datasheet
固若金汤:纵观门禁安防技术保家护房
2011-12-27 20:18:39来源: IT168 关键字:安防
  近几年,在高速发展的经济环境与国家利好政策的带动下,中国安防产品市场规模呈现出不断扩大与迅速增长的状态,其中,门禁产品已出现出膨胀式的发展。
  门禁市场发展势在必得
  据调查数据统计,在前端识别设备中,非接触式IC卡是绝对主流,占据了约90%以上的市场。在单个非接触式IC卡门禁系统应用销售额中,卡片和读卡器占了30%以上,而当以非接触式门禁一卡通销售主题的一卡通系统销售额中,卡片占了50%~60%的比例,国外NXP的Mifare卡及复旦微电子生产的兼容的Mifare卡已成为目前中国市场上最主要首选配套产品。
  在当前市场需求中,门禁市场的销售的种类主要以4门和2门控制器为主;按产值来分,4门控制器的产值约占到市场的50%左右,2门控制器约为40%左右;另外,单门和4门以上的控制器占到10%左右;按产品销售数量上来分析这个顺序又完全倒置过来,单门门禁控制器的销售量占整个门禁市场的45%,2门占30%,4门占20%,其它4门以上控制器的销售量占5%。如果按读卡器如果按高中低档市场来区分的话,高档产品与中低档产品在市场上所占的比例大概约为1:3。
  从系统架构上看:有RS485架构或RS485 IP网络混合架构或全IP网络架构,三种并存,但其中RS485架构最普及,近年全IP网络架构发展较快,但是IP网络架构仍不是市场主流,可能用户较钟情于RS485 IP网络混合架构。
  从读卡技术上看:发展较快,近年CPU卡将逐步取代IC卡,但成为主流还需时日。生物识别技术将会受用户青睐,特别是指纹、掌型及面像识别相对比较突出。在组成的系统中还可能会要求多种识读技术兼容。
  从联动技术上看:对联动会提出高要求,特别是与电视监控、消防报警、楼宇自控系统的联动。联动方式是基于基础硬件的联动向基于纯软件的联动发展,特别是IP网络快速发展的今天,更凸显出网络为基于软件联动提供了方便,也是只有软件联动更适合数字化、网络化。
  从一卡通应用上看:因为基于感应卡或基于生物特征的身份识别,所以门禁必然会向一卡通方向发展,前景是“一卡、一库、一平台”。这一趋势已逐渐被市场所接受。
  经过近十几年的蜕变与发展,如今,门禁产品在功能开发与市场应用中都已经相当成熟。相关企业也逐渐把目光转向如何提高门禁控制系统的附加价值上,希望通过门禁系统与其他系统的整合产生更多的功能,如视频识别、电子巡更、访客服务等等。在此发展趋势中,门禁系统与视频监控系统进行整合已成为门禁厂商关注的热点,与此同时门禁软件的稳定性及可集成性越来越高,未来的门禁系统也将是一个综合控制安保平台。
  根据综合数据统计,目前中国的门禁控制器市场100门以下的中小项目中,中国厂商占据90%以上的份额,100门以上的大项目中,中国厂商则是逐年增加,近年逐渐占据将近60%左右的市场份额;国外厂商在我国因南北发展上的差异以及政治、安全风险的影响,在华北区占有市场份额70%以上,其次是华东区占有55%,华南区占35%份额,华西占25%份额。
  经过中国门禁技术标准之争后,2011年,国产门禁产品受到了国内大中型项目的重视,很多国产一线品牌与国外品牌同台竟争。国内高端门禁市场,国产门禁产品从过去的30%份额到2011年上半年,国内大中型项目中国产门禁实现45%的突破。中低端市场依旧是国产门禁90%的占有率。
  在国际贸易方面,由于国内外国情的不同,国产门禁市场方向主要以“门禁一卡通”发展方向为主,辅以“综合安保”应用,扩展多应用系统平台化设计,系统维护复杂,出口难以保证售后服务体系建设,因此国产门禁产品中,中高端门禁一卡通系统很少出口;可供出口的产品相反为国产低端简易门禁产品、对讲门禁产品等操作维护相对简单的产品;受国际金融危机影响三年来,国产门禁出口量相对减少。市场方向从原欧美市场开始转向东南亚市场,利润相对较薄。
  从目前新建或改造的机场、监狱、场馆、校园的安防系统中看,门禁系统作为其中重要的子系统,已经不仅仅满足于单一的出入口控制与保护的角色,随着门禁系统网络化应用逐步得到推广,门禁系统已经从单一的子系统,开始向整合、联动其他系统的综合控制安保平台的方向发展,市场规模也将逐渐扩大。
  面对门禁系统在整体安防体系中越来越居于“核心”的地位,这使得门禁系统管理的复杂程度逐渐加大,这便吸引了众多软件开发商加入到了门禁产业链中。随着大批专业IT软件人士的加入,在未来门禁系统在操作上将会更加简便、运行会更快捷、应用也会更广泛。
  门禁选购八大技巧
  一、极强的稳定性
  “稳定”是门禁系统选择的首要原则,应尽可能考虑居于世界领先地位的成熟的产品,经过多项权威认证,且具有众多的典型用户,多年正常运行,并在行业内得到高度认可。
  在硬件方面,从控制器到终端识别设备均为成熟稳定的产品。作为系统核心的门禁控制器需支持脱机工作模式,一定要采用flash等非易失性存储芯片,掉电或者受到冲击信息也不会丢失。服务器和终端识别设备故障不影响系统的正常运行
  作为系统依托的管理软件,应具有稳定合理的数据库结构设计,与硬件之间,采用实时轮询方式,保持及监测硬件的通讯连接及询址,完成数据的完整性、可靠性、一致性。
