datasheet
门禁一卡通在“禁”与“通”间寻求平衡
2011-12-19 17:04:09来源: 中关村在线 关键字:门禁  卡通  寻求  平衡
  所谓“一卡通”,就是在同一张卡上实现多种不同功能的智能管理。“门禁一卡通”一般在企业或组织内应用,主要用于标识持卡人身份,范围包括门禁、考勤、停车场、图书借阅等,在某些场合的应用还与商业付费类一卡通有重叠。
  一卡通系统主要涉及到的功能,包括一卡通各子系统使用同样的读卡技术,从而用户可以在不同的子系统中使用一张卡就能达到不同的功能。比如,在门禁中可以进入被授权允许的区域,作为考勤卡在考勤系统中使用,在消费系统中作为扣款卡使用,还能作为停车场授权用户的凭证。门禁系统是智能化程度较高的系统之一,其强大的数据库管理功能,可以方便地以此为基础,来建立一卡通的管理,但是各个厂家的思路不同,也出现了不同的集成方式。
  目前,市场上主要有两种做法。一种是采用一个厂商提供的产品,各个子系统完全透明,这是真正意义上的一卡通系统;另一种则为用户选取不同厂家的子系统,通过第三方整合,采用一卡通行,这是大部分的厂商采取的方法。两种方案各有优缺点,“一卡通”解决方案的好处在于各个接口可以无缝对接,实现一卡一库一网;而第二种则能够选取各厂家最擅长的技术,但随之而来的是操作相对繁多。两者最终目的是一样,区别在于是由一家提供完整的一卡通解决方案,还是由第三方整合来自不同厂家的一卡通子系统。因而,如何选择将更多地取决于用户的需求侧重点。
  门禁一卡通的整合应用
  而作为主动防御的第一步,如何将门禁一卡通与视频监控、防盗报警、巡更、消防等其它安防子系统有机地结合在一起,来提高安全防范的效率,也将成为目前众多产品生产商、系统集成商共同努力的方向。
  深圳丽泽智能科技有限公司技术部经理郑平认为,“门禁一卡通”与其他安防子系统有机结合是市场发展的必然。具体的联动方式如下:
  门禁一卡通联动触发视频监控系统自动录像或抓拍,可通过硬件开关量信号直接触发,或者通过底层协议联动;
  门禁系统与防盗报警的集成度会更高,现在先进的门禁主机可以集成报警主机的功能,门禁主机上设计报警输入和输出端口。有的上位机软件也把门禁报警融合在一起,还可以显示电子地图,报警发生时可自动封锁预先设定的关键通道门;
  巡更和考勤在门禁一卡通系统里往往是利用门禁的读卡器和卡片,选择其中部分合适位置的门禁读卡器同时兼做在线式巡更和考勤;
  消防系统与门禁的联动主要体现在,当有消防报警发生时,自动打开相应的通道门,用于人员逃生。可通过硬件开关量信号直接触发,也可通过底层协议联动。
  稳定可靠是门禁一卡通系统首要需求
  门禁一卡通作为安防系统的重要组成部分,由于涉及到身份识别以及消费管理,系统的安全性永远是放在第一位。
  丽泽智能的郑平表示,首先要保证前端设备的安全性,主要指卡片和读卡器,建议使用安全性更高的CPU卡和读卡器,因为CPU卡的加密功能远远强于之前普遍使用的Mifare 1卡。但真正应用起来,可具体问题具体分析,从成本上考虑,目前Mifare 1卡和读卡器在门禁一卡通系统中应用最为广泛,而且由于去年的“破解门”事件,Mifare 1卡厂家也升级了加密程度,基本能满足常规用户的需求,对加密需求较高的用户建议使用CPU卡类门禁一卡通,
  目前用户对门禁一卡通系统的中,产品质量稳定可靠是第一需求,其次还包括:功能要订制化,符合该客户的具体需求;集成化程度要高,软件数据库统一、发卡和注销统一、子系统传输方式统一以及使用简便,人机界面友好等方面。
  标准不统一,一卡通难通
  标准的滞后一直困扰着门禁系统的开放性,影响各子系统的接口协议以及通过接口所能实现的功能。主要表现在:
  首先,卡片和读卡器之间的格式多样,常见的有EM、Mifare 1等,各种格式的卡相互不兼容,需要对应配置。详见下表:
  其次,读卡器与门禁控制器之间的传输信号又有多种方式,主要有唯根(Wiegand)、RS485、ABA(Megnetic)、RS232等。其中唯根(Wiegand)常用的又分为Wiegand26、Wiegand32、Wiegand34等。
  再者,门禁控制器与电脑上位机软件之间的通讯方式,有RS485、RS232、TCP/IP等几种,虽然目前的趋势是TCP/IP,但也没有形成统一的标准。
  此外,门禁一卡通各子系统之间也缺乏统一的标准,不像BAS系统有行业标准的OPC等协议,所以做起系统集成来会耗费更多的人力物力。
  广州市瑞立德信息系统有限公司副总经理莫明锋表示,尽管CPU卡取代Mifare1卡是必然的趋势,为了能够在市场中继续生存发展,一卡通产品供应商应尽快选定一个卡片标准,着手开发CPU卡产品和应用,跟进CPU卡的发展应用。
  随着一卡通的日渐深入人心,对于那些只提供某个子系统的专业厂商而言,即便针对某类CPU卡开发了该子系统的新产品,由于CPU卡的标准众多,如不能提供一卡通的其它子系统,其目标市场必然会缩小。因此,提供全面的一卡通应用应列入安防类一卡通供应商的市场计划中。
  此外,由于一卡通解决方案横跨安全防范以及内部管理两大领域,其管理软件平台接入ERP或办公自动化系统应是未来的必然趋势,因此,对于一卡通解决方案提供商或相关子系统供应商来说,应着眼于改善系统的开放性,力求丰富各子系统的接口协议以及通过接口所能实现的功能,以便于系统集成商或ERP软件提供商开发针对建设单位的应用平台。
关键字:门禁  卡通  寻求  平衡
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2011/1219/article_4266.html
上一篇:门禁系统成国内安防系统“第三台柱”
下一篇:浅谈:门禁的需求旺季与技术应用实战
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
门禁
卡通
寻求
平衡
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
