datasheet
TCP/IP门禁与传统门禁系统误区分析
2011-06-09 20:06:09来源: 中国门禁网 关键字:TCP  IP门禁  传统门禁
  近些年来,一种新兴的直接到门的TCP/IP门禁技术正起着越来越重要的作用。因此,进一步了解TCP/IP门禁是非常必要的,并可澄清相对于传统门禁系统而对IP门禁这个新技术的误解。
  与传统门禁间的主要差别
  TCP/IP门禁与传统门禁系统,或说以RS485方式联网的门禁系统间有巨大差别。把IP技术应用于门禁控制如同把IP技术应用于视频一样,只要通过TCP/IP网络与软件就可直接和远端设备进行通信。且因基于TCP/IP网络技术,其专有的门禁控制面板概念因此消失,正如TCP/IP视频中DVR的概念消失了一样,使得基于TCP/IP技术的视频和门禁系统在接入数量上都可真正实现无限扩展。此外,意味着将显著降低基础设施投入成本。
  基于TCP/IP网络的分布式系统能以模块化方式更经济地得以扩展。一个基于TCP/IP网络的系统也支持各系统间的整合,使得对传统系统进行移植成为可能,同时也提供最经济的通向未来的桥梁。而直接到门的TCP/IP门禁系统制造商也能确保提供的各个产品版本间的高兼容性和可持续地进行升级。
  一个基于TCP/IP的系统能确保始终运行于最新的标准软件,并获得最新的联网和硬件技术,其也意味着具有一个相同的用户界面,同一的用户界面将有助于安装的简易化和更加便于用户理解。
  由于具有相同的用户界面,不再有更多重复的系统管理员培训。一个用户学会安装一个TCP/IP读卡器所需的技术,与安装一个TCP/IP摄像机所需要的技术是一样的。此外,用户只需登录便能简便和安全地获得系统提供的所有安全保护功能。
  此外,构建TCP/IP门禁系统可利用现有IP网络的基础设施,从而节省巨大的配线和安装费用。各个TCP/IP网络节点,如摄像机、卡或者生物识别读卡器等都可以由同一个公司的网络管理工具来进行管理,由此也解决了不同类设备间的复杂的管理问题。
  TCP/IP门禁和传统门禁间的另一个差异点就是TCP/IP门禁可以由以太网供电(PoE),现在较多的内部网络已具备网络设备应急电源,使得在断电的情况下,依然能支持网络正常工作,而对于传统的供电方式则仍依赖于由各个设备自备的蓄电池供电,因此,以太网供电(PoE)功能为IP门禁提供了相当的优势。尤其重要的是,当火警发生时因可能会切断火警区域的电源,而使锁具装置因断电而可能被开启。所以为了满足消防规范,安装人员可以采用以太网供电方式对IP门禁读卡器供电,而对锁具装置仍以传统方式供电。
  是可测试和检验的系统
  基于所选的硬件配置,TCP/IP门禁系统是可靠的,要比传统的多读卡器控制器的拓扑结构更可靠。对于多门控制器而言,单一点的故障仍可能导致多扇门无法正常操作。而使用TCP/IP门禁系统,每道门都独立于其它门,所以一个门的故障只会造成一扇门无法正常工作。
  此外,现在的TCP/IP网络也考虑了冗余保护,所以在网路中即使有某器件故障,也有备份的通信路径,从而使得可以绕过故障器件来选择新的通信路径。
  即便网络故障仍能可靠运行
  只要TCP/IP门禁设备仍被供电,网络通信失败的唯一影响仅仅是当事件发生时,事件不能被传送到主机,但自身本地的门禁控制还是能正常运行,仍能控制人员的出入,只是所有的事件被存储在缓冲器中。一旦网络通信路径被重建,所有在网络故障时发生的事件还会被继续传送到主机。通讯失败是影响以太网的一个非常普遍的问题,且也连续影响到连接的所有设备。
  TCP/IP网络技术还是在不断地向前发展,因为它是所有各类业务运作的支柱。基于IP网络信息的优点之一是不需要100毫秒的时间,就能找到另一条信息传输的可替换的可靠路径,从而改变通信路线。
  能掌控安防上的缺失
