datasheet
合理构建庭院安防 让不轨之心无机可乘
2012-02-03 19:15:58来源: 中关村在线 关键字:安防
庭院安防系统的构建
  目前,平房构成的四合院已经日渐成为老城生活的一种标志。虽然如今城市里风格各异、环境优雅的高层住宅已经不胜枚举,但是它依然无法取代庭院式的住宅给人们所带来的那种安逸静雅的感觉。因此,如今的庭院生活已经成为了不少人的向往。也正是如此。越来越多的休闲型庭院在我们的周边日渐形成。漂亮的装潢,典雅的环境为整天在喧嚣的城市中忙碌的人们提供了很好的休闲圣地。
    但是,由于这些庭院建筑往往处于城市周边相对偏远的地方,而且大多用于游客接待或者少量的富人自用居住等。因此也更容易引来小偷的光顾。另一方面,由于它的建筑结构特点与一般的建筑有着很大的区别。所以,这也给安防工作带来了一定的不便。而安防设备的的合理搭建在此时无疑显得更加的重要。
  对于庭院式安防系统的构建,首先要考虑两个大方面,一个是庭院的环境,另一个就是对设备配置的需求。在庭院监控环境方面,主要考虑的还是监控的范围方面。而对于设备的需求,则要考虑预算,所需的监控效果等方面。
    相对于小区或社会治安等更加复杂的监控环境,庭院的监控设备更多的只是完成一个简单的周边环境的监控任务。因此在监控摄像机的挑选上,以简单的家用安防摄像机既可。当前,监控摄像机的清晰度主要分为380线,420线,480线和540线。对于简单的庭院监控来说,除非对视频的清晰度有非常高的要求,一般情况下420线的监控摄像头已经满足普通监控的足够需求。
    另外,对于监控摄像机的镜头选择来说,一般情况下8毫米的镜头是日常监控中应用最为广泛的--60度的监控角度,30米左右的拍摄距离基本可以满足大部分庭院的监控需求。如果监控距离较远的话,也可以选择口径更小的镜头或者建立更多的监控点。不过笔者认为,如果用户有远距离拍摄需求,两个方案的后者不但可以更好的消除监控死角,在价格上有时也更加实惠。
监控点的布置
  在视频监控点的选择上,一般的庭院院基本要设置5路左右就可实现相对全面的覆盖:
    第一路监控一般选择在大门的外侧,监控范围主要是庭院门外的附属区域,一般包括停车场,或者门前街道等。同时也能够对出入大门的人员进行监测。第二路监控系统一般选择在大门的内侧,主要监控的是大门以里的出入情况。
  除此以外,在庭院的内部区域,如果院内没有明显建筑遮挡的话,基本上采用四个点对射监控的模式就可满足院落的监控情况。这样既可以保证了监控范围的全面,同时也可以消除监控器周边的盲区。如果要是商用庭院的话,那么也可根据自身的需求对相关地点增设视频监控点,并可在重点区域提升监控摄像头的智能化水平。具体的配置水平可根据实际需求来定。
    除去监控摄像机,在存储设备的选型上,由于近期视频存储设备的价格普遍偏高,因此,如果没有太大视频储存需求的话。可以选择用电脑作为终端对视频进行管理。
    另外,在监控系统的布线上,也最好选择暗线连接,这样可以更好的保证线路的安全,同时也让环境保持美观。
    随着当前庭院式建筑在城郊的日益增多。相关领域的安全工作也随之愈受重视。由于这种半封闭的结构给普通的安防工作带来一定的困难。因此,更需要用户自身对安全工作的重视。只有在各方的共同努力下,才能使大家的生活更加平安。
关键字:安防
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2012/0203/article_4365.html
上一篇:浅析日趋成熟的门禁多系统集成联动技术
下一篇:三大层面分析2012安防产品及技术趋势
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
安防
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
