datasheet
达光学分辨率极限的“最清晰”图像问世
2012-08-14 21:08:14来源: 互联网 关键字:光学  光学分辨率  学分  分辨  分辨率
    人类一直在追求分辨率更高的显像技术,以获得更清晰的图像,一项新研究让“最清晰”图像成为现实。这一图像在每英寸(约合2.54厘米)距离上可以有10万个像素点,这是光学分辨领域无法超越的理论极限。
    英国《自然·纳米技术》杂志12日在线刊登报告说,新加坡研究人员完成了这样一幅图像。这是一幅常用作图像测试的彩色女子头像“莱娜”,整幅头像大小只有50微米见方,它的清晰程度达到光学分辨率的理论极限,即在每250纳米距离上安放一个像素点。
    之所以说这是理论极限,是因为光的衍射性质决定,如果两个像素点之间的距离低于250纳米,它们发出或反射的光就会互相影响,使图像模糊。我们在日常生活中也有这样的经验,如果两个物体靠得太近,它们快要接触的边缘位置看起来会变得模糊。
    要达到这样的清晰度,使用颜料喷涂等传统手段是非常困难的。研究人员此次利用了纳米尺度上的光学原理。“莱娜”的每个像素点实际上是由4个纳米级的金属柱组成的,根据等离子共振原理,如果调整4个金属柱的大小和间距,它们作为一个整体反射出的光就会呈现出不同颜色,通过这种方法可得到一个全彩色的“颜料盘”。
    不过,用这种技术制成的图像已经远超出人眼的分辨能力,要用光学显微镜才能分辨,而它的分辨率也已经达到了光学显微镜的极限。
    研究人员表示,这项技术有多种应用前景,比如可用来在目标物体的某个角落印下极小的水印,起到保密或验证的作用;还可用于制造新一代光盘,凭借密集的像素点储存大量信息。
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2012/0814/article_4721.html
上一篇:制卡专家分析:银行卡漏洞多安全系数低
下一篇:智利启用新海啸预警系统 提高预警准确度
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
光学
光学分辨率
学分
分辨
分辨率
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
