datasheet
智能防过曝红外监控摄像机引领新潮流
2012-03-14 20:59:10来源: 恒业国际-慧聪安防网 关键字:摄像机
  在视频监控工程中,过去很少应用红外灯,但由于现今社会犯罪比率不断增加,红外灯在夜间监视所扮演的角色更加突出,不仅金库、油库、军械库、图书文献库、文物部门、监狱等重要部门采用,而且也在一般监控系统中都被采用,甚至居民小区电视监控工程也应用了红外线摄像机。这说明人们对电视监控系统工程的要求愈来愈规范、愈来愈高,对重要的场所越来越要求做到24小时连续监控。
智能防过曝红外摄像机成像效果对比
  实现夜视的方法,可以采用常规的可见光照明,但此法不仅不能隐蔽,反而更加暴露监控目标。隐蔽的夜视监控,目前都是采用红外摄像技术。红外摄像技术分为被动红外摄像技术和主动红外摄像技术。被动红外摄像技术是利用任何物体在绝对零度(一273℃)以上都有红外光发射的原理。由于人的身体和发热物体发出的红外光较强,其它非发热物体发出的红光很微弱,因此,利用特殊的红外摄像机就可以实现夜间监控。被动红外摄像技术由于设备造价高且不能反映周围环境状况,因此在夜视系统中很少被采用。主动红外摄像技术是利用特制的"红外灯"人为产生红外辐射,产生人眼看不见而普通摄像机能捕捉到的红外光,辐射"照明"景物和环境,利用普通低照度CCD黑白摄像机或使用"白天彩色夜间自动变黑白"的摄像机或"红外低照度彩色摄像机"去感受周围环境反射回来的红外光,从而实现夜视功能。
  人的肉眼是看不到红外线的,因为数码摄像机用CCD感应所有光线这就造成所拍摄影像和我们肉眼只看到可见光所产生的影像很不同。为了解决这个问题,数码摄像机在镜头和CCD之间加装了一个红外滤光镜,其作用就是阻挡红外线进入CCD,让CCD在白天只能感应到可见光,这样就使数码摄像机拍摄到的影像和我们肉眼看到的影像相一致了。目前大多数的红外摄像机都采用LED红外发光二级管作为红外摄像机的主要材料。
现如今红外摄像机主要存在于以下几个方面的问题:
  1、夜视效果不理想
  此现象主要表现是手电筒的效果或者是距离不够等等。这个问题主要是红外灯的角度和功能所造成的。我们现在红外摄像机所使用的红外灯又称850红外发射管,峰值波长在850纳米,角度从5-60度可以选择。当红外发射管角度越小时照射距离越远,手电筒的效果就越明显,反之,角度越大就没有手电筒的效果,但是距离就大打折扣,要解决这个问题主要是看厂家想追求什么样的效果和什么样的成本,当然红外发射灯的功率和价格是成正比的。
  2、白天色彩还原不够
  红外一体摄像机的色彩在白天都会或多或少的偏色,这个最直接的原因是摄像机滤光片的问题,一般红外一体摄像机使用能透过一定比例红外光线的双峰滤光片,其优点是成本低,但由于自然光线中含有较多的红外成份,当其进入CCD后会干扰色彩还原,比如绿色植物变成灰白等等(有阳光的室外环境尤其明显)。IPCUT双滤光片的使用就有效的解决了这个问题,IRCUT双滤光片由一个红外截止滤光片和一个全光谱光学玻璃构成,当白天的光线充分时红外截止滤光片工作,CCD还原出真实色彩,当夜间光线不足时,红外截止滤光片自动移开,全光谱光学玻璃开始工作,使CCD充分利用到所有光线,从而大大提高红外性能。
  3、影响红外灯使用寿命的因素
  灯管消耗的电能一部分转换为有效的光能量,一部分则转换为热能,这是不可避免的。问题是对产生的热能要进行合理的控制和处置。当产生的热能太多,或没有采取适当的降温措施时机内温升过高,导致了灯管的过快老化引起照射距离的过快下降。特别是一些生产者,没有健康的经营理念,片面追求交货时的性能,忽视产品的使用寿命,在没有解决发热和温升过高问题的情况下,拼命追求亮度和距离,更是使其使用寿命急速下降。
  如何使得摄像机白天不偏色,晚上又能清晰接收红外线呢?针对这些问题,恒业国际最近率先推出了两款高性价比的智能防过曝(SmartLED)红外摄像机,包括常规型智能防过曝彩色日夜型红外摄像机及智能防过曝红外D1网络摄像机。它使用业界领先的SmartLED技术、数字降噪技术,具备双滤光片日夜转换功能。这些特质使得该系列摄像机尤其在夜间更能发挥出监控的功效,图像更为清晰、柔和。
  智能防过曝红外摄像机系列还使用了日本双晶片高亮度LED。它高功效,寿命长,红外效果好,可以延长摄像机的使用寿命。它采用优质铝合金外壳,具有良好的抗干扰性能和散热性能,具有IP66的防水等级,很好的解决了红外灯寿命不长的问题。特别适用于在夜晚识别监视对象面部特征的场所,如小区、物业管理、酒店宾馆、机关单位、矿区、学校、停车场等场所。
关键字:摄像机
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2012/0314/article_4425.html
上一篇:看3G WiFi WiMax三大技术领衔无线监控
下一篇:移动TD-LTE技术让高清视频监控成为事实
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
摄像机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