  TCP/IP门禁系统与任何其它基于网络的装置没有什么不同,不管它是本地局域网或虚拟私人网路(VPN)连接,阻止对网络(或设备)的非授权访问的安全措施都是必需的。对于任何以太网连接都必须要非常注意,不能将网络设备和线缆暴露在没有保护的环境中(如周边大门的外面),这是一个必须牢记的常识。对于应用TCP/IP门禁系统,用户可选择将读卡器和控制器分开设置的方案,但其在功能上不会出现任何改变,这样就因为控制器在保护区内,而能够使得始终保持良好的网络连接。
  TCP/IP门禁系统的成长得益于50亿美元的网络安防市场,其为TCP/IP门禁提供了强有力的、可靠的应用环境,而这一切是传统门禁系统所无法企及的。
  低成本投入
  多数情况下,TCP/IP门禁系统的成本要低于传统拓扑结构的门禁系统,其不仅是节约器材成本的费用,也节省运行和维护相关线路的开支。而对于传统拓扑结构的门禁系统,一条通向设备间到门的线路,相对于建筑内其它通信线路是独立的,其用途也是单一的。而对于TCP/IP门禁系统,连接到门的线路与连接到电脑、话机、TCP/IP摄像机的线路是同一线路,这样就能把门禁通信线缆的安装工程归入到一个较大的线路安装合同中,导致到每道门的成本的降低。
  若之前已安装并已存在有一个IP门禁系统,那新扩展的IP门禁可分层延伸到新的门控点,这也意味着IP门禁更易升级。
  具有更多的功能
  TCP/IP门禁比传统门禁系统具更多的优点和功能。两类系统都选用服务器作为管理主机,且二者所具有的特点和功能也大致相同。但是,大多数传统的门禁系统不能实现如TCP/IP到门控点的双向通信,再如像写智能卡,驱动LCD显示器这些功能都不可能以韦根通信的方式来实现。
  每扇门成本可预见是TCP/IP门禁系统的另一优点。对于传统多门控制的门禁系统,第一道门的成本总是比第二道门要昂贵,因为控制器是第一道门的成本必需部分,而对于TCP/IP门禁控制系统, 每道门都有相同的部件,所以每道门的成本也都是固定的。
  是未来门控的发展趋势
  TCP/IP门禁现正获得更大的市场份额,并在世界范围内正被应用于许多最大的新建安装或一些翻新改造的项目中。
  将来当门禁统一管理平台与信息安全、业务计划编制和数据/内容分析等功能相结合,其将成为功能强大的行业解决方案。当通过网络获得传统门禁数据和有用信息格外方便时,TCP/IP门禁管理平台将为用户创造巨大机会,使人们获得更安全的商业环境的同时,员工工作效率更高。
  如有开放的通信标准,TCP/IP门禁将具很大的潜能对安防市场产生重大影响。目前,大多数门禁系统采用专有的通信协议,这极大地降低选择的自由度:即当一旦决定安装某种品牌的门禁系统,即终端用户就被锁定要购买同一品牌的读卡器、控制器、卡片、软件,且必须从该地区全权代理该品牌的经销商处获得服务,对不同厂家的硬件和软件都是不兼容的。
  如果所有门禁设备制造商都支持一个开放的通讯标准,那么TCP/IP读卡器也会获得较高的增长趋势。标准的硬件平台将增加系统之间的互通性,使得终端用户能够利用新技术的优势,而不需要更换已安装的系统,这样便为构建能提供更优质性能的综合安防系统铺平了道路.
关键字:TCP  IP门禁  传统门禁
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2011/0609/article_3763.html
上一篇:美工程师发明新型室内探测仪 "定点"除臭虫
下一篇:一加一大于二 解析安防系统集成之旅
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
TCP
IP门禁
传统门禁
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
