间。Xilinx的增量编译技术有两种:SmartGuide和Partition。
SmartGuide:这个ISE中的全局优化选项,使能这个选项,编译器在Implementation时会比较前一次编译的Implementation结果,未修改部分则沿用前一次的结果,但是如果时序比较紧张,会根据情况重新实现相应未修改部分来达到时序要求。SmartGuide主要能缩短MAP和PAR的时间。
SmartGuide具体的使用方法如下:
1. 右击top module,然后点击SmartGuide选项。
图1
2. 选择前一次的编译信息,其中NCD文件包含当前设计的物理映射信息。
图2
3. 点击OK,使能SmartGuide。
Partition:基于partition(分区)的设计,如果一个partition的HDL代码、时序、物理约束和实现选项未修改,实现工具会采用“复制粘贴”操作保留这部分partition的信息,从而缩短了实现的时间。partition设置后能缩短综合、实现的时间。
自ISE12.1版本后,ISE软件就不再支持partition选项,但是在PlanAhead软件中支持partition功能(ISE快退出Xilinx软件舞台了,据说以后有个Rodin的软件,界面与现在的PlanAhead类似)。如图3所示,在Netlist窗口中右击需要分区的module,然后选择Set Partition即可。
图3
参考文献
XAPP918:Incremental Design Reuse with Partitions
注:在 最近的项目中,为了缩短编译时间,使能了SmartGuide选项,但是发现时序一直很差,记得以前timing score都是0分的,然后采用了各种优化:加bufg、关键路径加register打拍等等,但是时序始终达不到0分。在快绝望的时候,突然发现之前使 能过SmartGuide选项,把它去了试试,结果版本跑出来时序0分了,当时是既欣喜又崩溃。 通过这次的经历,得到了一些教训,在debug阶段虽然使用增量编译技术能加快效率,但是前提是你的代码功能、时序都需要满足条件,之后才能使用增量编译 继续debug
编辑:Gem 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2012/1019/article_4886.html
上一篇:借高清东风 中国视频监控镜头品牌正崛起
下一篇:门禁市场百家争鸣 渴求与视频监控结合
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
xilinx
增量
增量编译
编译
编译技术
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
