datasheet
Maxim EZCascade技术将大大简化视频显示器设计
2011-06-21 18:32:42来源: 国际电子商情 关键字:LED驱动器  视频显示器设计  LED照明
  Maxim的EZCascade技术采用LVDS接口,支持数千个LED的驱动器远距离级联。该方案省去了多个昂贵的处理器,有效降低大屏幕显示器的成本;此外,由于减少了软件开销,从而简化了显示器设计。
《国际电子商情》
多埠恒流LED驱动器
MAX6974
  • 驱动器之间采用菊链LVDS接口
  • 12位/14位独立的PWM亮度控制;7位/5位全域PWM亮度控制
  • ±1%埠间电流匹配精度
  • 每个驱动器带有24个埠,用于控制8个RGB像素
《国际电子商情》
8/16埠恒流LED驱动器,提供可选的LED开路故障检测和看门狗
  所有器件均采用工业标准引脚排布,适用于工业照明、信号标志和交通管理
《国际电子商情》
数字可程序设计LED驱动器,适合各种背光应用
  I2C接口简化设计的优化处理
  MAX16826集成boost/SEPIC转换器和四路吸电流线性调节器,用于驱动四串LED。器件采用独特的I2C接口,
  设计人员可以独立配置每串LED的电流、设置boost/SEPIC输出电压,并通过内部ADC读取LED电压。外部MOSFET
  允许提供较宽范围的LED电流和电压,并可通过较大的电路板面积耗散功率,改善散热。因此,只需对MAX16826的
  软件或外部电路稍加改动,即可采用同样的驱动电路满足各种应用需求。
《国际电子商情》
高度集成的大电流输出LED驱动器
降低背光成本
  MAX16814/MAX16838*是高度集成的LED驱动器,设计用于降低大电流、多串背光系统的成本和复杂度。这些器件集成开关转换器,用于所有LED串和吸电流线性调节器的供电。此外,自我调整电压优化电路可自动调节boost输出电压,以满足LED的供电要求,无需外部组件。器件能够处理较高的输入电压,工作在-40°C至+125°C温度范围,并具有开关频率同步功能,非常适合汽车应用。
《国际电子商情》
灵活、可靠的LED驱动器,提供快速PWM调光
支持boost、buck-boost和buck拓扑
  MAX16834是一款灵活的LED驱动器,能够配置为buck、boost和buck-boost结构。该器件能够驱动多达70个
  串联LED,并可提供几个安培的电流。此外,在没有外部箝位的情况下,器件工作电压可达28V;如果在电源引脚采用低成本电压箝位电路,工作电压可高于28V。除了多种配置功能外,MAX16834还具有较宽的PWM调光范围、仿真调光输入以及完备的保护措施,大大简化您的设计。
《国际电子商情》
  Maxim提供的路灯照明方案能够支持新的电气基础架构或换代架构。这些方案能够通过现有的电力线或无线链路控制灯的工作状态,理想用于建筑或路灯系统。
《国际电子商情》
LED照明:室内照明换代方案(MAX16834)
《国际电子商情》
  对于室内照明换代方案,高能效和较长的工作寿命使得LED成为替代传统照明的经济、实用的解决方案。Maxim驱动器允许LED灯无缝接入当前使用的插座和变压器/调光架构。
交流电供电LED球泡灯
《国际电子商情》
低压[b]LED球泡灯
《国际电子商情》
LED照明
  固态照明、电视、家庭影院系统、可携式投影仪、汽车仪表显示器
  ● 高亮度LED驱动器
《国际电子商情》
《国际电子商情》
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2011/0621/article_3806.html
上一篇:全面认识高清 剖析高清IP解决方案要点
下一篇:新型无电池监控装置 可植入皮肤内远程传输
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LED驱动器
视频显示器设计
LED照明
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
