datasheet
影响网络监控摄像机带宽的因素有哪些?
2011-02-21 19:09:13来源: 互联网 关键字:网络监控摄像机  压缩  分辨率  帧率
  当今时代,远程监控需求的提升,带来网络摄像机市场的迅猛发展,而网络摄像机与传统摄像机运行环境的重要区别,就是信号传输介质不同,传统摄像机通过视频线、光纤传输,基本没有带宽约束,而网络摄像机则是通过网络传输,普通的Internet线路,带宽只有几百Kbit至几Mbit(普通ADSL线路上行为512Kbit,下行为2Mbit),而运用中往往需要一条网络线路同时传多路视频信号,带宽的约束马上显现出来,所以在选择网络摄像机时,监控系统,最需要注意的就是它的码率(数据传输时单位时间传送的数据位数),因为这是网络视频监控系统的瓶颈所在。
  影响网络摄像机码率的因素很多,包括:压缩方式、分辨率帧率、画质、画面复杂性、画面变化程度等,下面分别介绍:
  压缩方式
  与硬盘录像机DVR一样,目前流行的网络摄像机压缩方式主要有M-JPEG、MPEG-4、H.264这三种。三种压缩方式的区别这里不做专门论述,清晰度。详情请查看:
  网络摄像机一般采用的压缩技术有哪些?
  分辨率
  码率与分辨率成正比关系。网络摄像机的分辨率有D1(704×576)与CIF(352×288)。D1与CIF分别相当于DVD与VCD的清晰度,D1的码率是CIF的四倍,相对占用网络带宽较大,所以通常还是CIF分辨率运用得广泛。
  帧率
  帧率即画面的流畅性,码率与帧率成正比关系。完全流畅的画面为PAL制25帧/秒,NTSC制30帧/秒。网络摄像机的帧率一般都是可调的,我们可以通过调低帧率来降低码率,一般调到10~15帧可兼顾码率与流畅性,在不要求观看连续画面的情况下,可将码率调得更低。
  图像质量(压缩比)
  网络摄像机的图像质量(压缩比)一般都是可调的,画质越好码率就越高,用户可根据自己的要求来调整。
  画面复杂性
  码率与画面复杂性成正比关系,图像越复杂,码率就会越高,反之亦然。
  画面动态变化程度
  码率与画面变化程度成正比关系,图像变化越多,码率就会越高,反之亦然。
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2011/0221/article_3502.html
上一篇:网络监控概念误区 IP视频监控的十大误解
下一篇:移动侦测 环宇飞扬5320安防摄像机评测
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
网络监控摄像机
压缩
分辨率
帧率
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
