三星新日夜型枪击摄像机 极端环境表现稳健
2011-11-08 17:51:36来源: securityworldhotel
  三星新推出一款枪击摄像机SCO-2080RH,该摄像机能承受的工作温度范围为-50 °C至50 ° C,专为极端环境应用设计。
  SCO-2080RH配有风扇、加热器和遮阳板,达到IP66防护等级标准,能最大程度的满足开放和暴露环境下的各种苛刻应用,如机场,港口,停车场等。同时摄像机内置红外LED灯,即使在完全黑暗环境下,也能给最远达50米距离的目标拍摄质量上乘的图像。这是一个真正的日/夜型摄像机,集成红外滤波器保证在白天和夜间都能提供清晰的彩色图像。摄像机前端采用双层玻璃,解决了红外光受镜头前端的灰尘或水的影响反射到镜头的问题,这是困扰许多枪击式摄相机的一个难题。
  SCO-2080RH有很多内置的功能,其中包括8个运动检测区和12个隐私遮挡区域,具有同轴控制兼容性,用户能在控制室内通过兼容的DVR从容操作支持十四国语言的屏显菜单。采用三星最新一代的W-V DSP芯片,确保SCO - 2080RH在白天可以提供600TV线的高品质彩色图像,在夜晚能提供70 0 TV线的黑白图像。采用三星第三代超级降噪(SSNRIII)技术,可以消除在低光照条件下的图像噪音,避免产生重影和模糊,并且较标准摄像机相比额外减少了高达70%的带宽要求或视频存储空间。支持补偿技术,能识别中和影像的高亮区域,让操作者查看到图像中隐藏的细节。三星超级动态范围(SSDR)也给SCO - 2080RH带来不少好处,它会自动照亮一个场景内的暗区,同时与亮区保持在同一级别的亮度。多功能SCO-2080RH提供一个变焦镜头、防护外壳、支架和1M的电缆,以节省用户的金钱和安装时间。
关键字:摄像机
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2011/1108/article_4153.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
摄像机
小广播
独家专题更多
TTI携TE传感器样片与你相见,一起传感未来
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
馆内包含了 纵览FRAM、独立FRAM存储器专区、FRAM内置LSI专区三大部分内容。
走,跟Molex一起去看《中国电子消费品趋势》!
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
