datasheet
盛波尔推出高性能NV500数字式移动红外探测器
2011-11-28 15:42:53来源: 网络 关键字:探测器
  盛波尔公司宣布推出业界最高性能NV500数字移动探测器,先进的全机械化加工技术,专利的光学透镜设计和易于安装的结构,使得NV500的出现,代表同级别产品中先进的技术水平,体现了Paradox突破创新的产品理念。
  NV500作为Paradox公司新一代ENVY产品线中,最新开发的一款被动红外探测器,迷你的外观和透镜设计提供了优良的探测性能,融合了现代家居的设计理念,微型的体积可以融入任何家居装饰当中。
  NV500的结构易于安装,可选择墙壁或天花板安装方式。全新数电控制芯片(FADEC)配合Paradox的专利运算方法进行信号处理,Paradox第3代的混合圆柱球面透镜设计,独创的模拟“3D”效果的菲涅尔透镜(专利技术:混合型圆柱球面光学透镜),探测范围高达12x12米,探测角度达到90°。该设计首次应用于安防探测行业,也是行业内最为先进的透镜设计。透镜设计采用了圆柱形和球形的组合,以获得更高的被动红外能量聚焦效应,针对复杂空间的变化,为保证探测器在任何情况下(工作温度范围)都能有相同的能量收集能力,采用数字式的温度补偿技术进行优化,以获得最佳探测效果。该透镜的设计中,还具有Paradox独家的“均衡”检测的特点,确保整个监测区域内同一距离上的每一个探测点都能获得同样的响应灵敏度。此外,NV500也提供防宠物功能模式,防宠物等级达到16公斤。而且,拥有一个超窄防区(无盲区设计)位于光学透镜的正下方,对位于探测器底部的入侵情况,提供了优越的检测效果。
  作为同类别产品中唯一一款单/双边缘的信号处理技术的应用,灵敏度调节及LED同步指示,通过智能分析能立即排除误报警信号。探测器的拥有5个探测范围模式,均有LED灯闪烁来提示。NV500还运用了Paradox独家专利技术的数字自动脉冲信号处理(APSP)模式,彰显了优越的抗无线电干扰的性能。高精度和纹路均衡的透镜,使得探测器拥有更佳的稳定性,更全方位的探测区域,更完善的防误报功能。
关键字:探测器
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2011/1128/article_4211.html
上一篇:智能新动向 且看小区安防如何闭关修炼
下一篇:智能新动向 且看小区安防如何闭关修炼
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
探测器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
