datasheet
类比监控摄像机和普通摄像头的主要区别
2011-08-08 21:05:31来源: 中关村在线 关键字:摄像头
  随着科技的发展,社会的进步,电子摄像技术已经广泛的应用在商业、民用、安防等诸多领域。可以说,在现代人类社会,我们身边可谓是"密布眼线",我们的一举一动,都有摄像镜头监控。那么,对于无时无刻不与我们"亲密接触"的摄像机,我们又对它们了解多少呢?接下来,让我们一同走入摄像头的世界。
    我们在这里所说的普通摄像头主要指用于网络聊天的摄像头,监控摄像机主要指专门进行视频监控的安防摄像机。那么二者有何区别呢?
类比监控摄像机和普通摄像头的主要区别
    用途上的不同
    首先普通摄像头主要用于视频聊天、摄影等活动,对应于日常生活。而监控摄像机主要用于安全检查、实时监控、调查取证等一系列安防活动。其次,监控摄像机都是远程无线操控,而普通摄像头则不是。
    功能上的不同
    普通摄像头主要作用对象的指向性是明确的,一般是在对方知情的情况下进行的。而监控摄像机主要适用于实时监控,一般是在对象不知情或者半知情的情况下进行的。
监控摄像头
    配置的不同
    监控摄像机为了适应安防需要,通常比普通摄像头像素和分辨率要高,且部分产品具有抗强光、抗振动、夜视功能。同时,监控摄像机最大的优势在于后台可加装多种软件,以供安防需要。如人脸识别,自动跟踪、过滤系统、视频存储压缩功能。总之,因为特殊需要,监控摄像头必定在配置各方面要优于普通摄像头。
普通摄像头
    使用效果上的不同
    监控摄像机与普通摄像头最大的区别在于使用效果上的不同。监控摄像机为了应对安防,需要进行远程操控,长时间的不间断的对目标进行监测。在设计之初就决定了它的环境适应能力要高于普通摄像头。监控摄像机上的镜头是一种半导体成像器件,因而具有灵敏度高、抗强光、畸变小、体积小、寿命长、抗震动等优点。
    监控摄像机安全防范系统中,图像的生成当前主要是来自CCD和CMOS,CCD和CMOS在制造上的主要区别是CCD是集成在半导体单晶材料上,而CMOS是集成在被称做金属氧化物的半导体材料上,工作原理没有本质的区别。CCD只有少数几个厂商例如索尼、松下等掌握这种技术。而且CCD制造工艺较复杂,采用CCD的摄像头价格都会相对比较贵。事实上经过技术改造,目前CCD和CMOS的实际效果的差距已经减小了不少。而且CMOS的制造成本和功耗都要低于CCD不少,所以很多摄像头生产厂商采用的CMOS感光元件。成像方面:在相同像素下CCD的成像通透性、明锐度都很好,色彩还原、曝光可以保证基本准确。而CMOS的产品往往通透性一般,对实物的色彩还原能力偏弱,曝光也都不太好,由于自身物理特性的原因,CMOS的成像质量和CCD还是有一定距离的。但由于低廉的价格以及高度的整合性,因此在监控摄像机领域还是得到了广泛的应用。
    另外,监控摄像机的监控距离、角度、抗干扰能力都高于普通摄像头。客户可根据要求去定制不同观测角度,不同观测距离的摄像头。无论刮风下雨还是阳光曝晒的情况下,都能完成监控。并且监控摄像头具备夜视功能,在夜晚也能完成监视工作。另外可供选择黑白与彩色两种监控模式,夜晚在无照明的情况下或对移动物体的监控用黑白监控效果更佳。依照监控摄像机灵敏程度(即光线亮度对监测的影响)可以分为:
    (1)普通型:正常工作所需照度为1~3Lux
    (2)月光型:正常工作所需照度为0.1Lux左右
    (3)星光型:正常工作所需照度为0.01Lux以下
    (4)红外照明型:原则上可以为零照度,采用红外光源成像。
    根据所要监控的地方不同而采取的不同灵敏度的监控摄像机,客户可根据自身需求去选择监控摄像机。
    相比之下,普通摄像头无论在观测距离、效果、还是抗干扰性及夜视都不及监控摄像头。
关键字:摄像头
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2011/0808/article_3930.html
上一篇:国外各大运营商家庭视频监控业务现状
下一篇:解析视频监控系统图像处理关键技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
摄像头
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
