datasheet
高速公路高清标清混合联网监控技术探讨
2012-04-20 21:36:41来源: 安防知识网 关键字:监控
    目前高速公路实现联网监控的主流解决方案主要有“双码流全压缩视频模式”和“光传输交换平台模式”两种。在前一种模式中,视频是在前端进行压缩编码;而在后一种模式中则采用压缩/非压缩相结合的方式,即实时监控采用无损、无延时的数字非压缩图像,存储、联网、桌面应用则采用压缩图像。这两种解决方案都可以实现高清/标清混合联网,但两种方案都有各自的特点,用户可以根据实际情况进行选择。
  高速公路视频监控对高清的需求分析
  高速公路联网监控视频一般分为收费监控视频、道路监控视频和隧道监控视频三类。收费监控视频主要有车道视频、收费广场视频、收费亭视频。道路监控视频主要是全程监控视频和重点桥梁、枢纽、立交等处的监控视频,隧道监控视频主要是安装在隧道内的监控视频。
  如果所有的图像都采用高清视频,这当然是最理想的方案,但按目前的工程造价要实现全路段全高清监控显然是不现实的,因此一定是高清/标清混合联网的监控模式。对于车道视频、收费亭视频、隧道内视频,由于监控的场所场景不大,可以采用标清视频;对于收费广场视频、重点桥梁、枢纽、立交等处的监控视频则因为其要监控的场景大,可以考虑采用高清视频;对于全程监控视频,则可根据实际情况,选择一定的比例配置高清视频。
  “双码流全压缩视频模式”实现高清/标清混合联网
  “双码流全压缩视频联网监控模式”是摄像机一下来就把视频信号进行压缩编码的模式。该模式的核心思想是通过视频编码器把模拟视频压缩成H.264等格式的压缩视频,再通过IP网络进行传输和交换,最后在收费站/监控中心通过视频解码器把压缩视频还原成模拟视频,在监视器上进行显示。
  图1是该模式的系统原理图。收费视频在收费亭进行压缩编码,然后通过一个光纤环网把压缩视频传输到收费站。监控系统的主线监控视频和隧道内监控视频也是先进行压缩编码,再组成光纤环网就近接入到收费站。
图1是该模式的系统原理图
    在收费站内高码流的收费压缩视频(2-4M,D1格式)通过解码器还原成模拟视频信号上电视墙进行显示,低码流的收费视频和监控视频(几百K,CIF格式)信号进磁盘阵列进行存储。同时高码流的监控视频通过通信系统传输到路段监控中心,由解码器解码后还原成模拟图像在电视墙上进行显示。
    该模式前端接入时采用IP信号,因此其实现高清/标清混合联网的最佳解决方案是采用高清IP摄像机。高清IP摄像机直接输出H.264压缩的视频信号,通过IP网络直接接入到收费站的IP交换机,并通过SDH网络与路段监控中心联网。
    该模式系统简单,实现容易,但其不足之处也显而易见:
    (1)电视墙上显示的高清图像是有损伤、有延时的压缩图像,这在某种程度上失去了“高清”的意义。对于1路1080P的高清图像来说,压缩成MPEG2格式需要24M左右的码流才能保障其图像质量(目前广播电视的高清标准),压缩成H.264格式,则至少也要10M以上才能保障其质量。但是,大量的高码率视频对IP传输和交换都会带来巨大的压力,因此在实际使用过程中往往把高清码流降低至6到8M,甚至更低,“高清”效果被大打折扣,所谓“高清”不清的描述指的就是这种情形。
    (2)在监控中心一但需要用到原始的、无损伤的高清图像时,该模式完全无法提供,这为今后的业务扩展造成了巨大的障碍。如,今后有可能要上一些视频检测、视频智能分析等系统,不但每路高清信号都还得用视频解码器把压缩信号进行解码还原,而且采用还原后的信号,则这些系统的性能有可能将严重下降。
    (3)需占用昂贵的SDH带宽。对于高清信号,比较合理的码流是10M左右,一个622M SDH系统传不了几十路的高清信号。即使采用2.5G的SDH,其传输容量也非常有限,而且摊到每路视频的传输成本非常昂贵。
    (4)需要昂贵的核心交换机用于大码率高清视频码流的交换。如果核心交换机的交换能力达不到要求,则视频质量将迅速恶化,造成丢帧、马赛克、黑屏等现象。
    “光传输交换平台模式”实现高清/标清混合联网监控
    为了克服“全压缩视频”模式的缺点,同时保留“全压缩模式”的优点,目前一种常用的解决方案就是“光传输交换平台模式”。
    “光传输交换平台模式”采用了完全不同的解决方案。“光传输交换平台模式”的核心思想是实时监控采用高清/标清数字非压缩视频信号,存储、进局域网到桌面及与省级监控中心联网则采用H.264压缩图像。“光传输交换平台模式”是集数字视频光纤传输网络和数字视频矩阵功能于一体、集数字非压缩视频与数字压缩视频于一体、集高清、标清与一体、既满足了高清晰、高实时图像的需求,又满足了数字化存储、IP网络传输要求的联网监控系统解决方案(如图2-1、2所示)。
  收费车道、收费亭的视频、音频、开关量等信号在收费亭进入“标清远端光接入模块”(VAR3-ONU),然后通过一芯光纤传输到收费站/收费集中站的“光汇聚交换设备”(VAR3-OLT)中;收费广场的高清视频信号通过HD-SDI接口输入“高清远端光接入模块”(VAR3-HONU),并通过光纤传输到收费站/收费集中站的光汇聚交换设备中,它一方面可以切换输出标清模拟视频信号上电视墙进行显示,同时也可以切换出高清视频信号上电视墙显示(显示器需支持高清视频显示)。另一方面还可以根据需求直接把高清/标清数字非压缩视频码流通过上联光口传输到路段监控分中心/监控中心的“光汇聚交换设备”上。同时,收费站/收费集中站的“光汇聚交换设备”把所有的高清/标清视频信号进行H.264压缩,并输出到磁盘阵列进行存储。
