datasheet
基于DaVinciTM数字媒体处理器的IP网络监控摄像机
2012-10-11 16:32:49来源: 21ic 关键字:DaVinciTM  数字媒体处理器
基于 DaVinciTM 数字媒体处理器的 IP 网络监控摄像机方框图 (SBD),它拥有出色的视频和音频质量,并且具有时间戳、PoE 和视频分析功能
设计注意事项
最新产品
LM3S6965 - 用于电机控制应用的 Stellaris 微处理器
TLK100 - 具有线缆故障诊断功能的工业以太网 10/100 PHY
DRV8811 - 具有双路 H 桥接驱动器和微步进分度器的步进电机驱动器 IC
TPS650532 - 用于 DM368 数字媒体片上系统的 5 通道 PMIC(2 个降压转换器和 3 个低输入电压 LDO)
TXS0206 - 具有 ESD 保护和 EMI 滤波的 MMC、SD 卡、记忆棒电压转换收发器
PCA9543A - 具有中断逻辑和复位功能的双通道 I2C 总线开关
视频监控的世界正在朝着 IP 网络发展。IP 网络摄像机可以定义为将网络和视频处理功能融为一体的摄像机。网络摄像机拥有自身的 IP 地址和处理网络通信所需的计算功能。它可以通过网络采集和传输实时画面,随时随地实现远程查看和用户控制。
TI 的 DSP 可用于对具有各种标准和非标准视频格式的图像进行压缩。此外,TI DSP 使您能够使用智能图像分析功能和各种类型的网络协议支持。
数字视频传输将很快成为安全与监控系统的标准要求。有线和无线链接都很关注安全与监控架构。
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2012/1011/article_4864.html
上一篇:基于DaVinciTM数字媒体处理器的IP网络监控摄像机
下一篇:ISP——芯片阵容演变重点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
DaVinciTM
数字媒体处理器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
