datasheet
实战:家庭监控摄像头的制作与安装技术
2011-12-24 14:20:18来源: 安防监控网 关键字:摄像头
  如今的安防技术是无处不在!而随着安防的普及,家庭也引用了各种不同的摄像机监控技术!
  一、监控摄像头安装技术要求
  监控摄像头安装室内,配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐、安装牢固。技术要求如下:
  1、摄像头用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的横截面积应能满足供电和机械强度的要求。
  2、摄像头配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,摄像头其接头必须采用压线或焊接,导线连接和分支处不应受机械力的作用。空在管内的导线,在任何情况下都不能有接头,必要时尽可能将接头放在接线盒探头接线柱上。
  3、摄像头配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配管的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。
  4、摄像头信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50cm以上。
  5、摄像头报警控制箱的交流电源应单独走线,摄像头不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。
  6、摄像头报警控制箱到天花板的走线要求加套管理入墙内或用铁水管加以保护,以提高防盗系统的防破坏性能。摄像头室内配管的技术要求
  7、摄像头线管配线有明配和暗配两种。摄像头明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短,畅通、弯头少。
  二、电脑摄像头作为监控摄像头
  由于电脑摄像头和专业监控摄像头存在应用设计方面的差别,因此把电脑摄像头作为监控摄像头之前还得进行一些设置。
  拍摄距离:摄像头的镜头上都有一个对焦调整环,可用它进行特定距离的对焦。使用电脑摄像头进行视频聊天时的焦距一般为0.5米~1米,当使用电脑摄像头进行家庭视频监控时,摄像头和拍摄环境的间隔可能达到3米至6米,因此要重新调整焦距。
  拍摄像素:摄像头的像素值可达130万~300万,但用于视频聊天时由于网络带宽限制,其使用像素都设置在30万左右。而视频监控为了拍摄清楚各个细节,必须要使用尽量高的拍摄分辨率。当然拍摄分辨率越高,需要的存储空间就越大,一般的视频监控其监控范围在10米以内,使用130万像素的分辨率即可满足要求。
  亮度、对比度:要想拍摄清楚,除了对焦准确、像素合适外,摄像头的亮度和对比度的调节也非常重要。在使用摄像头时,要手动完成光源调节,锁定需要拍摄位置的亮度、对比度等。室内光照环境通常不平均,用户要根据实际拍摄环境,手动调整亮度。
  架设位置:好的监控位置会给日后的监控带来便利,家庭用户可采取隐蔽架设的方法,将小巧的电脑摄像头藏于客厅电视柜上方或其他较高的位置,这样可获得较好的拍摄角度,同时避免被发现。
  搭建视频监控系统
  步骤1:确定视频传输通道
  由于查看视频监控服务器的画面需要通过网络传输,因此视频监控服务器必须能连接互联网。在这之前为了能正常访问视频监控服务器,必须解决一个问题——如何从外部网络访问视频监控服务器。一般来说,监控服务器的联网方法有两种。一种是直接由监控服务器电脑拨号上网,这种联网方式比较简单,只要监控服务器成功运行,然后拨号上网,再运行动态域名解析软件和视频监控软件即可。另一种方法主要针对使用路由器上网的电脑进行端口映射,要想从外网访问,就必须给内网分配一个外网IP地址。因此必须申请动态域名解析服务。
  步骤2:监控设备的选择
  设置完网络参数,接着搭建视频监控服务器。视频监控服务器就是一台配有摄像头且可以上网的电脑。由于需要长时间开机,因此要求电脑稳定性较高、功耗较低。笔者在客厅放置的视频监控服务器选用的是整合凌动CPU的小型主板,并配有静音风扇。软件方面,可以使用Webcamxp充当视频监控软件客户端。
  步骤3:确定音/视频源
  为了让用户能够访问视频摄像头,还需要对客户端软件的视频和音频监控源进行设置,在视频监控软件的“sourcesmonitor”选项卡的 “tools/options”中有两个类别,分别是音频源(audiosource)和视频源(videosource),可在此设定对应的摄像头设备和麦克风设备。
  步骤4:建立外部监控通道
  由于用户要通过网络查看视频监控服务器上的监控视频,因此接下来要把客户端软件获取的视频和音频对外发布。可通过客户端软件的“web/broadcast”选项卡中的“内部http服务器”选项进行设置。
  如果直连互联网,可以使用“搜索WANIP”选项,勾选“启动时检测WANIP”选项,这样客户端软件会自动获取视频监控服务器的公网IP。如果使用宽带路由器进行联网,则在软件的“内部IP地址”中输入手动分配给该视频监控服务器的内网IP地址,并关闭“启动时检测WANIP”选项。完成这些设置后,点击WEBServer按钮即可启动对外广播功能。
  经过以上设置后,只要在任何一台已经连接网络的电脑上输入自己申请的域名,即可看到家中情况。
关键字:摄像头
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2011/1224/article_4281.html
上一篇:盘点2011智能高清视频监控市场热点
下一篇:智能高清网络摄像机中智能分析的发展探索
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
摄像头
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
