datasheet
安防无线模块传输特点及特性分析
2011-08-30 15:03:47来源: 中国安防展览网 关键字:安防
  无线模块是利用无线技术进行无线传输的一种模块。它被广泛地应用于电脑无线网络,无线通讯,无线控制等领域。对于其有哪些特点及特性。
  1.微发射功率。不同的传输间隔具有不同的发射功率,从10mW到100mW不等。云台一般采用的是220V的民用交流电源,内部再转换成可使用的直流电源,JZ871和JZ872系列的无线数传模块一般使用3~5V的直流电压,功耗很低,所以具有省电的特点。
  2.ISM频段工作频率,无需申请频点。载频频率429-438MHz。
  3.高抗干扰能力和低误码率。基于GFSK的调制方式,采用高效通讯协议,在信道误码率为10-2时,可得到实际误码率10-5~10-6。云台的传输协议一般非常简单,而且数据包很短,同时一般最后一个Byte就是校验位,本身就具有纠错的能力。针对云台的间歇式通讯和小数据包传输的特点,无线模块的应用具有很好的可操纵性。
  4.传输间隔远。空旷间隔从300米到10公里不等。JZ878在内部测试的情况下,空旷间隔可以达到8~20km的传输间隔,实际建筑中至少可以穿透多座12层的钢筋混凝土结构的楼房,可以很好的满足云台的工作环境和要求。
  5.透明的数据传输。所发即所收。云台控制都有自己的协议,而无线模块不对传递的数据包做任何的修改和解析,所以云台和控制台之间的通讯不会由于无线数传模块的存在而需要修改任何代码,在硬件通讯通畅的情况下,软件不做任何修改既可正确执行。
  6.多信道,多速率。提供16个信道,根据用户需要,可扩展到32信道,满足用户多种通讯组合方式的需求。实际的监控系统使用的云台数目不等,假如云台超过100台,同时控制的云台数目也比较多的情况下,可以通过将云台分组,每组使用不同的信道进行通讯,以避免数据包的冲突和保证通讯的及时性。无线模块可提供从1200bps到38400bps等多种通讯波特率,并且无线传输速率与接口波特率成正比,以满足客户设备对多种波特率的需要。云台的波特率一般使用9600,但也有使用其他波特率的,无线模块的速率范围完全可以满足云台的要求。
  7.提供RS232/485/TTL三种接口方式。已工作的云台一般不希看重新布置,这时就需要无线模块能适应这样的现状,而目前云台的接口方式一般为RS232或485,或者是两者都支持,所以无线模块可以很好的适应云台的接口方式,无需改动云台的硬件即可工作。
  8.智能数据控制,用户无需编制多余的程序。最大限度保证大多数串口操纵代码的复用性。对于监控系统的软件而言,使用无线传输的方式和原先的有线传输方式是完全相同的,只需在硬件上增加无线模块,同时往掉所有的有线线路和设备即可,而且操纵也很简单,大体上只是将无线模块接进上位机和下位机即可。
  9.高可靠性,体积小、重量轻。采用高性能单片处理器ATMega8L,外围电路少,可靠性高,故障率低。无线模块的体积类似火柴盒,这样的尺寸不会对原有系统的改造造成困难,甚至某些有能力的云台生产厂家可以将无线数传模块内嵌到云台中,使产品更加具有领先的竞争上风。
  10.看门狗实时监控。在断电、电涌、外部干扰、系统调试的情况下,无线模块不会出现题目,只要上电之后即可工作,安全可靠,工作稳定。
  综上所述,由于无线模块的特点和特性,云台的软件控制部分无需修改即可投进使用,硬件上也无须做特殊处理,只需将通讯线路接进无线模块即可。RS232的接口方式下需要将云台和控制真个GND、RXD、TXD和无线模块的相应接口相连接,RS485方式下则只需要将A、B和无线模块的A、B连接即可。甚至可以一端使用485,一端使用232也可以正常通讯。最后将无线模块正确设置并接进电源,即可投进使用。既可以适用于新系统的安装,也可以适用于已使用系统的改装和升级。
关键字:安防
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2011/0830/article_3998.html
上一篇:基于超声波与红外线探测技术的测距定位系统的研究
下一篇:食品安全令人堪忧 手机检测食品安全程序被推出
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
安防
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
