datasheet
VIP安防方案系列之车库安保解决方案
2011-11-21 18:05:55来源: 中关村在线 关键字:安防
  车库入口安防
  生活在城市中,由于地面车位有限,难免会和地下车库打交道。而地下车库由于深处地下深处,光线阴暗,监控死角多等种种原因容易成为安防的漏洞。2010年纸老虎公司董事长胡忠就在地下车库被劫匪残忍杀害。面对一个如此大的安防雷区,我们该如何在地下车库布防呢?以下是笔者总结出来的方案。
  在地下车库中,有三个入口可以进入。一个车库车辆入口,一个是楼层间的电梯间,还有一个是方便逃生的消防通道。而正常情况下是车辆从车库入口驶入停车位,人员从车辆下来乘坐电梯进入住宅。在这里我们称之为第一情况。那么我们就首先对第一种情况对症下药。
  由车库入口进入
  在车库入口外部布设一个监控摄像机,普通的模拟红外监控就可以应对。这个监控摄像头是安保的最前端,用于查看进入车辆的状态。在摄像头的后端加装车牌识别和车速测量的软件,入口处限制车辆速度,如超速即可拍照预警。
  在车库内部入口选用车底检查系统。随着国际恐怖势力的抬头,恐怖袭击的案件屡见不鲜,车底检察系统能快速的检查出车底的状态,防止犯罪分子窝藏犯罪工具于车底。目前这种车底检查仪器已经很多,从最简单的通过人力检查的车底检查镜到通过技术的车底检查技术,应有尽有。为了杜绝车库堵塞,笔者建议选择成套的车底电子检查系统。该系统能在车辆已正常速度驶过关卡时完成检查,在后端显示仪上显示出收件车辆的电子分析图,有效的提高了效率。
  在停车位上设置监控摄像头普通的红外监控摄像头,用于监控汽车的近况。针对地下车库光线昏暗,车库照明设施可能损坏,监控有死角等诸多因素,笔者建议在每个开阔处加装一个装有大型泛光技术的监控摄像机,该技术也是通过主动红外成像,通过大型的红外灯进行照射。目前可达有效距离是300到300米以上。这样,既可以看清楚车辆入库时的状态,也可对停放在车位上的车辆进行观察。最重要的是,这种机器夜视功能好,可有效解决地下车库光线不足的问题。
  在第一种情况下,布下这样的监控网络,可以很好的解决监控的问题。那当我们遇到入侵者从电梯里出来的时候,我们该如何处置呢?
  电梯入口安防
  由电梯入口进入
  首先得保证电梯里的监控摄像机和车库保安室的监控摄像系统联动,使得车库保安可以随时查看电梯实时监控情况。其次,在电梯入口处设置一个红外监控摄像机,对出入电梯口的人员进行监控拍摄。此处选择的监控摄像机可选择高清摄像机,能拍清楚人脸的那种,可为后来调查取证使用。
  在开阔处加装效果好的红外监控摄像机,后端加装智能分析软件,对车库入口处的人流量进行分析,对长时间停留在电梯口的人或者车辆进行自动跟踪记录。因为犯罪分子很少选择开阔处下手,而多选择狭小的空间如电梯口等地方,原因在于开阔处易被监控拍摄,容易让目标逃跑。在此电梯口加装这种软件,一经发现有长时间逗留的人员,保安可上前调查。
  在各个出入口处设计一些报警按钮,报警器接通保安室,当遇到袭击时,可按报警器报警。
  第二种情况的安保已经布设妥当,那么,还有一处入口,我们该如何应对呢?
  由消防通道进入
  有了前两个入口,第三个入口主要是用于消防逃生所用,所以在设计车库的时候,大可以将他临时封掉。通过电子门锁将消防通道的门封锁,开关锁的系统设置在保安室,当遇到火警时再自动开启,这样就节省了不少人力物力去防护。不过,还是得安装一个监控摄像头去观察消防通道门禁的运转情况。
  后端设备的选择
  三个入口,大范围的监控,在后端肯定需要大容量的存储和矩阵。目前的市面上的存储足够应对这样规模的监控,而现在的矩阵切换技术也已经达到小于一秒的速度。这些都不是关键。目前国内如欧帝等专门做存储、矩阵的厂商的产品都很先进,可以达到大规模安保的要求。不过安保的成功,很大程度上取决于技术的先进和安保人员的专业和敬业。作为地下车库的保安,需要养成定期观看视频监控录像的习惯。因为犯罪分子如果想作案,肯定要预先踩点、布设,这些情况很有可能都会在视频监控中有所反应。仔细观看监控录像的安保人员很可能会发现蛛丝马迹。但是,繁多的监控录像会让人疲劳,据人的生理构造来说,盯着一个地方不动达11秒人就会走神,长时间观看监控录像会让人产生视觉疲劳,从而错过关键影像。
  针对这种情况,笔者建议在后端加装视频摘要软件。此种软件以抽帧压缩叠加的方式,将不同时间的场景有序的叠加在一个时间段内,将几个小时的视频片段叠加成几分钟的短视频,且不会失去任何视频信息。目前该技术世界上的应用为以色列的最为先进,在国内也已经有使用。
  总结:
  技术再先进,也需要人去使用。很多时候由于人员的使用不当让好的技术发挥不出特长,这就需要对人员进行培训。好的安保解决方案为好的技术设备得到恰当的使用提供了保障,在以后,解决方案这块会形成专业的产业链,安防市场又将新增一块大蛋糕。
关键字:安防
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2011/1121/article_4188.html
上一篇:孙翼:下一代视频监控编解码芯片的自主研发与创新
下一篇:浅析国内红外摄像机发展现状及制约因素
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
安防
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
