datasheet
定义高清与百万像素摄像机分辨率
2011-10-24 19:31:58来源: 安防知识网 关键字:摄像机
  随着 IP 视频系统在视频监控行业的普及,通过百万像素视频来获取高分辨率图片已成为其不可或缺的设定。另外,HDTV 标准的使用在视频消费市场中也是极为普遍的。新生代摄像机所获取的图像基本都是高清或百万像素的。因为“高清”和“百万像素”都指向一个比传统图像更优秀的级别,所以它们经常表现出相同的一面。但其实它们是有很大区别的。
  实际上,广播电视(或消费市场)高清分辨率不应被视为视频监控的终级目标。百万像素摄像机已经提供了比广播电视高清更高的分辨率,因此一个清晰明了的阐释显然是必要的。
  百万像素与高清
  有一种理解,认为高清是百万像素的一部分。高清是基于其独特的分辨率、帧率及纵横比而被定义的。任何摄像机,当其像素数达到 100 万时,即可称之为百万像素摄像机。现行安防市场中,百万像素领域最低的像素数为 130 万像素,整个跨度从 1280x1024 分辨率(130 万像素)到 3648x2752 分辨率(1000 万像素)。百万像素摄像机的领域将继续得到扩展,已适应各种应用需求。例如,Arecont Vision 一直在扩展自己的百万像素规格,包含现有的 130、1080p、200、300、500、及 1000 万像素,和即将到来的 2000 万像素解决方案。
  以高清定义的摄像机,其分辨率为 720p 或 1080p。720 和 1080 这两个数字,代表其纵向分辨率。因此,720p 高清摄像机提供的分辨率是 1280x720(921600 像素,不是百万像素),1080p 高清摄像机提供的分辨率是 1920x1080。高清视频的格式也采用了 16:9 的纵横比(相对的,还有 5:4 和 4:3),并且其视频帧率也是标准的 60fps、50fps、30fps、或 25fps(取自电视标准)。
  IP 视频系统势头强劲
  根据 TechNavio Insights 公司的报告,IP 监控在最终用户和大型机构的应用已呈迅猛增长之势。软件进行驱动和控制的优势,视频的可扩展性和广泛可用性经常被标以带来增长的重要元素。不管怎么说,IP 监控的众多特性功能中,提供广泛的视频分辨率是最突出的一个。连同 H.264 压缩和可编程控制的分辨率及码流,新的视频分辨率标准被定义地更为简单,有时完全根据需求。拥有了 IP 百万像素视频,被分配监控关键区域的摄像机可获得任何规格分辨率的图像,甚至高达 1000 万像素(3648x2752——近乎 5 倍于 1080p 摄像机分辨率)。
  基于当今百万像素摄像机的能力,能以不同分辨率改善对特定场合的监控,不同分辨率的摄像机可接入同一网络。由此,当次重要区域以低分辨率和慢帧率监控时,重点区域仍能以高分辨率品质被监看并录像。视频分析也可用于启动百万像素视频流,仅为自动激活。这一方法优化了现有的网络传输能力及录像存储空间,保证了带宽的价值。
  百万像素摄像机能提供更高分辨率,这一点使系统设计者可使用更少的摄像机覆盖更大的区域,且不损失细节信息,由此配套设施投资及其架设成本均可下降。另外还降低了系统的初期安装成本,这些利好直接转换为更低的总采购成本和更高的投资回报。
  分辨率多样性,只是 IP 百万像素视频的其中一个优势而已。另一个重要元素既是易于接入网络系统,这使得 IP 百万像素图像得到迅猛发展。从前,每台摄像机都必须各自占用一条独立的同轴电缆回路以连接录像机,由此布线成本以指数方式暴增。然而,网络设施使得用更少线路连接数台摄像机成为可能,以太网供电(PoE)使摄像机供电可与视频和控制信号共用一条 CAT-5 网线(无需本地供电或分布式供电)。这是一个非常有效率且简单的安装解决方案。
  另外,百万像素摄像机提供优秀的分辨率,使清晰精确的实况及录像数字云台成为可能。结果,百万像素摄像机从实质上消除了对机械云台摄像机的需求,其实机械部件既容易故障又非常昂贵。
  很多集成商(和最终用户)产生了错误观念,即认为 IP 百万像素系统复杂难用。传统观念中这些系统无法做到即装即用这确实是真的,但摄像机供应商(例如 Arecont Vision)和大量 DVR 及 VMS 供应商之间的合作伙伴关系,已为系统的简单集成铺平了道路,也由此规范了即装即用 IP 网络。行业标准的创建(如 PSIA 和 ONVIF)正使即装即用所需的软件配合越来越少甚至没有。另外,当今丰富的百万像素摄像机其分辨率和帧率均可调节,这也是当今监控应用的一个理念。这些备选项目使设计者拥有更大的灵活度,对其设计必将充满信心。
  跃入百万像素
  围绕 H.264 视频压缩所产生的进步,基于 IP 技术的百万像素图像系统对带宽和存储的需求,已降到与标清图像系统同一量级。百万像素摄像机的价格,同样也可与标清摄像机相媲美。当您考量更少百万像素摄像机相比模拟摄像机可覆盖更大区域这一能力时,相信一定会得出节约配套建设和人力成本这一结果。这就是为什么 IMS Research 会预测网络视频监控系统装机量必然呈显著增长,且至 2014 年超过半数的出厂网络摄像机将会是高清或百万像素分辨率。
  无论您因实际需求青睐百万像素摄像机,还是其分支高清摄像机,当今丰富的高分辨率摄像机都可为行内专家提供强有力的图像工具。所谓更优秀的系统,均是基于高分辨率摄像机技术所带来的优秀图像,这一点不言自明。
关键字:摄像机
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2011/1024/article_4120.html
上一篇:从广东小悦悦被撞事件看道路视频监控
下一篇:人性总难满足 感悟网视无忧NVZ-588W评测
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
摄像机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
