datasheet
恒亿矩阵解码卡1702MD简析
2011-12-20 18:08:06来源: CPS中安网 关键字:矩阵  解码  简析
  矩阵解码卡 702MD
  支持4路CIF或2路D1解码
  带2路视频和2路音频输出
  支持恒亿电子全系列板卡、DVR、DVS产品的解码上墙
  产品特性说明
  1、具有视频解码功能、矩阵输出、画面合成功能
  2、单DSP芯片可以解码4路CIF、2CIF图像,或2路D1图像。支持2路视频输出
  3、1702MD支持至多4路CIF实时解码和2路TV视频输出;
  4、单台计算机支持4块1702MD解码卡,最多支持16路实时解码,至多8路视频输出
  5、支持与编码卡混插使用:8xxx系列/170xHC/1716HS/170xHF/系列编码卡
  6、实时解码,可在显卡和TV双路输出,音视频同步解码
  7、可解压缩本公司生产的所有音视频编码卡、DVR、DVS全系列产品
  8、解码图像可以跨DSP输出到不同的复合视频输出端口,但是由于PCI总线的带宽限制,推荐尽量减少跨DSP输出
  视频参数
  视频解压标准MPEG4/H.264/增强H.264
  视频输出2路复合视频输出
  支持制式PAL/NTSC
  帧率25F/S/CH(PAL)、30F/S/CH(NTSC)
  回放分辨率PAL:704×576(D1),528×384(2CIF),352×288(CIF),176×144(QCIF) NTSC:640×480(D1),480×320(2CIF),320×240(CIF),160×120(QCIF)
  视频输出接口BNC插座,1Vp-p,75欧姆
  音频参数
  音频压缩标准G.726/G.729
  音频采样频率8KHz
  声道数单声道
  采样大小16位
  语音输出8路音频线性输出
  音频输出接口RCA插座,2Vp-p,600欧姆
  环境参数
  环境温度-10℃~+50℃
  环境湿度10%~90%RH
  尺    寸1708MD   170×94mm2
  功    耗1708MD  ≤22 W
  功能详解
  视频输入支持编码卡实时采集的视频、矩阵解码卡解码后视频(本地文件或网络实时流传输)
  视频输出支持画面分割,每路视频输出最多可划分为64个窗口;每个视频输入源可以输出到1702MD卡的任意一路通道中的任意一个窗口显示;视频矩阵输出以窗口(或者以解码通道)为单位进行图像切换;输出标准PAL或NTSC制式的视频信号
  音频输出每块1702MD支持2路音频输出
  矩阵控制对于1台PC中的所有编码卡和1702MD卡,每个编码通道和1702MD卡的每个解码通道,都可以把本通道的视频输出到任意一块1702MD卡的任意一路显示通道中的任意一个窗口进行显示
  解码控制支持计算机显示器和监视器同步显示;支持文件、网络播放;支持音量调整;提供播放的统计参数:总时间、总帧数、当前帧帧号、当前时间等;支持播放图像捕捉或某时间段转存新文件功能;提供播放时的操作有:播放、停止、暂停、快放、慢放、缩放、静音、定位等功能。
  加密功能支持安全达到金融级的板载加密功能,提供唯一的识别卡号
  产品应用与开发支持
  可以和本公司生产的音视频编码卡组成数字视频矩阵。
  可以和本公司生产的各种音视频编码卡在1台计算机内混插。
  也可以单独组成网络矩阵。
  支持解码产品类型:本公司生产的所有系列板卡、嵌入式、视频服务器产品。
  提供完整的SDK开发包、DEMO及其源码;支持Windows 2000/XP/2003操作系统。
关键字:矩阵  解码  简析
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2011/1220/article_4270.html
上一篇:探讨:高清网络摄像机与六大技术结合
下一篇:激光摄像机会否完全取代红外摄像机
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
矩阵
解码
简析
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
