datasheet
门禁行业未来之路在于一体化无缝集成
2012-03-20 17:01:57来源: 慧聪智能家居网 关键字:门禁  行业  未来  在于  无缝
CCTV系统与专业报警无缝集成
  对于一个综合智能安防系统来说,不管是门禁、监控、报警,还是电子巡更系统,都是非常重要的。电视监控系统将现场视频图像传到管理中心并加以处理和记录,保证了快速直观地处理现场事件;门禁系统通过对通道的授权管理,变被动防范为主动防范,还增加了通道管理的便捷性;报警系统是必不可少的子系统,通过各种报警探测器组成了一个立体的防护空间;巡更系统加强了人防的效率,保证了保安人员必须定时定点巡逻到位。
  但是,传统的综合智能安防系统中的各个子系统都是独立存在和独立运行,相互之间没有必要的关联。随着安防技术的不断提高和人们对集中统一管理的需求,迫切需要通过一个集中的统一管理平台来对各子系统进行集中的控制和监控,即“利用各子系统产生的信息的变化,让各子系统作出相应的协调动作,也意味着信息可以通过和跨越不同的子系统,达到信息的交换、提取、共享和处理。”
  CCTV系统无缝集成
  门禁与CCTV系统的无缝集成主要利用数字视频控制系统(如visions视频软件和视频服务器),数字视频控制系统可被集成到门禁系统中或独立使用。
  视频软件、视频服务器,允许被客户集成到门禁管理软件的事件报告中,当这些视频系统在和门禁、停车场等系统设备同时使用时,门禁管理软件中的事件查询可以和视频软件和视频服务器相结合,便可提供相关事件图像的连锁查询。通过视频服务器回放,能够查看相关的视频画面。例如:当门禁系统在非正常情况下门被打开,即门被外力强行打开时,在显示报警信息的同时,也同时记录报警时的图像,方便快速查询。
  此外视频处理软件应可满足用户在视频特性方面的各种需求,如多摄像机画面的切换、显示、录像、回放,通过门禁事件查询相关图像等。
  专业报警无缝集成
  门禁系统的功能之一是可以通过门禁控制器的报警输入/输出接口连接报警器,以及继电器报警输出。这样的系统可以实现简单的报警功能,但是凡是使用过此功能的用户都感觉报警功能过于简单,很多地方不能满足用户需要,远不如专业报警系统功能强大。比如专业报警系统使用键盘设防和撤防,分区控制设防和撤防,分区键盘显示报警信息,键盘旁路某路报警探测器,总线和无线组网等。而门禁系统的报警管理只能在控制中心集中设置和操作,不能分散型管理和设置,因此使用起来极不方便。
  为实现门禁与专业报警的无缝集成,美国KERI公司与美国GE公司合作,推出了门禁+报警控制系统,它是在已有的门禁系统中融合了GE专业报警产品的全部功能。使用接驳有报警卡的门禁控制器,用户可以使用普通的门禁系统读卡器设防和撤防报警系统,或单独使用一个专用读卡器。这种功能使这个系统使用起来更加人性化,操作十分简单。由于使用者不用操作键盘或记忆一个密码,因而降低了误操作。
  一个门禁+报警控制系统的控制器在一个门禁网络中被利用来与报警卡通讯,读卡器可以被设置成使用一张卡可以进门和开启/关闭报警系统。由于每个用户使用一个唯一号码的卡,因此系统知道谁开启和关闭了报警系统,并且这个资料能够被添加在门禁软件的一个单独的门禁系统事件数据报告中,显示报警活动状态。
  门禁与专业报警的无缝集成可真正地满足用户的需要,并享受真正的专业门禁控制和专业报警控制的全部优点,而这些功能均被集成在同一个软件界面上。
楼宇对讲与无线门禁无缝集成
  楼宇对讲的无缝集成
  以某公司的门禁+楼宇对讲控制系统为例,其不同于现有的在楼宇对讲系统的门口机上加一个读卡器的做法,门禁与楼宇对讲系统的无缝集成是基于门禁控制系统的全部功能,利用电话线路组成一个门禁+楼宇对讲控制系统。该门禁+楼宇对讲控制系统的主要功能特点为:
  不用布线,仅用一根电话线就OK;
  与门禁系统无缝集成、管理软件能实现门禁控制+对讲系统的记录管理;
  LCD显示屏显示4行信息,可显示多达3条可编程信息;
  750个和5000个用户可选;
  可设置多达6个数字地址编码,7-15位电话号码;
  可使用远程电话或手机远程通话和开门;
  通过RS-485联网可管理多个门。
  无线门禁集成系统
  门禁系统的重要功能之一是通过网络进行远程控制和传输信息,常规的门禁系统都是采用有线方式,但由于安装场所的限制,经常会在有些场所不能敷设线缆。而无线门禁系统(如DDS公司的KWX系列产品)则打破了上述限制。无线门禁发射/接收机可非常容易和灵活地实现门禁控制器之间的RS-485通讯,为用户提供了一种安全门禁系统解决方案。
  无线门禁系统允许在同一个网络中包含有线和无线两种通讯方式,允许用户选择其中之一或混合使用。在理想和可视的范围内,当使用915MHz通讯时门禁控制器之间的无线通讯距离可达150米;2.4GHz通讯时控制器之间的距离可达115米。几种可选择的扩展天线能适当增加通讯距离或穿透某些特殊的建筑材料。在不受干扰的情况下,无线发射/接收机在工作范围内能使门禁控制器良好地通讯。两个相邻门禁系统之间可使用不同的工作频率,如915MHz与2.45GHz,而互不干扰。
  以上以门禁为基础的无缝集成方案,都是未来整个智能社区,智能安防系统的发展趋势。随着安防需求的增加,单一的门禁和报警已经远远满足不了现代智能社区安防系统的管理和控制的需求,CCTV、巡更、停车场管理、消费、考勤、电梯等子系统的加入使得安防系统逐步完善。但是,子系统的增多也意味着管理平台的增大,同时管理的复杂性也会增加,并会有可能削弱安防系统的能力。所以,只有将这些系统合理而又科学地集成到一个统一的平台才是解决这一问题的最好办法。
关键字:门禁  行业  未来  在于  无缝
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2012/0320/article_4439.html
上一篇:数据存储及智能存储网络领域十大趋势
下一篇:2011全球安防行业多宗合并和收购案并现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
门禁
行业
未来
在于
无缝
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
