datasheet
拒绝作弊 安防设备保障高考考试公平
2011-06-03 19:13:28来源: 中关村在线 关键字:高考  安防设备
  高考临近,全国百万考生又将奔赴战场,千军万马过独木桥,竞争可谓惨烈。为了能够再考试中多争取点分数,再加上侥幸心理作祟每年都会发现作弊现象。从偷瞄、夹带到利用隐形耳机,各种作弊手段可谓五花八门。这里要告诉大家的是,高考考场防止作弊的措施其实很严密,还是真诚的面对高考吧。
考生走进考场
  金属探测仪:将作弊设备拒之门外
  考生进入考场时,将由监考教师对考生携带物品进行检查。考生除携带2B铅笔、钢笔(签字笔、圆珠笔)、橡皮等考试规定可携带物品外,不能携带与考试无关的各种通讯工具(如手机,无线电接收、传输设备)、电子存储记忆设备以及涂改液、金属制品等进入考场,也不能携带包括手表在内的计时工具进入考场。
监考教师手持金属探测仪对考生携带物品进行检查
  不要质疑其是否真能发挥作用,先来看看手持金属探测仪的特点吧:手持金属探测仪使用方便、探测金属物体响应快、当探测到金属时,正反两面Alert灯均可发出红光报警,同时声音和LED发光同时报警;具有较高的精确度和灵敏度,可准确地探测到极小的金属物品(0.1g或甚至更小);探测较小金属时发出清晰的频率较低的音调声,探测大金属物体时发出高音频的音调。
  使用之前,首先打开仪器背面的电池盒盖板,装入电池。本仪器使用9V的叠层电池,请注意电池上的标称电压必须是9V,其它的电压绝对不能代用。本仪器的功耗很低,每一个新装电池可累计工作50小时左右。当电池能量下降到10%时,仪器已经不能正常工作,这时喇叭会发出断续的嗒嗒声,提示我们必须更换新电池。
  使用时,安检人员用手握住手柄,用拇指按一下启动按键,然后松开,仪器的信号灯便开始闪烁,喇叭同时发出极轻微的蜂鸣声,表示仪器进入工作状态。工作人员手持开机后的仪器在被检人(或物体)表面来回扫描,如果有金属物体,仪器就会发出声音。检查工作完毕之后,应该按下停机按键,以免浪费电池的电量。
  网络视频监控系统:全程记录考试过程
  为提高国家教育考试的管理效能,给国家教育考试的安全运行以充分的技术保证,教育部考试中心提出建立"国家教育考试网上巡查系统",建立覆盖全国各级考试机构和考点的视频监控网络,实现对考试过程和保密室的监控指挥。
  巡考管理系统是包括了监控技术、计算机多媒体技术、通讯技术、音视频技术和教育考试管理技术的一套综合性业务应用系统。从系统构成的主体类型上可分成监控资源、传输网络、监控中心和用户终端四个组成部分。监控资源是系统监控信息的来源;传输网络是连接监控资源、监控中心和用户终端的媒介;监控中心是系统的信息管理和共享平台;用户终端是系统的信息服务对象。巡考管理系统总体架构如下图所示:
巡考管理系统总体架构
  监控资源
  具体体现为信息采集前端,既可以是前端设备,也可以是区域性监控系统。
  图像采集主要是各种摄像机、前置传输设备;声音采集设备主要指拾音器、扬声器及其配套前置传输设备,在有视频会议、现场广播、双向对讲等需求情况下采用,也可为考前培训等应用提供设备基础。入侵报警设备主要是现场设置的各类探测器、报警控制器等。
  传输网络
  传输网络可以是专网、公共通信网络,也可以是专为巡考管理系统建设的独立网络;是建立在通讯设备之上的IP网络,广东省系统骨干传输网络采用公共通信网络,各考点系统采用局域网传输。主要设备包括传输设备、视频编/解码设备。
  监控中心
  巡考管理系统各级监控中心是指由教育考试部门管理和使用的、具有显示、存储、报警处理、指挥能力的监控中心。监控中心分级设置,依据行政隶属关系及工作相关性,全国教育考试监控中心管理体系主要划分为五级,在国家级设置一级监控中心,省、直辖市等考试中心设置二级监控中心,市级考试中心或考务部门设置三级监控中心,区县校校级招考办或考务部分设置四级监控中心,各学校考点监控中心设置五级监控中心。广东省教育考试院根据本地情况建立四级监控中心,监控重点在考点级监控中心。
  实现监控资源的控制、管理和监视等功能,主要在监控中心集中实现。通过授权也可在用户终端对监控资源进行访问和控制。
  控制管理的主体主要包括视频矩阵、服务器等设备,以及监控管理系统软件平台。控制管理的对象涉及系统的所有设备。
