datasheet
地铁电视监控图像集中存储网络设计
2011-03-22 20:58:16来源: CPS中安网 关键字:地铁  监控  图像  存储  网络
  近期国务院又批复了22个城市的地铁建设规划,对电视监控视频图像存储在反恐、日常管理和高清数字监控发展提出更高要求,现在我国已建的大部分地铁电视监控图像存储在车站采用传统DVR硬盘录像机录像,硬盘发生故障,没有RAID保护机制,监控图像丢失,可维修时间增加,存放硬盘空间小,录像时间少,不易扩容,数字高清摄像机录像无法接入,这对地铁在遭到诸如恐怖袭击和日常案件录像判定是不利的。系统可靠性、可维修性、可扩展性不能满足业主对地铁电视监控功能,存储局域网络SAN(Storage Area Network)的高扩展性、高可靠性、低维护成本非常适应今后地铁视频监控发展,正在逐渐被今后地铁建设采纳。
  监视图像集中存储需求分析
  对于地铁电视监控系统,平均每个车站前端摄像头一般在60路左右,录像保有时间需要7天,录像回放分辨率4CIF,监控图像录像要有足够清晰度看清现场、人物特征等,对事故和案件分析能够较好提供破案线索,录像资料查找方便,录像可靠性、存储设备可维护性要高,方便扩容,新建地铁传输通信网络具备了集中存储网络通道,有光纤专用网络通道,可采用光纤网络集中存储,没有光纤专用网络通道可采用IP网络集中存储。
  SAN架构
  SAN是一个高速的、专用的服务器网络以及共享存储设备,目前SAN架构又分为FC SAN(Fibre Channel Storage Area Network)和IP SAN(Internet Protocol Storage Area Network)两种,FC SAN 的网络介质为光纤通道,更高的数据传输速度是FC网络技术特征,FC在全双工模式中可以支持200MB/s的吞吐率,主机接口速率FC:4Gbps,在最新的8G FC(8G光纤通道)提供1600MB/s的吞吐率,FC结构是高可扩展的,理论上一个FC网络可以容纳大约1500万个节点。
  IP SAN网络存储技术,用TCP/IP 以太网替代光纤通道网络。IP SAN 的好处在于:使用以太网络,保护了用户现有的投资;以太网系统造价低;以太网是成熟的技术,具有良好的兼容性。
  地铁电视监控网络区域存储设计
  视频存储系统由各车站视频管理服务器、光纤、光纤SAN交换机、中心储存磁盘阵列组成。
  视频管理服务器其主要功能是管理数字视频编解码设备和数字视频录像,实现针对视频网络系统全部资源(包括:视频输入/输出设备、视频编解码器及全体操作者的应用权限),进行统一的配置、管理,根据用户端的请求,来控制前端视频流的连接,当无用户请求视频连接时,视频控制服务自动断开前端编码器的视频连接。当多个用户同时申请连接同一路视频时,视频控制服务与前端编码的视频流还是单路,不用同时产生多个视频流,到中心后再通过视频控制服务来组播给所有用户。这样能够有效地控制视频所占用的带宽。
  HBA(Host Bus Adaptor)卡是主机总线适配器承担着主机和外存之间I/O接口处理的功能,将CPU从多余的I/O处理负担中解脱出来。
  1、线路控制中心至车站的传输通道
  线路控制中心至车站设备之间的传输通道需要采用传输系统提供的千兆以太网通道,通道带宽满足线路控制中心同时调看任意一个车站全部图像的需要。传输系统为电视监视系统提供满足64路视频图像同时上传所需的通道。
  在线路控制中心设置1个集中式储存数据中心,从储存数据中心到其每个车站各设置一个光纤通道,与光纤SAN交换机组成,SAN光纤网络满足集中式存储的需要,此通道为集中存储专用视频流传输通道。
  2、链路带宽计算
  本次设计我们选定的参考值:为编码器产生的视频流码率按照6Mbps MEPG-2实时视频流计算,存储的视频流码率按照2Mbps MEPG-4进行计算。控制数据流由于不占用固定带宽,并且只有10Kbps左右。
  实时监视视频流。在车站等站点,前端摄像机的模拟视频信号经编码器后,编码器将接收到的模拟视频信号转换为两路数字视频信号(MPEG-2、MPEG-4),并接入站点以太网交换机。
  一般是8路1台编码器,接入交换机,到以太网交换机占用带宽8×6Mbps=48Mbps,交换机接口是包括 48个10/100BaseT端口和4个Gigabit以太网端口,满足需要。
[1] [2]
关键字:地铁  监控  图像  存储  网络
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2011/0322/article_3576.html
上一篇:3G网络摄像机逐渐成为家庭安防的核心
下一篇:全网通址“移动监控”“无线”又“移动”
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
地铁
监控
图像
存储
网络
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
