datasheet
安防有道:门禁控制器的市场需求与选用
2012-04-26 20:17:43来源: 安防监控网 关键字:安防
    目前中国市场上门禁控制器产品众多,功能相差无几,但质量参差不齐。因此对工程商来说产品的选型尤为重要。那么怎样选择高品质的门禁控制器呢?门禁系统的稳定性操作的便捷性功能的实用性 是门禁控制器的评估的重要因素和核心标准。
  门禁控制器的市场需求
  目前整个门禁控制器的国内市场份额约在20亿人民币左右。一般而言,衡量门禁项目的大小一般以门禁点为依据,100门以上的称为大项目,20门以下的为小项目,20门到100门之间的算是中型项目。另据业内人士分析,在中小型项目中,国内产品占据了90%以上的市场份额;然而在大项目中,用户则更倾向于选择国外产品,国内产品仅占了20%左右的市场份额,而其中国外的产品以来自美国及澳洲的为主。
  其实国内的门禁控制器在功能上和国外的产品相差无几,一般都会提供RS485、RS232等标准接口,按键输出格式也相互兼容,产品基本可以做到和防盗报警、CCTV系统进行联动,并在考勤、会议签到、POS机消费、停车场管理等功能上进行设计。但是,国内产品的质量参差不齐,产品的稳定可靠性还有待于进一步的提高。
  而国外做门禁控制器的厂家历史比较久远,平均都有二、三十年的时间,产品经过了市场的检验,并积累了大量的经验,因此在稳定可靠这方面表现的相当令人满意。与国外产品相比,国内产品的历史基本都在10年之内,产品在为大项目进行设计时还是沿用小项目的设计思路进加叠加,虽然能根据用户的需求灵活设计产品的功能,但是产品没有足够的时间进行各项测试和检验,从而也影响到门禁控制器的稳定性。
  国内产品在对客户的功能需求方面做了很多的设计,但是由于产品的历史比较短,产品不够成熟,稳定可靠性性方面做的还不够。相比较,国外的产品在产品自身的稳定可靠性方面做了很多的研究工作,大大增强了产品的稳定性能。
  例如温度、湿度、环境的变化等外界干扰因素对门禁控制器的影响非常大,甚至会出现门禁失灵等故障。
  从一个小电容的选择,到6层主板的设计出炉,再到SMT贴片生产工艺,可以说,国外产品在对门禁控制器的稳定可靠性追求可谓精益求精,不断的在设计、生产等等方面进行改进和革新,这也正是国内产品急需学习改进的地方。
  死机自动重启
  门禁控制器在工作时若出现死机情况,则整个系统都会停下来,使得外面的人进不去、里面的人出不来,甚至出现所有锁自动打开等情况,这给系统留下了相当多的安全隐患。针对死机的情况,CARDAX集团在他们的产品里面设计有一种芯片,控制器会将门禁的授权信息传递给这个芯片,在脱机的时候,该芯片充当了电脑的角色,保证整个系统的正常运行。而在与电脑连接的时候,该芯片可与电脑同步工作。另外还设计一个运行程序,该程序时刻检查整个控制器的回路有没问题,一旦发现问题,便立即重新启动。从发现问题到重新启动的整个过程仅需0.1S左右,丝毫不影响整个系统的正常运行。
  此外,停电也会对整个门禁系统带来影响,最基本的影响就是使得门禁控制器不工作,整个系统陷于瘫痪状态。很多厂商都针对这种异常停电、断电等特殊情况而对门禁控制器做出了改进。如加拿大枫叶品牌的门禁控制器,则在主机内专门配置一个恒久电源。相当于一个蓄电池的备用电源,来防止异常停电导致系统不能正常运行的情况。它可以自动提供电源,自动充电,自动放电,跟主板电源互动互补。另外还有对电源的保护,主板内部有一个集成芯片,该芯片的作用可以使电源电路有自我保护自我恢复功能。
  线路自动监测
  门禁控制器通往读卡器等设备的连接线路在特殊情况下有可能会遭到无意或恶意的剪断,造成系统连接不畅,发生安全隐患。因此,需要对线路进行实时监测。
  “在对线路的保护上,我们设计了其具有防拆剪功能,该功能是通过门禁控制器内部的电压来判断是否正常工作的”,如果串联电阻的线路出现异常情况,线路就会断开,这时的电压是5伏,要是并联电阻的线路出现异常,线路就会短路,这时的电压是0V。因此,门禁控制器可以根据这几种情况来判断线路是否正常工作,如果有这两种情况任何一种的发生导致电压变化,都会引发报警。
  双总线技术
  在有高度安全需求的大系统里,对门禁控制器的响应时间会要求非常短,但同时大系统里因为门禁点众多,处理时需要相对较长的时间,在紧急情况下容易延误警报。