  用户终端
  用户终端包括各级考务工作人员和其他职能部门用户所使用的终端设备,用户通过用户终端设备实现对监控资源的访问和控制,用户的行为受到监控中心的管理和授权。
  教育部、省教育厅、当需要调取、控制相关的考点的视频、音频、数据信息时,可作为特殊权限及功能的用户实现。
  无线电信号屏蔽墙:不会影响考生正常发挥
  为了维护绝大多数考生的利益,对少数人的作弊行为必须采取必要的制约措施,考试管理部门还采取了无线电屏蔽这种做法。
无线电信号监测车
  考试期间,对考场以及考场周边环境全方位密切监测,各布点监测站以及监控车届时将全部进入状态,对部分无线电频率段进行全面监控,一旦发现有异常信号,便会立即采取信号干扰措施阻断信号。另外,技术人员还可以根据测向仪判断方向,协助有关部门查获作弊分子。
  有的考生家长对此感到不安,担心会影响孩子高考的正常发挥。其实,这些设备对考生和考试工作人员的身体不会造成伤害,更不会影响考生的正常答题。
  任何一种电磁波发射设备对人体是否有害,取决于人体对电磁波的特定吸收率,国际非电离辐射防护委员会认定的射频辐射安全标准SAR最高为2.0,我国的标准为1.5。目前的无线通讯机站发射塔发射功率一般为40W~50W,距离发射塔20米到30米以外,人体对电磁波的特定吸收率值就在1.0以下了。而考场使用的无线电信号屏蔽设备是微功率设备,其发射功率一般小于3W,又是在考场以外的楼道使用。在这种情况下,人体对电磁波的特定吸收率微乎其微。因此,考场使用的无线电信号屏蔽设备对人体健康不构成危害。
  手持无线隐形耳机探测器:让隐形接收器现形
  无线隐形耳机探测器是专门针对目前考场考试采用无线隐形耳机进行作弊而研制开发的一种高科技产品。无线隐形耳机是一种特殊技术产品,原名叫"微型语音提示器",主要用于电视台播音等用途。由于隐形耳机接收器只有黄豆大小,可以放进耳道内,因此这种产品如果用于考试作弊将很难被发现。
作弊克无线隐形耳机探测器
  作弊克专门探测隐形耳机发射器发射的电磁波,并可以进行准确定位,从而使无线隐形耳机不再隐形,从根本上杜绝无线隐形耳机在考场中的非法使用。它的具体使用方法如下:
  1、采用微电脑智能化设计,使用时监考人员佩戴随机耳塞,打开"开关"键3秒钟,系统会开机,首先进行自检,设备自动正常后会自动转入工作状态。使用完毕后,长按"开关"键。
  2、将设备平握手中,在考场内巡视,同时注意耳机内是否有声音(明显的电流变化声音代表附近有无线信号发射装置,若监听到有说话音则代表附近有人通过使用无线隐形耳机进行作弊)。
  3、如有声音,应仔细调整设备方向,声音强度会有所变化,将机器方向调整至声音最响的位置,此时机器面板黄色箭头方向为音源方向。
  4、此时监考人员手持设备向音源方向靠近,声音应越来越强,如声音越来越弱,应向相反方向靠近。靠近过程中信号指示灯会点亮并闪烁,信号指示灯亮的个数代表信号的强度。
  5、探测到一定范围时,周围有若干学生无法进行排查时,调解"增益"开关(共四级)将增益级别降低,进行近距离监听和精确定位。降低增益后,继续向音源方向靠近,声音还会逐渐增强,最后会定位到某一具体考生,此考生应为作弊者。
  6、可以用电筒检查该考生耳道,会发现很小的隐形耳机一般可通过铁质物体直接将其吸出。
  7、在探测作弊者过程中,监考人员可以在设备上接驳其他录音设备,实现对作弊者的录音取证。
  8、对于手机等无线通讯设备,本设备通过能够探测到由通讯设备发出来的无线电磁波,并能够通过耳机输出与正常背景噪音不同的电流变化声音,此时应按照上述第2、3条的方法进行探测。
关键字:高考  安防设备
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2011/0603/article_3747.html
上一篇:六一儿童节 看护产品伴您呵护孩子成长
下一篇:隐形斗篷材料造"收缩装置" 缩小物体混淆视听
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
高考
安防设备
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
