datasheet
基于实时图示监视处理的联动报警系统
2012-02-16 19:23:13来源: CPS中安网 关键字:报警系统
  随着近些年来监控报警联网技术由最初的单一闭路电视监控发展到数字联网报警,甚至扩散到现在大型城市监控报警,安防技术含量和认知度得到大幅提升,视频监控系统的规模越来越大,监控画面越来越多,单靠人眼24小时目不转睛地盯着监控画面是不可能的,等到发生异常情况后再调用视频录像,只能起到“事后录像查询系统”的作用,不能“及时预防、有效处理”异常事件。基于目前视频监控系统的应用现状,本文主要阐述更具实用性的实时图示监控联动报警系统
  智能“大脑”  多样化报警识别智能化识别
  是报警系统的实现窗口,也是其发展的必然要求。目前大部分的智能化处理功能一般前置到前端设备中,如网络摄像机、网络智能分析设备、编码器等。
  信息采集广泛性
  目前我们所能实现的智能化应用已经非常丰富,例如人脸识别、车牌识别、可疑物体类型鉴别、自动跟踪、目标计数、视频测速、红绿灯检测、人流密度检测、异常动作检测、烟火检测、周界检测、目标行为智能分析等。而且,前端报警信息的采集已经突破音视频的范畴,根据需求向周边信息采集扩展,延伸监控平台的功能、扩展安防领域的应用范围,如设备检测信息、水质空气含量等都可以通过采集设备或者相应的传感器来采集数据,通过平台网络传输到后端。
  前端监控智能化
  前端摄像机采集信息的复杂性与如何保证数据的有效性,对视频监控工作提出了更高要求,智能分析技术的实现,使视频监控系统更高效智能,信息采集的智能化,可针对报警信号进行最大程度鉴别和排除误报信息;将视频图像中的人、车、特征物体的状态从背景中分离出来,加以辨认、分析和跟踪,比对出所跟踪对象的行为模式与预设的安全规则,在危险征兆出现之前做出反应,大大提高监控系统的预警能力。
  迅通网络摄像机具有移动侦测、探头报警、遮挡报警等报警功能,支持联动报警,加上迅通网络视频智能分析服务器,对受控场景内的人、车、物进行周界监测、行为识别和分析,主要包括警戒线监控、警戒区监控、徘徊报警、丢包捡包监控、停车监控、异常奔跑监控、聚众监控、逆行检测、目标计数、车牌识别、运动轨迹等。当监控范围内出现行为异常时,便与实时图示报警处理系统产生职能联动,触发自动报警,包括报警录像、抓图、声音提示、统计、轨迹跟踪等,同时监测同一场景里多个目标的不同行为。(如图1)
图1   迅通网络视频智能分析系统示意图
  智能“警卫”实时图示报警
  平安城市、平安校园的网络视频监控应用越来越广泛、成熟,大范围监控、多级监控中心等需要更智能的“警卫”。迅通实时图示报警处理系统,是网络视频监控系统的一部分,通过前端对多种报警信息的采集,再通过网络传输,不受距离、地域限制,不用专门搭建,更易实现报警联动,能监管几百路报警点,实现大规模、多层级报警监控。
  灵活的地图设置
  实时图示报警处理系统,是基于电子地图监控现场情况,能实现多层电子地图显示,地图实时显示每个前端设备所在点,在地图上随时通过实时视频进行监看,对于前端发生报警事件进行实时联动处理。地图设置灵活,每张地图都可按比例放大、缩小或拖动显示位置,对案发现场进行更清晰的审查,帮助相关部门及时找到异常事件发生的位置。当现场增加了摄像机时,也可在地图上进行添加,实现及时报警监控。(如图2)
图2  迅通实时报警图示监视处理系统的电子地图界面
  实时图示报警类型
  系统支持多种报警类型,例如移动侦测报警、遮挡报警、信号量报警、视频智能分析报警等,支持红外线、红外对射、温控、湿控、烟感、门禁等报警探头,系统具有智能化功能,提高系统的实时监控及预警功能。
  报警时触发报警联动,包括报警录像、抓图、报警输出(开灯、关灯、鸣笛)、云台预置位、报警声提示等。重要摄像机可设置为紧急报警类型,紧急报警时会自动弹出视频画面,及时将报警信息提供给相关用户或部门。独具智能化的报警系统,还应具备自动区分报警类型、报警事件添加备注处理,方便以后查找报警记录;当后端的存储空间需要扩展,可以配置连接IPSCAN设备。(如图3)
图3  迅通实时报警图示监视处理系统操作界面
