datasheet
别让监控得近视 如何给摄像机配“眼镜”
2012-02-28 16:31:45来源: 中关村在线 关键字:摄像机
  说起监控摄像机,恐怕他就像人们的眼睛一样,通过它可以观察着身前各种的情况。而眼睛总有好坏,于是这就需要我们配戴眼镜来调节。而如果说到监控摄像机的眼镜,恐怕十有八九离不开镜头的功劳。随着我国安防事业的发展,安防技术在当前社会管理的各个领域发挥的作用也与日俱增。面对不同的工作环境,对摄像机观测能力的要求也有着非常明显的区别。因此,做为监控设备的第一关--镜头的选择可以说是关系到成像效果的重要部分。而我们今天则为您细致的来介绍一下,在不同的环境下,到底如何该给摄像机配好这个"眼镜"。
  镜头控制类型的选择
  从镜头的控制方式来讲,当前镜头的主要区分可划分为手动光圈和自动光圈,定焦镜头和变焦镜头。不同环境下选择适合的镜头工作模式,不但可以省下额外的支出,而且还能更利于延长镜头的寿命。
    对于控制光圈方式的选择,一般取决于拍摄环境的光线变化是否明显。对于比如电梯间,封闭楼梯间等环境光照度相对恒定,不需要经常改变光照度的情况下,手动光圈无疑是更好的选择。而对于自动光圈来说,它的应用范围无疑要比手动光圈广泛的多,比如银行,大厦大堂等日常光线变化较大的,需要全天候的拍摄区域,对自动调节能力的依赖度,肯定要明显的多。此外,自动光圈镜头又分为直流电压控制盒视频信号控制,这两种镜头在镜头插座,镜头驱动等方面都有着显著的不同。
    除了光圈控制方式的不同以外。焦距的控制在镜头的种类中也有着明显的划分。与定焦镜头相比,变焦镜头可以在一定的范围内,实现焦距的变化。因而可以使被监控目标根据需求放大或缩小,灵活掌握拍摄的场景宽度。从而达到最佳的监控拍摄效果。而在拍摄范围小于120度,高度低于2.5米的狭小空间,且对画面清晰度需求较高时,采用一般的广角定焦镜头则可以比变焦镜头更好的满足拍摄需求。
  镜头性能的选择
  焦距的选择
  上面提到过,不同的环境可以用不同的焦距控制模式,在一些比较狭小的空间中,定焦镜头的发挥要比变焦镜头出色的多。但是,根据环境的不同,镜头焦距的长短也有着明显的区别。
各类的监控镜头
  在监控室内等环境的目标时,往往都以小范围的监控为主,这就需要焦距相对较近的镜头进行配置,否则过远的焦距不但对视觉的清晰没有任何的提升,反而还会造成因对不上焦而"发虚"的情况。一般情况下,普通会议室,办公室,电梯间的监控环境下,3mm到12mm左右的短距定焦镜头即可满足需求。
  而对于小区内的安防监控,或者普通的道路监控来说,6mm到15mm的监控镜头也基本可以满足需求。
  而对于一般的路口监控来说,由于拍摄的空间较大,清晰度要求较高,因此适用于6mm到60mm的中距离焦距镜头。
  在用于城市治安监控的摄像镜头上,由于监控距离与环境的不同,基本上配置10mm至120mm左右的远距离变焦镜头即可。
     最后,则是应用在高速路,国道,河道,机场,森林等有大面积监控需求的领域当中,在上述的这些环境中,监控范围远是这些环境的主要特点,因此一般选配10mm到1100mm的镜头来满足拍摄需求。
  此外,在镜头的成像特点中,焦距越大,监控得越远,但观测角度就越小;焦距越小,监控距离就近,视场角就大,因而这是一种矛盾的关系,距离和角度只可取其一。因此,在选定焦距大小的时候,往往会根据拍摄的视角大小进行衡量。而过大或过小的起始焦距都有可能对监控的效果造成一定的不利影响。
各类监控镜头
  不同光照度的选择
  在光线差别明显的摄像环境下,一般我们会使用自动光圈的摄像机进行摄入光线的调整,保证最佳的成像效果。但是如果一些室外的摄像机可能会面临光线强弱无常的境况。而此时如果反复通过自动调整系统对光圈进行调节的话,则不但会提升摄像机的工作负荷,也有可能造成光圈电机的烧毁。因此,这就需要曝光补偿宽动态技术的支持。
  如今,面对低照度的拍摄环境,一般会采用红外灯或白光摄像机完成监控工作。在补光灯的支持下,摄像机可在0Lux的环境下完成拍摄工作。当然,受制于补光灯的照射限制,如果没有低照度镜头的支持,那么成像效果无疑会大打折扣。因此,了解红外光线的照射距离、拍摄的实际距离以及镜头的低照度能力,也是选择镜头不可缺少的过程。
    一般情况下,晴天的阳光下,无遮挡环境照度大约为100000Lux,阴天情况下大约为10000Lux,室内日光灯环境下大约为100lux,黄昏时的室内大约为10lux,而20cm处烛光的光照度大约为10-15lux,走廊的光照度大约为5-10lux,地下停车场大约为1-5lux,而十五左右的圆月光照下,光线大约为0.3-0.03lux。有了数据与形象的对比,相信大家对自身的环境也有个明确的定位了。合适的补光灯配上与之适应的低照度镜头,相信会有一个不错的效果。
  具有特殊性能的镜头
  除了上述我们提到的通用的选择指标外,下面再给大家介绍一些特制的专用镜头,比如说AS非球面镜片可以改善广角成像时周边的画面质量,减少色差,增大对比度和通光量等等。 而IR日夜转化镜头则可以提高了红外光波段的折射和聚焦率,更好的保证画面的全天候清晰;SD超低色散镜片拥有具有高折射低色散的特性,可以使色彩更加鲜艳锐利;穿尘透雾能力的镜头可以使监控在雨雪天气里获得更清晰更远的画面等等。都可以根据大家的监控需求进行添加和配置。
镜头芯片
  细分完了上面的各项指标后,我们可以对监控摄像头的选购进行一个总结。在镜头的配置上,我们应该主要参考如下的几个方面:拍摄环境的大小,拍摄距离的远近,镜头本身的焦距,周边的光线环境,以及周边的整体环境等。通过对这些环境的考察之后,基本就可以清楚拍摄的效果有个大体的了解了。当然,除去指标,更重要的是对实际效果的把握。相信大家注意了这些之后,选择一个理想的监控镜头对您来说将不再是难题。
关键字:摄像机
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2012/0228/article_4403.html
上一篇:如何突破角度限制 带您解密全景摄像机
下一篇:跳出局部虚幻 让宽动态告诉你如何清晰
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
摄像机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
