datasheet
探讨:高清网络摄像机与六大技术结合
2011-12-16 15:07:47来源: 和讯网 关键字:网络摄像机
  高清网络摄像机与射频技术结合
  目前,射频技术已经出现跟高清视频结合很好的实际应用。由于网络摄像机上有通信(COM)接口,使网络摄像机具有控制数据的捕获及转换功能。因此,可以通过COM接口与外接的解码器相连接。利用COM口可以接收从射频传输过来的数据,做到图像和射频的结合。目前此类设备已经在一些工厂、办公楼门口进行应用。举例来说,此项技术可以代替固定打卡、非法人员识别(比如可以给合法人员佩戴唯一标示的射频识别卡),而且这两项的结合有助于改进实际中很多较为繁琐的工作,有助于更体现企业形象,更体现高智能、高技术的价值。
  高清网络摄像机与各种报警设备的联动
  传统的网络摄像机上都有报警(ALARMI/O)接口,这种报警信号接入可以处理开关量电平,因此,这样设备的端子也就可以接能提供开关量电平的各类报警传感设备。当网络摄像机接收到此数据后,可以对其进行编码处理,而后送入TCP/IP网络,通过应用软件对该报警信号进行各种联动响应设置,如发出声、光报警与进行报警录像等。
  高清网络摄像机与移动设备的联动
  网络摄像机大多具备抓拍功能,而且每台网络摄像机都拥有自己独立的IP地址,能够直接与PC、远程管理平台等进行网络连接。我们可以在网络摄像机中配置内置的Email客户端,当在能接入互联网时,网络摄像机设备还可以通过Email的方式把报警触发时抓拍的图片发送到指定的邮箱。也可以通过COM口与能连接的SIM卡的设备连接,利用短信、彩信方式下发给指定的手机终端。这样,做到实时且智能的监控,而仅利用很小的带宽和成本。
  高清网络摄像机与探测功能器件结合
  在平安城市的建设中,易发生危险且人员安排比较困难的地方,都可以利用远程监控附带的智能系统进行反馈。如城市火灾易发处,水灾的水位,危房、桥梁易断处,道路危险路段、铁路公路易发生山石崩、雪崩地段,地震站侦测地震等的地方均可设置进行探测、识别与预/报警的智能功能。通常,带有温度识别的设备可以探测出局部温度的变化,并触发告警;安置带十字刻度标尺的摄像机可以探测水位移动到十字标尺的某一警告刻度时,自动启动录像显示与预/报警,从而使值班人员能第一时间根据声光报警去进行查看与处理,以防止各种灾害带来的危害。诸如此类的应用大大减轻了人为操作的危险性和不确定性,为提供稳定可靠的数据提供了一种途径。
  移动侦测在高清网络摄像机的应用
  在智能安防监控系统中,必须至少有视频移动侦测的预/报警功能,这尤其在银行、珠宝店、商店、仓库、财会室、军械室、保密室、博物馆、油库以及一切重要的监控的场所对安全性要求比较高的地方均需设置。当然,这一功能必须要能排除一些客观存在的干扰,尤其在如雨雪、大雾、大风等复杂的天气环境中,要能精确地侦测和识别单个物体或多个物体的运动情况,包括其运动方向、运动特征等。另外,视频移动的检测区域还可单独地进行开或关,便于适应特殊时间段各出入口、大厅、停车场等的要求。当侦测与识别到是不认识的移动人体侵入时,即自动启动录像显示与预/报警,使值班人员能第一时间根据声光报警去进行查看与处理。并且,还要能根据其运动情况,自动发送PTZ控制指令,使带云台的摄像机能够自动跟踪物体。如人体超出该摄像机监控范围,也能自动通知人体所在区域的其它摄像机继续进行追踪,直到抓捕罪犯。
  智能方面切入高清网络摄像机
  因为网络摄像机前端即是带有操作系统的,所有在前端上就可以附带很多智能的算法。智能算法可以直接处理从芯片输出的原始图像信息,基于原始图像,做一些恰当的、适合特征场合的应用。比如,可嵌入出入口人数统计功能。该功能可通过对摄像机所监控的画面进行分析,自动统计计算穿越重要出入口或指定区域的人或物体的数量。这一智能化功能的应用,还可广泛在服务、零售等行业应用,用来协助管理者分析营业情况,或提高服务质量。如为业主计算某天光顾其店铺的顾客数量等。
  智能算法与节能环保思想的结合则开辟了另一巨大的市场。在党政机关、学校、企业和大型家居环境,还可采用智能视频分析技术消除巨大的电能浪费与安全隐患,如自动关闭不必要的灯或打开有人办公工作的灯或视需要调整灯光的强度等。因为智能安防视频监控系统可随时计算出在一定的环境中什么位置有人走动或办公,自动打开或增强相应位置的灯光,自动关闭或减弱其它位置的灯光。此外,智能算法还可以自动分析实际环境中的人是否与本办公室或家庭数据库中已有的一致来分析和判别是否有外人侵入,有则可及时预/报警等等。
关键字:网络摄像机
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2011/1216/article_4262.html
上一篇:浅析:如何利用部分光线实现透雾监控
下一篇:恒亿矩阵解码卡1702MD简析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
网络摄像机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