  二、极强抗破坏能力
  门禁系统用来保护人员和财产安全,因此系统自身必须安全。这里所说的高安全性,一方面是指产品或系统的自然属性或准自然属性,应该保证设备、系统运行的安全和操作者的安全,例如:设备和系统本身要能抗高温、低温、湿热,并能防静电、抗干扰等;另一方面,门禁及安防系统还应具有防人为破坏的功能,如:具有防拆报警等。
  三、极好的兼容性
  为便于以后升级、扩容及出于抗干扰的考虑,建议选择符合国际标准的终端识别设备,而非兼容性越广越好。某些格式在局部上存在一些优点,但并不符合国际标准,会为以后升级、扩容以及抗干扰带来麻烦,应坚持“实用,稳定,符合标准”原则。
  四、灵活的扩展性与经济性
  建议注册卡权限需要达到3万张,这样可以适合绝大多数客户对存储容量的要求,方便进行考勤统计及企业规模扩大。主要设备应采用模块化设计并采用先进的布线方式,通过软、硬件升级即可实现未来系统扩容,而不必对系统作太大更改,最大限度体现经济性原则,同时产品应性价比占优。
  五、强大的软件管理功能
  随着门禁系统的应用范围越来越广泛,要求与考勤管理、安防报警、停车场控制、电梯控制、消费管理、CCTV联动、在线巡更等其它系统实现联动控制功能,因此系统软件应具备视频接口,并支持扩展功能。
  六、易维护
  系统应具备安装配置简便易行,使用简单大众化,且具备统一的网络管理能力,便于维护。
  七、在厂家指定的代理商处购买成熟品牌产品
  成熟品牌才能保证完善强大的服务体系,这包括两方面:一是项目实施技术支持和周到的售后服务;二是可靠的后续研发能力,以保证新老产品具有连贯性和兼容性。
  而从代理商处购买可以有可靠的品质和完善的服务,从其他渠道购买可能会有更低的价格,但技术支持和售后服务可能是不够的。
  八、产品外观
  随着人们审美水准的提高,在追求功能实用的同时,可以将它的外观设计作为参考标准之一,以期实现视觉享受的附加功能。
  智能小区门禁系统应用
  一、智能小区门禁组成
  智能小区中,是否光有视频监控就能看管好千家万户的安全?回答是肯定的:不能。智能小区保安工作做的好坏,无非是看小区内的技防与人防相结合的因果,其门禁系统在其中占有不可或缺的位置。
  小区的门禁系统从大范围上可以分为两种,一种是住户门禁,一种是车辆进出门禁。
  在车辆门禁系统中,常见的有IC卡式门禁,应用最多的也是此类门禁。通常在该门禁处,小区会配备一台低照度车牌摄像机,以记录每一辆进出的的车牌号。
  而住户门禁系统也可以分为两种,一种是对讲门禁(只可以进行简单的对讲通话),一种是可视对讲门禁(可以在通话的同时看到对方)。
  二、智能小区门禁应用
  小区的门禁系统就分为车辆门禁与住户门禁两种。
  对于住户门禁,当住户有客来访时,房主可以通过门禁对讲系统进行访客的询问与开门功能,如果在可视门禁对讲系统中看到的是陌生人,则可以拒开门,可联系小区的保安前来查看。
  小区中一但有了车辆门禁系统,则防盗安全在安防监控的基础上也有了另一种保障,本小区车辆则都会登记在册,并拥有一张小区出入的IC式门禁卡,出入小区时则司机只须掏出IC卡在扫描器上扫描一次,则门禁护栏自动开放。而对于外来车辆要进出小区时,则需要安保人员进行登记造册,本记录进入时间与出门时间(货车则在进出门时都会检查车厢以确保安防)。
  门禁出入控制系统的四大管理法则
  现代的门禁控制为了应对不同场所不同客户的需求而具备了不同的功能。它在设计上也遵循着以人为本、实事求是的原则。为了管理上的需要,对于受控制的门可能会要求有不同的出入方式,这通过系统提供的管理法则(命令)可予以实现。
  管理法则主要有:
  (1)进出双向控制(PASSBACKCONTROL)用户必需经由安装在门口处的刷卡机或者键盘输入代码方能进入保安区域;同样若要从保安区域内出门,也需要经由安装在门出口处的装置。这种控制方式有助于防止多个人同时进入保安区域,而其中有人没有向系统注册登记,也允许系统跟踪和报告何人位于保安区域内,这样的系统就能控制在保安区内的用户人数。
  (2)多重控制即在允许用户进入保安区域后,需再次向另一键盘输入密码方能进入受严格控制的内部区域。这用于保安性要求甚高的场合。
  (3)二人出入法则(2-PERSONACCESS-RULE)即要求有两人在场方能进入保安区域或从保安区域出来,以增强出入控制的安全级别。
  (4)使用次数控制(USE-COUNT-CONTROL)对每个用户规定能够进出的最大次数,一旦达到此最大次数,该用户将不允许再出入或该用户将被删除。
关键字:安防
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2011/1227/article_4290.html
上一篇:浅谈:门禁的需求旺季与技术应用实战
下一篇:一种基于单片机的智能报警系统设计方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
安防
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
