datasheet
高清≠百万像素 远亲近邻仍有不小差别
2012-03-15 15:00:53来源: 中关村在线 关键字:高清  百万  百万像素  像素  远亲
    在当今这个什么都讲求透明化的社会中,高清似乎已经成为了我们生活中不可缺少的谈资。从这两年市场突飞猛进的高清电视,再到家庭摄像的高清DV,甚至我们也可以把更常见的百万像素千万像素的单反相机卷入其中,似乎在这个天空越来越蓝的日子里,您不摊上个高清啥的,都不好意思跟人打招呼···
    而在我们这个经常追个时髦赶个潮流来说的安防监控领域,高清注定不会成为这里的弃儿。尤其在近两年里,高清监控系统越来越受人们的追捧,而不同特点的百万像素摄像机也竞相上市,层出不穷,整个高清市场成像一片热火朝天的景象,这时候,可能有细心的读者就说了,高清和百万像素是一个事儿嘛?哎,其实这个问题问的好,其实在安防摄像这个领域中,高清和百万像素还真不是同一码事儿。
高清和百万像素的区别
    高清是什么?
  从效果上来看,高清和百万像素总体上都是指向一个比普通清晰度更加高级的级别,所以在许多的衡量特点和效果上,他们是非常接近的,但是从实质上,他们却有着很大的区别。首先来说高清,所谓高清,其实他是并不只是简简单单的一个概念,在它的背后,有着非常明确的衡量标准。高清最早的概念由美国提出,即我们常听到的HDTV标准,而根据该标准规定,真正符合高清视频监控格式的目前只有三种--720p、1080i和1080p。此外,这个标准还非常详细的定义了每个分辨率所对应的帧率等数据,可以说对系统的工作性能有着明确的规定。
    百万像素的识别
  而对于百万像素摄像机来说,它所涵盖的方面显然要更加的笼统。目前来说,百万像素还不是一个非常明确的标准。它仅仅是对摄像机图像传感器像素数量的一个描述。当任意一款摄像机的像素数达到100万时,即可称之为百万像素摄像机。在当前市场上的产品中,百万像素的最低像素数为130万像素,而最高的像素数可以达到1000万像素。在这个范围之内的摄像机都可以算为百万像素摄像机。但是,当我们说这个摄像机有几百万像素时,我们并不能了解它的帧率,扫描方式,色彩保证度等等。因此,我们也无法更好的了解监控摄像机的更多性能。
  如果要说高清的话,可以细分为两个方面,即摄像机镜头的高清和系统的高清。从标准来说,系统的标清显然要比摄像机的高清要求更加全面。与普通清晰度的摄像机相比,高清摄像机除了遵循高清的标准以外,一般摄像机采用cmos传感器,并且通过数字技术对信号进行处理。有的摄像机也把逐行扫描作为高清监控设备的重要技术保障。
    不同成像模式对比
    而对于高清监控系统来说,高清摄像机只是整个系统中的一个重要的前端。要实现真正的高清监控系统,除了要有高质量的模拟信号采集设备以外,视频信号的压缩技术,信号的传输技术,视频的浏览,以及影音文件的回放等环节也都必须全面的支持高清系统。而对于用户的监控来说,高清技术只有在覆盖摄像前端,监控管理平台,信息存储,监控终端显示等系统的全部环节时,才可实现整个系统的高清。
如何让百万像素实现高清
    所以说,对于当前市场一些简单的将百万像素摄像机就说成高清监控的言论,无疑是十分荒谬的。对于摄像机来说,如果只有前端的高清镜头,而没有高性能的传感器或者其他视频处理技术的话,那么数百万像素的镜头就未必一定换来高清的效果。
  因此可以概括的说:高清是百万像素的重要部分,而百万像素一定程度上也是高清的重要基础。(至于说一定程度,是因为720p处在一个交点的位置)
光端机主板
如何让百万像素转化成真正的高清
  前面提到,真正的高清需要高像素高性能的监控摄像前端来支持,但是仅有高质量的前端摄像设备显然是不够的。从当前的技术特点来说,如果想更好的实现监控系统的高清,同时有保证系统不做过大的经济开销,基于数字技术的网络化系统也许对许多用户来说是一个不错的选择。
  尽管网络监控可以帮助系统更好的实现高清。但是,他却又给高清带来一系列的现实性问题。在分辨率增大,图像质量提高的情况下,意味着传输码流的总量也会随之增大。从而在传输中增加了带宽的压力,终端管理上增加了存数的压力。即使就是在视频数据的处理方面,工作量也会比普清信号增加很多。
高清传输还需全面协调
    而在这种情况下,光纤和光端机的应用则再一次为用户解了围。在传输中,光纤可以说是当前最理想的网络信号传输工具,由于它对于传输信号没有上限的要求。因此可以始终保持对信号的畅通传输。而光端机满足了信号远程传输中的控制需求,同时减少信号过多的衰减。
高清sd录像板
  其实在当前的应用中,大部分远程网络的传输已经实现的了光纤的传输,按理说已经不存在传输瓶颈的问题。但是实际上当前的传输问题却依然影响着不少网络监控平台的效果,这主要是因为尽管传输线路的问题已经得到了很好的解决,但是在传输终端的处理设备却还依然处在一个比较落后的局面,因此,瓶颈便从传输信道转移到了传输终端上。所以说,在高清平台的搭建中,要注重设备整体的协调。只有保持整条传输环节的畅通,才能真正的让百万高清转化为实际对我们有帮助的高清监控。
  在监控技术经历了一个长久的发展后,高清监控逐渐的从前端"走向了"后端,真正变成了我们屏幕上的事实。而通过这些年的发展,也使我们清晰的认识到,尽管一台高清监控的摄像机对于我们已经是唾手可得,但是要想实现真正的高清,显然不仅仅是挑选一台百万像素以上的摄像设备那么轻而易举。
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2012/0315/article_4427.html
上一篇:移动TD-LTE技术让高清视频监控成为事实
下一篇:SightLogix视频分析摄像机与Geutebruck视频管理系统集成
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
高清
百万
百万像素
像素
远亲
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
