datasheet
浅析V2纯软件多级联网监控调度指挥系统的优势
2011-07-23 15:53:52来源: 投影时代 关键字:联网监控  调度指挥系统
  以V2多级联网监控调度指挥系统为例,主要功能覆盖用户本地音视频;电子地图;系统、操作、报警日志;视频多布局调整、抓图、控制;视频组合、轮切方案;联动报警;且支持实时录制及回放录像等。V2纯软件多级联网监控调度指挥系统拥有传统监控所不具备的优势:
  集中管理
  平台采用先进的服务器架构管理模式,一套软件就可实现对监控系统各项相关硬件设备和所有用户的集中管理。
  分布式部署
  平台的部署,不受地理距离的限制,依托现有网络系统可以部署到任何地方,便于跨区域、大范围组网,可设立全国-省-市-县多级大规模分布式网络架构,可以设置监控总中心和各个分控中心。
  授权监控
  用户通过任何一台联网计算机,可以登录平台,即可实现随时随地的监控和调度。
  多样化整合,保护现有投资利益
  平台可兼容当前市场上主流品牌的监控DVR设备(采集卡嵌入式DVR网络DVS),并可根据客户现有的硬件设备进行系统定制,有效解决了困扰用户进行系统扩充、系统升级的问题:即新旧设备不能兼容,不同品牌设备不能兼容,信息无法互通的问题。
  大容量系统,方便扩容
  平台支持2万个监控点的接入,支持各种报警信号和设备状态数据根据用户权限主动送到监控客户端。可以根据用户要求扩容,方便系统的升级。
  支持高清视频压缩技术
  平台支持H.264和MPEG-4视频压缩算法,支持CIF、DCIF、D1和1080P等图像质量视频流,CIF视频流网络传输每路图像所占用带宽不到100kbps,D1视频流网络传输每路图像所占用带宽不到200kbps。传输方式支持电话线/ISDN/DDN/ADSL/LAN/E1 /WAN等多种数字网络介质,有效降低了监控系统的运行成本。
  强大完善的系统管理和信息管理功能
  更为强大完善的系统管理和信息管理功能。可完整实现监控中心的所有功能,包括远程浏览、远程回放、远程控制、远程管理、远程配置等,为网络监控的用户管理、设备管理、设备故障诊断和维护以及信息的整合和检索查询提供了非常高效的方式和方法。
  视频会议软件功能
  支持本地视频的采集,并能将视频传输到参与会议的监控用户,可以实现简单的实时视频会议系统功能。
  远程语音指挥功能
  支持本地语音的采集,并能将语音信号传输到其他监控用户,实现远程的语音对讲,达到远程语音指挥的目的。
  多级电子地图布防
  采用基于多级电子地图的直观管理方式。支持同一区域多个电子地图和多个区域共用同一电子地图方式。支持通过电子地图控制远程监控点。
  人机界面友好
  平台采用用户熟悉的标准Windows文件管理器模式进行资料查询、检索和调度,授权用户通过管理服务器验证即可登陆系统,操作简单,易学易用。
  模块化、标准化程度高
  平台采用标准化、模块化的设计理念,设备的维护简单到只要知道开/关电源即可,有效地提高了整个系统的可靠性和稳定性。
  多网段系统的无缝接驳
  支持不同网段的系统的整合,保持原有网段系统的安全性。
  自V2多级联网监控调度指挥系统正式推出发布后,部署V2多级联网监控调度指挥系统的企业得到的真实体会还远远不止这些。安装监控系统后,某大型央企表示,帮助他们减少了运营成本、人员配置,同时事故责任划分更加直观、明确、公正,从而大大提高了运行管理效率。
关键字:联网监控  调度指挥系统
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2011/0723/article_3895.html
上一篇:利用可编程逻辑实现高性能的罪犯抓捕系统
下一篇:追寻事故高铁夺命软件:招投标公告大量缺失
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
联网监控
调度指挥系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
