datasheet
浅谈Wimax无线网络在城市视频监控系统建置问题
2011-03-28 15:53:48来源: 安防知识网 关键字:Wimax  无线监控  视频监控系统
  大部分城市视频监控系统受分布及建置点的数量,以及建置地点的环境和建筑物的影响,期望在道路设施施工上,尽量降低及减少对路面的破坏。因此系统建置中,尽量避免在道路底下或是路侧埋设附挂光纤电缆,在系统的传输上采用无线网络架构。但由于视频监控点分布在城市的不同区域,建筑物所产生的信号受到遮蔽或是传输文件受阻,是必然会遇到的问题。以下我们就来分别探讨采用不同的无线网络传输方式可能带来的系统建置问题。
  无线监控风险高吗?
  首先,由于无线网络视频对于码率及画面时延、带宽稳定性等要求较高,如果这些部份处理不当造成传输不畅,传回画面可能出现模糊状的马赛克情形、画面跳动、延时或过大停格等。可见如果影像监控系统没有严格按照电信规范标准设计WLAN的架设方式,可能导致部分无线网络监控系统得到无法高效率的使用。
  再者随着无线技术的不断演进,无线网络监控架构在越来越多的监控系统中得到广泛应用,而且传输形式和传输内容一直在不断尝试突破,这里面包含这WiFi、3G与Wimax,其中GPS及TD-LTE(4G)也已开始进入监控应用层面。
  但我们此处不是讨论形式,而是讨论这些无线架构在应用上面临的问题。由于架构与网络设定参数的复杂性,我们也就将无线网络成败风险列为系统建置的第一个问题所在。
  Wimax传输欲迎又止,困难上路?
  我们撇开WiFi和3G的WLAN初阶系统,直接进入探讨Wimax,这种IEEEE 802.16的无线视频监控系统主要由视频采集前端系统、网络传输系统和视频流信息处理系统三个部分组成。比较适合于一些无法铺设网线或光纤电缆的地方,而且成本及网络传输基本可以满足用户需求。在4G尚未形成风潮前,作为最有效的无线网络方式之一,Wimax除了被大量运用于城市监控,在科技工业园区监控、城市轻轨运输系统、港口特定码头及大范围游憩乐园或森林游乐区管理监控可中也有应用。
  以城市监控应用为例(如图1),采用Wimax作为视频监控传输介质,在前端影像系统的输出信号接入传输时,将转换成为TCP/IP网络数字信号方式,在前端就将影像转换成网络IP信号再传递到城市监控中心,这样传输的优点是占用带宽小,管理查询可到达摄影机前端。IP摄像机或模拟摄像机通过DVS转换成TCP/IP数字信号,在前端可以装设有本地储存的DVR或DVS,通过Wimax无线传输方式,将影像、PTZ控制数字信号传输到监控中心端。
图1  Wimax无线影像监控发射与接收基站图示
  目前的Wimax无线传输设备至少都具备有以下规格条件才能采用:
  ·符合IEEE 802.16 无线通信协议,传输接口10/100/1000 Base T;
  ·支援通讯协议PPP、HTTP、SNMP、TCP/I;
  ·预留WiMax 无线通信设备网管系统接口,可由未来网管系统进行路径、效能及告警管理;
  ·工作频率符合ISM 5.8GHz,符合调变OFDM 技术;
  ·数据传输速率支持每秒全双工传输 (Throughput) 不得低于20Mbps;
  ·户外型,传输距离100公尺有效传输功率不低于20dBm(EIRP),能在不干扰其他设备下良好沟通;
  ·工作环境温度范围从0℃〜50℃,电源为户外型之交直流电源供应器,其操作电压AC 110〜240 伏;
  ·支持单点对单点及单点对多点联机;
  ·具备至少IP66保护等级及抗干扰传输模式技术;
  ·软件升级可以无线方式重新编辑;
  ·支持无线加密功能,防止未经授权之侵入;
  ·天线为全指向性,可分离外接,须提供U型环固定器座并可调整设备仰角;
  ·需符合低功率射频设备;
[1] [2]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2011/0328/article_3591.html
上一篇:三星上市具有室内监视功能的机器人吸尘器“Tango View”
下一篇:H.264视频解码芯片中与滤波相关的存储器的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Wimax
无线监控
视频监控系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
