datasheet
VIP安保方案之大学校园安保的解决方案
2011-11-21 18:15:05来源: 中关村在线 关键字:vip  安保  保方  方案  大学
  大学安保方案
  学校一直都是安保的重灾区,一直被认为是纯洁象牙塔的学校却被李刚案的阴影笼罩。如今的校园,学生的安全是一件大事。然而,目前来看并不是每个学校都配备了足以应付学校安保的设备、人员,所以漏洞很大。
  首先,我们来分析校园存在哪些隐患。
  校园是个开放的地方,文化开放、风气开放、胸襟开放。当然,对外很多时候也是开放的。校园的开放就存在一个问题,人流量杂,外人出入随便。这就给校园的安防带来很大的隐患。李刚儿子李启铭就是驾车从校外高速驶入校区而出事的。所以,校园才对外开放的同时,一定要做好安保措施。
  其次,校园面积很大,这就导致了布防面积过大,很难逐一达到重点监控的问题。如何做好校园安防,解决重点问题呢?
  门口监控的要点
  以下是笔者推荐的方案。
  第一是学校大门的安保问题。这个是每个学校都要做的,无论它的安保等级。目前大部分学校都是在前端设置一个门岗,每个门岗都有一个保安,在门岗的附近加装一个监控摄像机,监控大门的情况。
  由于鉴于大学的开放性,学校不可能封闭学校不对外开放。然而开放的学校仅仅有这样的安保是不够的。笔者建议在大学的监控摄像机里加装智能分析、车牌识别的技术。(李刚案就是车辆通过大门后在校园里加速的),t通过对车牌的拍摄,来达到监控、记录的问题。
  但有人会提出异议,如果是这样,就必须选用高清的监控,费用就上去了。且目前大部分学校装的是模拟监控摄像机,对它拆卸改造也是一个问题。那么,是不是就没有办法了呢?答案是否定的。
  拐角处的监控
  只要安装的合适,选用模拟监控摄像机是完全没有问题的。在学校门口的门岗处,加装一个门杆路障,在车辆驶入时放下,拦下车进行检查。在阻拦杆上加装一个模拟摄像机,可以近距离的拍摄车辆的特征和车牌,将其记录下了。
  将所有的监控摄像机系统集成,当车辆驶入小区后对其跟踪监控,如果车辆有任何违规行为,如超速,便可迅速报警。避免事态进一步发展。而在监控摄像里监控车速的软件也是智能分析的一种。
  有人会提出,对于跑动的人,行驶中汽车,如何监控呢?笔者提出两个选择。一个是高速球监控摄像机,一个是加装了高速云台的监控摄像机。那么,二者的选用会有何不同呢?
  高速球监控摄像机在价格上要比加装了云台的监控摄像机要便宜。而且防护性也非常好,非常适合进行移动监控,但有一点,它的监控距离不如加装云台的监控摄像机远。红外效果也大大不如对方。那么,如何取舍呢?如果考虑到价格问题,笔者建议不去选择加装云台的监控摄像机,但高速球监控摄像机笔者也不建议选用,因为它的监控距离等原因并不适合在外部进行高速监控,且安装维护成本过高。
  安全最重要
  笔者建议还是用传统的模拟监控摄像机进行监控。在每个路段的拐角布设监控距离足够的监控摄像机,在路段的前后各布设一个监控摄像机,可以清晰看见车辆位于前后的牌照,以及车内的状况。笔者认为,大部分时候,在路中间附近布设监控摄像机,其实只能看清楚车的侧身,对于牌照和车内情况监控的较少。
  总结:
  校园安保,近年来发生不少安全事件,全是车辆惹的祸。其实在校园内进行安保,防盗报警类的机器要求不多,反而监控摄像的要求很高。就是因为在校园内没有价值连城的物品,确有一些疯狂的飙车族。李刚门事件让我们反思了很久,反思过后,我们更应该重视校园安保。
关键字:vip  安保  保方  方案  大学
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2011/1121/article_4190.html
上一篇:浅析国内红外摄像机发展现状及制约因素
下一篇:瑞萨提供支持俯视系统及图像识别功能SoC SH7766
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
vip
安保
保方
方案
大学
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