  因为在一般大系统里从报警发生到操作员接收到信息之间的时间间隔,传统485总线采用轮询方式来处理门禁记录。轮询就是对所连接的门禁点依次询问是否有异常信息,假如在轮询到第一个门禁点时,可能刚刚轮询过的门禁点有报警信息,就只能等待一个轮询周期后才能收到报警信息。标准的轮询虽然可以满足小系统和中系统(在100个门禁点之内)的需要,但对于超过100个门禁点的大系统而言,这种方式就过于缓慢。DDS通过使用TPL控制器的第二个通讯口,有效地解决了这个问题。在DDS系统中,第一条总线可用于正常的轮询方式,并将一般的事件处理信息传送给PC。第二条总线专门用于处理报警和使用事件模式的活动。第二条总线在产生报警的瞬间将信息传送给PC。不论网络里有多少个控制器和报警点,传输都在瞬间完成。
  安全问题不容忽视
  门禁控制器要想实现整个系统乃至所辖区域的安全,首先得考虑自身的安全。门禁控制器一般会远离读卡器放置在室内隐蔽或安全的地方,如机房,弱电井,监控中心等,另外还会有一些意想不到的影响系统稳定的情况发生。
  保护数据安全
  门禁控制器的任务是及时存储及处理大量的数据。人员进入(双向门是进出,单向门只管进)门禁系统的保护区域时在读卡器上读卡,门禁控制器会根据数据库里存储的信息来判断所持卡片是否合法,是否符合条件,符合条件的就会打开锁,若不符合就会发出报警,并将进门信息及报警信息等事件记录在内存里。通常的系统中,人员信息及事件记录均在一万以上,大型系统还达到三、四万条持卡人信息。
  那么如何保护好这些数据的安全?另外一个被很多厂家所采用的做法是用大容量的FLASH存储器,FLASH存储器有掉电不丢失数据的优点,又具有RAM在线写入的功能,同时读取速度可以达到纳秒级,写入速度可达到微秒级。而且FLASH存储器一般是按照扇区来进行读写的,在写扇区前需要写入特殊的命令,因此可以有效地防止数据存储部分由于上下电或误操作而非法改动,更好地保护了用户数据。如果采用RAM+电池的模式,如果电池没电或者松动,或者受到电流冲击信息就有可能丢失,门禁系统就有可能会失灵。
  特殊场合的安全要求
  行业不同,对产品的功能要求也不尽相同,尤其是在银行、金库、监狱、看守所等高安全要求场合。以前在银行等场所,歹徒会跟随银行的工作人员进入到银行内部作案,或者将银行工作人员绑架为人质的事情时有发生。针对这种情况,科松等厂家设计了双门互锁,防尾随等特殊功能。双门互锁也可称为互动门,它是指两道门具有互锁联运的功能,即当一道门被打开时,另一道门将打不开,只有当两道门都关上时,才能打开其中的任一道,即两道门不会出现同时打开的情况,这给工作人员报警留了一定的余地。
  反潜回功能是针对双向读卡的情况,就是持卡人必须依照预先设定好的路线进出,否则下一通道刷卡无效。反潜回控制是特别为安全保密程度比较高的领域而研发的新技术,该功能是要求所有持卡人不能只进不出,或者只出不进,进出刷卡必须配对使用,系统对此进行验证。一旦出现某一张卡刷卡进(出)门后,不经刷卡就潜出(进),该卡在下次进(出)门刷卡时会被系统禁止。
  向多系统集成靠近
  随着门禁控制器应用的广泛,通常在100个门禁点以上的大项目中都有硬件联动的功能以及通过软件整合的需求。中控科技门禁事业部经理陈俊兴指出,门禁系统相对其他弱电子系统来说技术含量高一些,系统也较复杂,而兼容的原则是复杂的兼容简单的。因此在整合其他弱电子系统时,门禁控制器承担着领头羊的任务。
  门禁系统与其他弱电子系统整合时,可以采取硬件连接的方式,也可以采用软件连接的方式,这主要取决于系统对稳定性及安全性的要求。深圳市亚诺思科技有限公司技术总监凌先生认为用软件的方式较为容易实现,但需要门禁系统厂商提供一份开发协议,开放一部份门禁功能如记录导出, 人员输入等. 再由系统集成商编写系统集成软件。
  若门禁系统与消防系统整合,那必须用硬件来整合。用软件来整合这两个系统时,虽然比较简洁,但是一旦电脑主机出现故障,整个系统将无法运行,该开门的时候开不了,这是一个很大的安全隐患,而消防系统是涉及人的生命安全。同时比较稳妥的做法是将整个楼宇分区,不同的区用采用不同的硬件连接,基本上可以将危险分散开来。亚诺思的凌总监补充道,硬件方式的集成则要求有统一的硬件接口协议,使门禁系统能不经电脑软件转换即能与其他系统互相通信。硬件方式能最大限度减少对集成软件的依赖性。
  另外,现在门禁系统的功能不断增加,系统的复杂性增长十分迅速,应避免增加一些相对不重要的功能而导致系统故障,危害门禁关键功能的可靠性。
关键字:安防
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2012/0426/article_4511.html
上一篇:成都高新减灾研究所近日研发出地震预警警报软件
下一篇:超高频射频识别系统读写器设计方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
安防
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
