datasheet
基于微处理器的紧耦合组合导航系统设计
2011-01-26 17:02:54来源: 互联网 关键字:GPS导航  惯性导航  组合导航  紧耦合
  摘  要: 首先分析了GPS导航惯性导航各自的优缺点, 阐述了GPS /惯导组合导航系统的先进性, 其次介绍了众多组合模式中的利用伪距和伪距率信息的紧耦合组合模式, 最后基于微处理器从软硬件两方面对组合导航系统进行了设计。
  1  引  言
  全球定位系统( GPS)具有全球覆盖、全天候、实时导航、导航定位误差不随时间积累等优点。但是,GPS卫星信号容易受到人为干扰;在高动态环境下,将产生较大的卫星信号跟踪误差, 不能满足载体实时导航与制导要求。
  惯性导航系统具有自主式、隐蔽性导航, 工作环境不受介质限制, 能提供丰富的导航信息, 以及导航数据输出率高等优点。
  由于GPS 与惯导均存在其自身难于克服的缺陷。因此, 在实际工程应用中, GPS /惯导组合导航系统设计和应用较为广泛。如图1所示。GPS与惯导组合后的优势在于:
  ( 1)克服各自缺点, 取长补短, 组合导航精度高于两个系统独立工作的精度;( 2)提供利用GPS导航信息校正惯性传感器的有效手段, 实现惯导系统在线校正;( 3)当载体机动或干扰使卫星信号失锁时, 可以暂时由惯导系统提供导航数据;( 4)惯导系统提供连续宽带的位置、速度和姿态估计比单独使用GPS的结果平滑;( 5)利用惯导系统速度信息辅助GPS接收机跟踪环, 可以增大等效噪声带宽, 既保证在高动态环境下对卫星信号的稳定跟踪, 又提高接收机的抗干扰性能;( 6)组合系统有利于GPS卫星信号的完整性监测, 增强系统可靠性能和容错能力;( 7)对于GPS 载波相位测量, 惯导系统提供的信息有利于GPS卫星整周模糊度参量的快速解算,可以很好地解决周跳探测与修复问题, 并且降低至少4颗卫星同步可观测的要求;( 8)采用中、低精度的惯性仪表与GPS OEM 板集成, 不仅技术上容易实现, 满足实际应用的精度要求, 而且设备研制成本低, 可以获得较好的经济效益。
图1  GPS /惯导组合导航系统的互补性
  2  GPS /惯导组合模式
  依据不同的分类标准, GPS 与惯导系统有多种组合形式, 但其本质都是一致的。其中较为先进的是利用伪距和伪距率信息的紧耦合组合模式。如图2所示, 紧耦合模式的优点在于:
  ( 1) GPS与惯导系统集成, 实现硬件一体化, 导航计算精度高, 实际应用更为有效。
  ( 2)不需要同时跟踪4 颗以上的卫星, 才能进行组合导航计算。
  ( 3)使用一个卡尔曼滤波器, 当GPS 不能正常工作时, 惯导系统暂时提供导航参数。
图2  GPS /惯导紧耦合模式原理框图
[1] [2]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2011/0126/article_3464.html
上一篇:基于DM642的定位视音频采集器的设计与实现
下一篇:基于STM32F103的深海远程电机控制系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
GPS导航
惯性导航
组合导航
紧耦合
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