  在平安校园中的应用
  前端摄像机的分布
  根据每个校园的不同情况,按需在教学楼、宿舍楼、主出入口、运动场、图书馆、实验室、公共区域及周边围墙等设置监控点,监控范围覆盖率达100%,对学校周边环境和校园内的主要保护区域进行实时视频监控;对学校的主要出入口、图书馆、实验室、公共区域、外墙重要保护区域进行多层次的实时报警图示监控和记录,有效的预防各类案件的发生,并对各个监控点进行全程的录像,从而为日后的事件取证提供一个有力的依据。
  通过数字电子监控系统、实时报警系统的职能联动,发挥安防系统的最大性能,实现安防一体化平台的建设,有利于日常的操作及管理,从而为学校的安全防范提供一个可操作性更强的管理平台。
  实时报警监控中心
  实时报警监控中心以视频监控系统和实时报警监控系统为核心,具有管理前端和终端系统设备,包括多路解码器、实时报警监控处理系统服务器、存储管理服务器、流媒体转发服务器、设备运行状态监控系统服务器等。(如图4)
图4   迅通XTE-PW2000实时报警图示监控处理系统示意图
  系统可实现的功能有:
  1、  迅通网络摄像机外置报警探头接口,结合实时报警图示处理服务器,可作为独立的报警主机使用,支持红外线、红外对射、温控、湿控、烟感、门禁等报警探头;
  2、 报警触发摄像机云台转动、控制照明等设备,同时显示文字、警报声提示,支持自动录像和连续抓拍图片,抓拍图片格式支持:4CIF、CIF、QCIF;
  3、 实时报警图示处理服务器通过多层地图,按监控点分布显示布防/撤防报警情况,并建立报警日志,记录处理情况,可以按紧急、非紧急处理报警信息,按需要立即取得当前视频或历史报警录像,也可以从远程录像主机获取报警录像。如果摄像机报警状态设置为紧急报警,在报警触发时会自动弹出“紧急报警处理”窗口。
  在平安城市中的应用
  实时图示报警系统在平安城市中的应用尤为广泛,监控范围大,监控点多,而且平安城市监控报警成联网之势,支持派出所--分局--市局三级监控中心,实现多级多中心管理,形成集成联动监控和联动报警。
  市局
  市局,作为城市公安监控管理中心,网络视频监控系统主要用于实现视频监控、实时报警处理、存储查询、控制等主要作用;监控中心可以将网络视频数据信号通过解码器直接输出单路或多路的图像信号到电视墙,通过软件配置按照一定顺序轮巡输出图像信号;录像服务器群组,可对重要场所进行实时录像或报警录像。
  实时报警图示处理服务器通过多层电子地图显示监控点分布显示布防/撤防报警情况、报警信息的图示显示、报警信息的处理,并建立报警日志,记录处理情况可以按紧急、非紧急处理报警信息,按需要立即取得当其视频或历史报警录像,也可以从远程录像服务器获取报警录像。
  分局、派出所
  分局、派出所作为分控中心,可以在中心的授权下对所管辖范围内的监控场所进行视频和安防报警信号的集中监视、控制、存储查询、权限配置等主要作用。网络监控管理服务器对重要场所进行实时录像或报警录像。
  网络中授权的领导和监控场所负责人等可在任何场所、任何地点实现对系统的远程监视和报警信息的管理功能。(如图5)
图5  迅通平安城市网络监控系统示意图
  结束语
  监控报警系统是维护社会安全必不可少的安防手段,实时监控报警管理平台在近些年发展得极为迅速和欣欣向荣,但其中也仍存在着很多需要不断改进的地方,例如智能化识别技术有待提升、行业标准的不统一、联网程度不高等等,要想做到准确、有效的报警信息,需要各方携手协作推动,共同实现实时报警监控技术的创新发展之路。
关键字:报警系统
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2012/0216/article_4387.html
上一篇:智能家居与门禁防盗的五大重要联合技术
下一篇:浅析安防领域应用于家庭的紧急报警系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
报警系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