    监控系统的主线监控视频和隧道内监控视频进入“高清/标清远端光接入模块”(VAR3-ONU/HONU),多个高清/标清远端光接入模块组成级联链路或光纤环网链路后直接与监控分中心/监控中心的光汇聚交换设备联接。监控分中心/监控中心的光汇聚交换设备一方面可以切换输出标清模拟视频信号上电视墙进行显示,同时也可以切换出高清视频信号上电视墙显示(显示器需支持高清视频显示)。另一方面还可以根据需求直接把高清/标清数字非压缩视频码流通过上联光口传输到更高一级的监控中心(如果有需求的话);同时,还可以把所有接入的高清/标清监控视频信号进行H.264压缩,并输出到磁盘阵列进行存储。
    从上面可以看出,“光传输交换平台”模式主要由以下几部分组成。
    前端光接入:“高清/标清远端光接入模块”接入高清/标清视频、音频、数据等信号,并通过光纤以点对点、级联或环网的拓扑结构直接接入收费站/路段监控中心的“光汇聚交换设备”;
    收费站/路段监控中心交换输出:光汇聚交换设备可以对所有输入的高清/标清数字非压缩视频进行交换,并通过模拟输出口输出完全实时的、无损伤的标清模拟视频信号,通过VGA/DVI/HDMI/HD-SDI等接口输出实时无损高清视频,到电视墙进行显示;
    收费站/路段监控中心环通输出:光汇聚交换设备可以对所有输入的高清/标清视频进行环通输出,用于视频事件检测器等智能化应用。
    多级联网:光汇聚交换设备不但可以交换输出高清/标清视频,还可以通过光纤直接与更高一级监控中心的光汇聚交换设备连接,形成一个联网监控系统。
    压缩视频:在收费站/路段监控中心,所有接入的高清/标清非压缩视频集中进行H.264压缩编码,输出的压缩视频码流进入磁盘阵列中进行存储,并可以通过IP网络传输到省级监控中心。
    “光传输交换平台模式”主要解决了如下问题:
    (1)有效地保障了收费站/路段分中心视频信号的质量,并为今后新业务的开展打下坚实的基础。在整个联网监控系统中,不管多少级,视频都以高清/标清数字非压缩模式进行传输和交换,只有标清信号上电视墙才输出模拟视频信号。因此,不管联网系统多么复杂、庞大,标清视频始终只进行一次AD/DA转换,高清则不需要AD/DA转换,有效地保障了视频信号的质量。
    (2)在充分保障视频质量的前提下,最大地简化了系统的设计,减少了众多的中间环节,极大地提高了系统的稳定性和可靠性。采用该系统后,收费站/路段监控中心机房的设备得到了极大地简化,系统的联接几乎都是光纤,视频电缆只在与电视墙联接时才用得到。
    (3)高清/标清完全一体化设计,从标清升级到高清,只需更换摄像机和远端光接入模块,保证了系统的平滑升级能力。
    (4)系统统一管理。整个系统由统一的“光传输交换管理软件平台”进行统一管理,系统中的任何一个环节都可以在计网管系统中进行反映。每路视频的工作状况、每条光纤的连接情况、每个设备的工作状态都可以有软件平台进行网管。
    (5)可以做到不需要通信系统支持,完全不占用SDH带宽。
    (6)高质量、全实时视频,完全不会出现丢帧、马赛克、黑屏等现象。
    (7)高清/标清数字非压缩视频和数字压缩视频完全一体化,系统即发挥了数字非压缩视频的优点,又发挥了数字压缩视频的优点,同时也克服了“全压缩模式”的缺点。
    小结
    “双码流全压缩视频模式”与“光传输交换平台模式”都可以实现高清/标清视频混合联网。
    对于高清视频“双码流全压缩视频模式”适合采用高清IP摄像机,但由于受到传输和交换系统的限制,码流不可能很高,一般都在6-8M左右,其图像质量有明显的损伤,尤其在大屏上进行显示时更加明显。另外,该模式还会额外占用大量的SDH带宽,使得单路视频的联网成本巨大。
    “光传输交换平台模式”则可以认为是一种特殊的“双码流系统”,一个码流是无损伤、无延时的高清/标清数字非压缩视频,另一个码流是H.264压缩视频。该模式在所有电视墙上显示的视频都采用无损伤、无延时的高清/标清数字非压缩视频,即有效保证了实时监控视频的质量,同时也为今后的业务扩展打下坚实的基础。系统采用集中压缩的模式,每路压缩的成本得以大大降低,系统不占用额外的SDH带宽,采用带HD-SDI接口输出的非压缩高清视频摄像机。
关键字:监控
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2012/0420/article_4498.html
上一篇:音视频压缩技术推动网络摄像机应用发展
下一篇:基于ZigBee和WiFi相结合的楼宇监测系统(
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
监控
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
