datasheet
华平推出NDS410系列的视频编解码器
2012-05-07 20:17:16来源: 慧聪安防网 关键字:华平  推出  系列  视频  视频编解码器
    本产品是专为安防领域设计的一款数字监控产品,它采用了嵌入式处理器和嵌入式Linux操作系统。
    结合了IT领域各项最新技术,如视音频压缩/解压缩、大容量硬盘记录、TCP/IP网络等技术,代码固化在FLASH中,使得系统运行更稳定。本产品同时具备数字视音频录像机(DVR)和数字视音频服务器(DVS)的特性。既可本地独立工作,也可连网组成一个强大的安全监控网,配合使用专业网络视频监控平台(网络)软件,可充分体现其强大的组网和远程监控能力。
    可应用于公安、武警、消防、银行、电信、电力、司法、交通、小区、工厂、仓库、水利设施等各领域、各部门的安全防范。
    实时监视
    具备模拟输出接口、VGA接口、HDMI接口,可连接高清显示器,可通过监视器或显示器实现监视功能,支持HDMI、TV以及VGA同时输出。
    存储功能
    存储数据采用专用格式,无法篡改数据,保证数据安全。
    压缩方式
    支持多路音视频信号,每路音视频信号由独立硬件实时压缩,声音与图像保持稳定同步。
    备份功能
    通过USB接口(如普通U盘、移动硬盘)、SATA刻录光驱等进行备份;客户端电脑可通过网络下载硬盘上的文件进行备份。
    录像放像功能
    每路实现独立全实时录像的同时,实现检索、网络监视、录像查询等。多种回放模式:慢放、快放及逐帧播放。回放录像时可以显示事件发生的准确时间。
    网络操作功能
    可通过网络进行远程实时监视、远程录像查询回放以及远程云台控制。
    通讯接口
    具备RS485接口,实现云台控制;具备标准以太网接口,实现网络远程访问功能。
    云台控制
    支持通过RS485通讯的云台解码器;可扩展多种解码协议,便于实现云台和球机控制功能。
    智能操作
    鼠标操作功能;菜单中对于相同设置可进行快捷复制操作。
    技术指标
    视频压缩标准
    H.264;
    视频标准
    PAL(625线,50场/秒)
    NTSC(525线,60场/秒)
    视频输入接口
    8路/16路BNC
    视频输出接口
    8路/16路复合视频;
    1路VGA;
    1路HDMI;
    数据接口
    摄像控制接口:RS485;
    2×USB接口;
    音频标准
    ADPCM;
    音频输入
    8路/16路;
    音频输出
    8路音频输出(BNC);
    预览模式
    1、4、9、16画面;
    输入设备
    前面板按键、鼠标操作、遥控器操作;
    网络接口
    10M/100M自适应以太网口;
    工作环境要求
    工作环境温度0℃~+45℃;
    工作环境湿度10~90%,非凝结;
    电气特性
    ATX电源;
    重量
    约8Kg(随硬盘数量增加);
    外形
    12cm×45cm×50cm;
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2012/0507/article_4523.html
上一篇:科为时代推出:人脸识别/移动侦测摄像机
下一篇:电信级技术在大规模网络视频监控中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
华平
推出
视频
视频编解码器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
