datasheet
视频监控技术突破关键技术完成转型
2012-08-08 20:46:28来源: 安防知识网 关键字:视频监控
    同物联网一样,视频监控需要关键技术的突破,才能完成转型,提升到一个阶段。实现关键技术的突破,要选择正确的技术方向和合适的切入点。图像的自动解释是视频监控系统智能化的基本标志,但其真正的含义、基本功能及实现的途径是经过很长时间的探索才逐渐清楚的。通过图像识别个体是安全系统最迫切的要求,近年来、图像识别有了大量的成果,各领域,特别是安全领域都有了初步的应用,主要有两种方式:
    ·验证,通过对监控目标的识别,确认目标的身份及正在发生行为的合法性。这是安防系统的基本功能和典型应用;
    ·识别,将输入特征与数据库中大量的参考值进行比对,确定目标的身份,以发现各种事件的相关线索。是侦察系统的典型应用,这样的系统要建立海量的样本数据库。
    以上两种方式和应用都要求系统首先要定义特征,并保证原始输入和现场输入的相关性,也就是建立一个稍加限制的环境。然而、通常的视频监控系统达不到这个要求。必须导找一个新的技术方向和应用切入点,图像内容分析就是最合适的选择。
    图像内容分析,自主的定义(简单)特征、不与原始输入相对比、而是通过图像关联来实现目标的识别、行为分析和预测等。它以通常的视频(监控)系统为基础平台,是监控系统智能化的方向和实现途径(笔者六年前在a&s上撰文提出)。
    图像内容分析的研究分两个层面;视频探测、视频语义解释。
    视步探测,将(运动)目标从视频图像中分离出来。并能在简单环境下(单目标、背景单纯)进行目标分类;行为分析,判定其运动的方向、方式、目标的复合或离散;在分析的基础上,判断状态是否正常、发现和告警异常行为;产生目标的运动轨迹,并能进行目标的自动跟踪;进行目标的统计、关联、过滤、趋势预测等。针对目标是视频探测与一般入侵探测的主要差别。目前已有产品面市,但在复杂环境(既通常的视频监控环境)下的应用,是需要突破的关键技术。
    视频语义解释,通过对图像序列的分析,理解其包含的真实信息。视频的语义解释是技术的最高境界,它表明机器具有了与人一样的理解图像的能力,但具有人所不能达到的效率,目前还达不到这个程度,但可以通过内容分析对图像信息进行标引,实现图像信息的快速准确检索,进而实现图像信息间的关联,图像与声音、图形、文本信息之间的关联,这是图像信息深化应用的前提,可称为视频半语义解释。
    图像内容分析不同于图像识别,视频监控系统智能化的真正含义和基本功能就在于此。
    图像内容分析既要处理单帧图像(分离目标),又处理图像序列(行为分析等),既关联单个图像源(摄像机)的图像,又要关联多源的图像。既可在前端处理,又需要系统(后台)处理。因此,一定要采用分布式增强处理结构,引入云计算的概念并成为物联网的核心技术。
    视频监控系统的智能化是逐步发展的过程,不可能一蹴而就,也没有终极的结果,要经过不断的技术积累,特别是核心技术的突破,图像内容分析就是重要的方向。
    要实现系统模式的创新和关键系统技术的突破。首先、系统的设计思想应从:在规定的(通常是窄带的)资源条件下设计系统,规划图像质量来适应系统环境;转变为:根据图像质量的要求去规划和配置系统所需要的资源。完成这个转变,需要在系统控制设备、图像传输技术等方面进行创新,产生新的系统控制理论和中心设备。
    要顺应当前科技发展的大趋势,融合是趋势,信息技术是箭头,三网合一是典型。安防技术应紧跟信息技术的发展并与之融合,要与信息安全、开放式服务系统、智能建筑等集成一体,成为这些技术体系中本源的部分;要实现安防技术本身的融合。这些融合的关键和核心是视频监控技术。
    要实现通用化产品的专业化服务,从“专业化的产品”转变为“通用化产品专业化服务”是应用技术发展的趋势,智能建筑系统、特征识别技术是典型实例。应用系统将从以硬件为核心向以软件为核心转变(产品软化),“中间件”在这个过程中扮演了重要的角色。
    中间件(middleware)的基本概念可以直观地理解为:位于平台(硬件和操作系统)和应用之间的通用服务;是承上启下的应用支撑平台,解决系统间的互操作、数据交换以及相关的分布性、可靠性、安全性等问题;实现各类信息资源之间的关联、整合、协同、互动和按需服务。目前、市场上的监控管理软件、监控系统平台、软接警平台及应用服务器都有属于中间件产品。
    建立开放性的服务体系(平台),是公共事务管理系统的发展趋势。视频监控系统应在物联网与云技术的支撑下,成为全新的服务体系。
    实现上述技术突破的关键是软件。这是我国安防行业最薄弱之处,又是技术附加值最高之部分。要顺应趋势,促进产业结构的调整,改变“重硬轻软”的现象和“硬强软弱”的状况,提高行业的系统集成能力和提供综合解决方案能力。
    完成了上述突破,数字、智能、高清等技术的优势和特点才能充分表现出来,并得到推广应用。
关键字:视频监控
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2012/0808/article_4696.html
上一篇:"e网e联"将加速高清视频监控IPC的普及
下一篇:宽动态监控摄像机CCD/CMOS+DSP解析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
视频监控
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
