datasheet
非线性节点探测器 让间谍眼瞎耳聋的利器
2011-09-01 19:56:05来源: 中关村在线 关键字:探测器
  如果有一天,你的隐私照片被人在网上疯狂转载,成为街头巷尾议论纷纷的话题时,你该怎么办?如果有一天,辛苦发展起来的公司突然有一天因公司机密泄露而面临危机时,你该怎么办?如果有一天,你发现你就像电影"楚门的世界"里的主人公一样,生活在别人的监控之下,你该怎么办?答案是,追悔莫及。
  世界上最好的安防措施,不是事发后处理问题及时、一步到位的措施,而是事先发现问题、解决问题、具有预警意识的安防措施。在监控窃听设备发达的今天,为了有效应对被人监控、窃听,避免形成不可挽回的后果,就必须事先采取措施,防范于未然。非线性节点探测器,很好的解决了这个问题。让监控、窃听等一切间谍手段成为浮云。
非线性节点探测器
  概念:
  所谓非线性,即电阻两端的电压与流过的电阻的电流不成比例关系时,伏安特性是曲线,电阻不是一个常数,随电压、电流变动,称之为非线性电阻。
  非线性电阻在某些条件下,阻值会发生急剧的变化,比如电视机的消磁电阻,在电视机正常工作时,它的阻值是无穷大的,然而在电视机刚刚接通电源的一刹那,电视机的消磁电阻是很小的,这样电流就可通过消磁线圈对显像管消磁,消磁完毕后,消磁电阻又变的很大,保证了用电的安全可靠。所以不是非固定电阻就是非线性电阻。
  线性电阻都是纯电阻,而非线性电阻属于可变电阻。由于一般电器在运作时功率都有一定变化,所有一般电器使用的都是非线性电阻。
  非线性节点探测器就是利用电器这一电路特点进行探测的。
  应用:
  非线性节点探测器一般多用于公司、政府保密会议、领导人安保等重要场合。在对场所进行安检的时候,只要对着目标物进行近距离的探测(像工兵扫雷一样)。如果被探测物体内有窃听、摄像头,探测器会立即发出报警声,提醒安防人员进行排查。在很多时候,非线性节点探测器发挥着x光机、金属探测器等传统安检设备无法取代的作用。它最突出的作用在于它能探测隐藏在墙体内的物体。而这一点是x光和金属探测器无法做到的。
  不足之处:
  非线性节点探测器在安全检查的时候,由于对电器内部天生的敏感,会对探测物体内部的晶体二极管产生误报。常见情况有,用电子探测器探测墙体,会对建筑物装修时遗留在墙体内的晶体二极管进行误报,造成安防工作失误。
  总结:
  非线性节点探测器是目前在安检领域中较为可靠地对电子器械进行安检的产品。虽然它具有一定误差,但是在工作原理和可操作性上还是非常适应当今安防形势的,是一款不可不知、不可不晓的安防利器。
关键字:探测器
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2011/0901/article_4005.html
上一篇:食品安全令人堪忧 手机检测食品安全程序被推出
下一篇:基于MSP430F169的环境光自适应LED显示屏设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
探测器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
