datasheet
HOLD住全场 打造千元级别家用室内外监控
2011-08-29 15:32:19来源: 慧聪安防网 关键字:监控
  如今大家已经逐渐适应满大街的电子眼、监控摄像头作为当今社会对于安全防范的重要手段,越来越多的普通人为了防盗想为自家安装监控系统,但又苦恼于对监控系统的不了解,一方面担心价格高昂,又一方面担心系统安装过程复杂、后期使用复杂等等实用性问题。慧聪安防网的小编为此专门到北京市内最大的安防电子市场中发,接下来就为大家介绍下千元级别的监控系统如何HOLD住全场让无需担忧室内室外遭贼惦记?中发电子市场内各柜台的监控设备零售商,几乎都可以为普通住户进行施工安装监控系统,为此小编以自家想要安装监控系统为由,咨询了几家柜台的老板以下将具体方案详细介绍如下:
  家用基础级别室内篇——1000元及3000元不等
    先为大家介绍下普通百平米内室内安装需要哪些监控设备?前段设备需摄像机480TVL的SONYCCD的2-3个,具体为市场上性价比较高的二三线品牌,保证期为1年共计为约400-600元。硬盘为市场一线品牌简单最低配置的4路约为400-600元。电源电源线约为260元左右,视频线及BNG街头约为260元左右,如自行安装则无施工费,如不会自行安装则按照一个摄像头两百元的标准收取,视频监控器则利用自家电脑即可。按着最低配置共计约为1720元就为您打造成最简单级别的室内监控系统,当然这只是能够满足监看的需要,如您需要更多的需要成本价格将需增加。
千元级别家用监控 HLOD全场
    监控摄像头室内安装如何配线:
    监控摄像头是一种半导体成像器件,因而具有灵敏度高、抗强光、畸变小、体积小、寿命长、抗震动等优点。监控摄像机安全防范系统中,图像的生成当前主要是来自CCD摄像机。摄像头安装安全一直备受关注,尤其是配线方面。那么,监控摄像头室内安装该如何配线?
    1、摄像头用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的横截面积应能满足供电和机械强度的要求。
    2、摄像头配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,摄像头其接头必须采用压线或焊接,导线连接和分支处不应受机械力的作用。空在管内的导线,在任何情况下都不能有接头,必要时尽可能将接头放在接线盒探头接线柱上。
    3、摄像头配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配管的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。
    4、摄像头信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50cm以上。
    5、摄像头报警控制箱的交流电源应单独走线,摄像头不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。
    6、摄像头报警控制箱到天花板的走线要求加套管理入墙内或用铁水管加以保护,以提高防盗系统的防破坏性能。
    7、摄像头室内配管的技术要求:摄像头线管配线有明配和暗配两种。摄像头明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短,畅通、弯头少。
  家用基础级别室外篇——3000元及5000元不等
    接着为大家介绍下以普通四合院为例的室外安装需要哪些监控设备?前段设备需摄像机480TVL的SONYCCD的户外50-80米的红外灯照射距离足够,3-4个,具体为市场上性价比较高的二三线品牌,保证期为1年共计为约400-600元。硬盘为市场一线品牌简单最低配置的4路约为400-600元。电源电源线约为260元左右,视频线及BNG街头约为260元左右,施工费按照一个摄像头两百元的标准收取,视频监控器则利用自家电脑即可。按着最低配置共计约为2720元就为您打造成最简单级别的室内监控系统,当然这只是能够满足监看的需要,如您需要更多的需要成本价格将需增加。
    监控系统室外施工注意事项:
    一、室外安装严禁摄像机瞄准太阳或光源较强的发光物体,否则会造成图象模糊或产生光晕。
    二、不要让摄像机淋雨或在潮湿的地方使用。
    三、不要在超出温度、湿度或电源规格的状态下使用摄像机。
    四、连接方式:除(ac220v)
    1)直流12v的电源极性搞清楚后连接.
    2)该摄像机与电源线之间最大电缆长度计算公式:
    视频电缆
    a:采用75欧同轴电缆
    b:摄像机与监视器间同电缆的长度由于电缆质量因制造商而异,如果采用最大长度则请在进行最后安装以前先验明视频质量.
    c:接线时注意事项
    1)不要把同电缆扭变成半径小于电缆直径10倍的曲线.
    2)不要使用卡钉电缆即使圆钉也不要使用,否则会引起误差.
    3)不要积压或加紧电缆,否则会使电缆的阻抗改变而降低图像质量
    对于产生图像干扰的判断,请参看下表:
    随机信噪比--图像上有“雪花”
    单项干扰--图像中纵、斜、人字形或波浪状条纹,即“网纹”
    电源干扰--图像中上下移动的黑白间置的水平横条,即“黑白滚道”
    脉冲干扰--图像中不规则的闪烁、黑白麻点或“跳动”
    总结:
    现代社会,物欲膨胀,道德衰落。犯罪手段五花八门、可谓是防不胜防。在这种大环境下,单靠个人或者一件安防器材是很难防住蓄意犯罪的。所以有业内人士做过这样的测算,中国现在有两亿多城镇家庭,按照目前最普通的家用安防产品价格1000元计算,即使其中30%的家庭使用新型家用安防产品,将新诞生600亿元的市场份额,这还没把产品更新换代和周边配套计算在内。让民用安防的数百亿市场之火瞬何时终将被引燃,终将引发安防市场渠道的板块大运动,重新架构时代已经到来。
关键字:监控
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2011/0829/article_3995.html
上一篇:三星发布低成本防暴球型摄像机
下一篇:红外热成像摄像机原理分析以及应用探讨
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
监控
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
