datasheet
从中小企业存储需求看IP-SAN市场应用
2012-04-25 21:32:55来源: 网界网 关键字:从中  中小  中小企  中小企业  小企业
    中小企业市场是个大市场,具有一定的共性,根据之前官方的统计数据显示,我国有430万家注册的中小企业
  从目前来看,IPSAN已经逐渐为广大用户和市场接受,很多机构也认为IPSAN是代表着未来一代存储发展方向。IPSAN近年来在市场上发展的非常好,越来越多的企业已经在现有环境中开始应用IPSAN。对于IPSAN,我们再看一下中小企业,它能为用户带来的价值就更多了,因为IPSAN使用成本整体低廉,不需要准备交换机,不需要准备额外的HBA卡,所具备的灵活特性都具备。对于中小企业的少花钱、多办事的特点,更能够迎合。
  IPSAN给用户带来的价值有几个方面,用户建设信息系统很主要就是建设存储系统,因为存储系统存储着数据。IPSAN最大的价值就是采用一种标准化的、灵活的手段,为用户提供一种数据存储的手段。以前很多用户面临这样的困扰,他在设备选型的时候面临抉择,选这个好,还是选哪个好。因为以前设备接口互相之间是不兼容的,各种接口都有,有光纤的,也有其他的,光纤的也有各种接口,不同的接口也不兼容。
  IPSAN时代到来,用户只要采用一个标准的IPSAN接口就可以了,用户选型非常简单,设备使用也非常简单灵活。比如说一台基于IP接口的存储设备,不但可以完成传统的存储,还可以完成基于互联网的访问。现在很多应用越来越走向广域化,我们在家里上网就希望可以浏览到远程的、希望获得的资源,应用正在走向全球化、广域化。很多用户要建设远程容灾系统,很多用户也要建设跨广域的数据集中、分发等等系统,达到更好的信息化水平。IPSAN为广大用户提供了这样一个工具和桥梁,使得以前很多难以实现的事情,现在都可以相对比较简单来实现。
  再来看下IPSAN和FCSAN的对比,其实,这只是两种不同存储协议。这两种协议从本质上来讲,并不影响设备的交互使用的性能和状态,并不是决定能否用到关键应用的一些决定因素,这不是由产品架构采用什么协议决定的,关键应用的性能、要求是怎样的,这是由某一些特定的产品来解决的问题。比如说每个厂商都有,我们也一样,都会有完整的产品系列,低端的产品就放在低端市场当中去,压力不大。IX3000产品在很多金融、电信运营商高端的核心应用领域大量使用。这个产品是由它的设定决定的,它的定位决定它可以适用于关键业务场景。并不是说IPSAN就不安全,FCSAN一定安全,或者反过来说也不对。至少目前来讲,这个在很多设备领域没有严格的区分。
  从未来的发展方向来看,两个不同协议的产品距离会加大。因为IP是从10倍的速度在发展,从千兆到现在的万兆,未来几年将会出现十万兆。FCSAN一直是2倍速度在发展,1G、2G、4G,下一个标准是8G,但是这个标准还没有确定。很多人在讨论使用FCoE系列,实际上FCoE绕了一圈又回到了IP平台下。FCSAN发展速度偏缓慢,所以它对产品的性能提升小,未来几年IPSAN产品性能提升将逐渐加大。几年以后,更多的关键应用,包括不一定是关键应用,用户对于整个存储市场范围来看,用户的选型,IPSAN必然会成为主流,以后讨论的主题可能要换一下。
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2012/0425/article_4507.html
上一篇:人脸识别系统用于安检 信息泄露未得解决
下一篇:英飞凌为欧洲最大的非接触式银行卡项目提供安全芯片
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
从中
中小
中小企
中小企业
小企业
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
