datasheet
赢得未来却步履艰难 网络监控从何突破
2012-02-13 22:17:53来源: 中关村在线 关键字:监控
网络摄像机被寄厚望
  如果自从1995年诞生出的第一台网络摄像机算起,到今年网络监控摄像机已经走过了将近17个年头。如今,它已经从一个初出茅庐的"准接班人",日渐成为了当前市场的主流模式。
  相对于传统的闭路电视系统,网络视频监控系统则能够很好的省去同轴电缆,以及庞大视频分配器的束缚,轻松完成同时对多路视频监控画面进行观测的任务。在信号的传送过程中,借助网络资源技术很好降低了设备运行的成本,以及监控范围的灵活,控制的便利等,都是传统的闭路电视系统难以匹敌的优势。
  在监控终端上,网络摄像机相对于传统监控系统对PC的要求变得少了很多。只要一般的普通配置,无需过多的软件维护,无需繁重的机房支持,就可以完成大部分的监控工作,甚至还能很好的避免死机或者重启造成的视频空缺。这些都是基于PC的数字监控系统无法比拟的。
  除此之外,在网络监控设备的实用性,整合性,安装性,远程性和可扩展能力方面,都有着非常突出的表现。
  但是,就是这么一款早就被预言"未来监控主流系统"的监控模式,尽管有着比传统监控设备更加明显的技术优势,却在发展中远没有人们预先想象的那样迅速。尽管在市场的收入份额上,网络摄像机几乎与模拟设备持平。但是在市场占有率上,双方的比例却远没有像份额那样乐观。那么,到底是哪个环节成为了网络摄像机在发展之路上的羁绊了呢?
网络摄像机发展遇瓶颈
  网络带宽的限制
  作为网络摄像机,网络本身的状况与网络摄像机的成像效果肯定是休戚相关的。纵观诸多网络基础环境对于网络设备的影响,比如网络监控系统是否依靠新建网络?还是在原有基础上进行扩建?而原有的网络条件是否能满足网络监控的需求等等。都是需要考虑的内容。
  当前,网络环境的不足是当前网络监控视频发展的最大瓶颈之一。尽管当前的IP摄像机已经开始广泛运用H.264压缩、动态码流等数据流量压缩技术,但是如果要想使传输终端获得更高的成像质量,这些处理还远远不足以满足需求。目前来看,按照百万像素的压缩传送效果,在局域网上满足高清是没有问题的。但是如果要是放到广域网中传输的话,以当前的带宽质量恐怕仅仅能勉强满足一两路D1实时录像的传送。尤其随着近来IP摄像机应用的日益广泛和摄像机本身像素发展的越来越高,在传输线路上无疑会面临着更大的压力。
成本繁重与认识误区
  成本压力的繁重
  目前,在市场应用中。网络摄像机在多路方案,远程方案中都得到了广泛的应用。但是仅在标清的条件下,网络摄像机的资金支出已然比模拟摄像机高出许多。如果要在高清的条件下,或者当普通线路无法满足传输需求而需要专线传输时,它的成本将会变得更加巨大。这无疑会影响网络摄像机的推广。
  另外,对于一些中小企业来说,由于其规模不大,对于专线网络或网络平台的建设其一没有太多的需求,其二更无力建设专有平台。因此,公用线路则更多的成为了他们运用网络监控的主要传输渠道。但是,面临着公用线路状况不佳,自主建设资金不足的现状,这些潜在用户不得不去选择模拟监控的模式。
  用户认识的误区
  当前,不少的人认为网络摄像机的成像质量远没有模拟摄像机清晰。或者视频的连续性远没有模拟摄像机效果好。当然这种原因是多方面的,对于摄像机本身来说,当前很多厂家在生产网络摄像机时依然沿用的是模拟摄像机的CCD芯片,于是在经过转码后,效果肯定会有一定的影响。另外,就像上面提到的受到带宽的影响,网络摄像机视频信号在经过压缩之后的质量肯定会有所削减,如果网络环境能够达到需求的话,这些问题是可以避免的。
解决方案
  针对于上述提到的这些问题,可以说很大的影响了网络摄像机的普及。也阻碍了网络摄像机的正常发展。概括来说,当前网络摄像机发展中的问题主要还是在网络带宽,图像质量,延时,系统兼容性以及价格上的问题。
  目前来说,我国"伪宽带"的问题已经愈发的引起重视。随着近期联通网络的扩容,预计近两年来我国的宽带网络状况会有一定的好转,这对网络摄像机的推广也是非常有利的。而一旦网络的带宽得到放开,那么它给网络摄像机带来的不仅仅是传输线路的优化,成像质量的上升这么简单。随着而来的恐怕将是网络监控在各个领域的涌入与发展。
  另外,对于成本问题来说,当前高额的支出主要在于平台的搭建等方面。因而面对庞大的建设支出,当前网络监控的应用也更多的在平安城市或者是大型企业间展开。而中小企业则只能无奈的对其望而兴叹。对于这些问题,除了通过技术的革新与发展推动相关器件的普及以外。增强各制造厂商产品的兼容性,也是降低系统建设成本,促进网络摄像设备推广的有效措施。
  如今,在网络摄像机镜头的选择上,CMOS芯片已经越来越多的得到应用。在网络成像尤其是保证视频的连贯性上,无疑要比CCD芯片做的更好。而这种有针对性的应用,也为提高网络摄像机的工作效率有着不错的推动作用。
  曾经,网络监控摄像机被人们视为未来监控的主要工具。但是这个"未来"在我们如今看来它仍是一个未来。不过,与此前的"未来"不同的是,随着网络监控在平安城市等领域的应用,它在人们心中的认可度正在快速的上升着。随着网络环境,相关技术的发展,以及大家认识程度的日益深刻。网络摄像机冲出瓶颈的那一刻注定只是一个时间的问题。
关键字:监控
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2012/0213/article_4377.html
上一篇:移动视频监控快速发展 引领未来不是梦
下一篇:春运铁路视频监控系统架构详解
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
监控
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
