datasheet
如何建立合适的容灾系统
2011-10-27 19:26:37来源: 存储在线 关键字:何建  何建立  建立  合适  容灾
  当应用系统的一个完整环境因灾难性事件,如火灾、地震等遭到破坏时,为了迅速恢复应用系统的数据、环境,保证系统的可用性,这就需要异地灾难备份系统,即容灾系统。建立异地容灾系统,即指建立远程的数据中心,通过配置远程容灾系统将本地数据实时进行远程复制,同时实现本地系统故障时应用系统的远程启动,确保系统的不中断运行。建立异地容灾中心的优势在于:强大的一级灾难抗御能力。
  随着数据安全技术的发展,双机集群的技术越来越成熟,集群的部署越来越普及,集群技术确实解决了用户系统的高可用性问题,为业务的良性发展提供了稳定的基石。随着业务的发展,商业环境对服务供给商提出的要求也越来越苛刻,这必将使应用系统及其数据对高可用性的要求走上一个新的台阶。一个本地集群系统理论上可以提供99.99%以上的系统高可用性,但一旦发生火灾、自然灾难、人为破坏等意外事件,服务商将如何应对呢?假如没有必要的预备和应对手段,这样的一次意外对服务上来说将是灾难性的。对于IT 部门来讲,要提高自己的抗灾能力,其必要的技术就是建立起一个容灾系统。中科同向成功运用双机集群技术最新研制出Hearts One-DR容灾数据保护系统。
  对企业来说,对要害事件的处理系统建立最高级别的安全体系,是提高服务质量、在竞争中立于不败之地的重要举措。但是建立一套可行的容灾系统相当困难,主要是高昂的成本和技术实现的复杂度。鉴于此,从可行性而言,必须具有良好的性能价格比。
  一个容灾系统的实现可以采用不同的技术,一种技术是:采用硬件进行远程数据复制,数据的复制完全通过专用线路实现物理存储设备之间的交换。另一种技术是:采用软件系统实现远程的实时数据复制,并且实现远程的全程高可用体系(远程监控和切换)。
  容灾系统的归类在另一个方面要由其最终达到的效果来决定。从其对系统的保护程度来分可以将容灾系统分为:数据容灾和应用容灾。
  所谓数据容灾,就是指建立一个异地的数据系统,该系统是本地要害应用数据的一个实时复制。在本地数据及整个应用系统出现灾难时,系统至少在异地保存有一份可用的要害业务的数据。该数据可以是与本地生产数据的完全实时复制,也可以比本地数据略微落后,但一定是可用的。
  所谓应用容灾,是在数据容灾的基础上,在异地建立一套完整的与本地生产系统相当的备份应用系统(可以是互为备份)。建立这样一个系统相对比较复杂,不仅需要一份可用的数据复制,还要有包括网络、主机、应用、甚至IP 等资源,以及各资源之间的良好协调。应用容灾应该说是真正意义上的容灾系统。
关键字:何建  何建立  建立  合适  容灾
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2011/1027/article_4132.html
上一篇:基于SPCE061的MPPT太阳能锂电池充电器设计
下一篇:一种基于书写笔劲识别的身份验证系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
何建
何建立
建立
合适
容灾
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
