datasheet
火眼金睛也会失明 智能分析的应用难点
2011-11-09 18:22:55来源: 中关村在线 关键字:智能
  在举世瞩目的伦敦地铁爆炸案中,安保人员花了70个工时才在大量磁带中找到需要的信息。 而这种效率低下的检查浪费了大量的破案时机,为破案无形中设置了重重阻碍。在采用了智能分析的技术后,安保人员的效率大大提高。
  智能分析的主要分类为越界分析 、入侵分析 、丢失分析 、方向分析 、滞留分析、智能跟踪。
  越界分析:通过设置虚拟围篱,对周界进行侦测。当发现可疑人员或者物体穿越围篱,即触发报警,并将报警信号上传至监控管理中心。同时可将报警画面通过网络上传至远程监看用户。该技术主要应用于:交通马路人行横道或斑马线;厂区重点区域围墙;学校;看守所围墙等。
    入侵分析:通过在监看画面上设置对某一区域(可设置任意形状)为警戒状态,当有物体非法闯入警戒区后,即触发报警,并同时对闯入物体进行分析。比如当有人进入警戒区时即报警有人非法闯入禁区;当有汽车进入警戒区时即报警有非法车辆闯入禁区。该技术主要应用于某些重点保护区域例如银行金库、景点区域;易发生危险地带;军事禁区;博物馆;码头;医院等。
    丢失分析:通过在监控画面上画出一块寸有重要物品的区域作为警戒区域,只要此物品离开了警戒区域,那么将立即触发报警,并可同时将报警上传至远程客户端。该技术主要应用于重点保护区域如博物馆,展览厅,拍卖会,金银店等。
    方向分析:在实际监控中,人们可能关心只是人流的方向和车流的运动方向,通过方向的识别可以判断目标是否为不合法走动或行驶,如果出现逆向行为,目标将会被自动锁定,并同时报警。该技术主要应用于单向行驶的道路;重要出入口等。
    滞留分析:对于特定区域内的逗留人或物体进行分析,当目标超过设定的时间,系统会认为为可疑物体,并同时报警,也可以将报警上传至远程客户端。该技术主要应用于所有重要的监控区域,非有关人员禁入区域。
    智能跟踪:对可疑人或物体进行目标锁定,同时摄像机将跟随目标转动并报警,也可以将报警信号上传至远程客户端。该技术主要应用于小区;非有关人员禁入区域;机密区域;重要保护区域等。
    智能报警系统在应用中运用很广,但在实际的应用中,也发现了很多问题。
    背景的复杂性:光照变化引起目标颜色与背景颜色的变化,可能造成虚假检测与错误跟踪。采用不同的色彩空间可以减轻光照变化对算法的影响,但无法完全消除其影响;场景中前景目标与背景的相互转换,与行李的放下、拿起,车辆的启动与停止;目标语背景颜色相似时会影响目标检测与跟踪的效果;目标阴影与背景颜色存在差别通常被检测为前景,这给运动目标的分割与特征提取带来困难。
    目标特征的取舍:序列图像中包含大量可用于目标跟踪的特征信息,如目标的运动、颜色、边缘以及纹理等。但目标的特征信息一般是时变的,选取合适的特征信息保证跟踪的有效性比较困难。
  遮挡问题:遮挡是目标跟踪中必须解决的难点问题。运动目标被部分或完全遮挡,又或是多个目标相互遮挡时,目标部分不可见回造成目标信息缺失,影响跟踪的稳定性。为了减少遮挡带来的歧义性问题,必须正确处理遮挡时特征与目标间的对应关系。大多数系统一般是通过统计方法预测目标的位置、尺度等,都不能很好地处理较严重的遮挡问题。
    兼顾实时性与鲁棒性:序列图像包含大量信息,要保证目标跟踪的实时性要求,必须选择计算量小的算法。鲁棒性是目标跟踪的另一个重要性能,提高算法的鲁棒性就是要使算法对复杂背景、光照变化和遮挡等情况有较强的适应性,而这又要以复杂的运算为代价。
关键字:智能
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2011/1109/article_4163.html
上一篇:基于3G的HFC监控系统设计
下一篇: AT89C51单片机在智能窗控制系统中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
智能
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
