datasheet
微波报警探测器及被动式红外装置的应用
2011-01-17 20:54:33来源: IT168 关键字:微波报警探测器  被动式红外装置
  防盗报警系统是用物理方法或电子技术,自动探测发生在布防监测区域内的侵入行为,产生报警信号,并提示值班人员发生报警的区域部位,显示可能采取对策的系统。防盗报警系统是预防抢劫、盗窃等意外事件的重要设施。
  一旦发生突发事件,就能通过声光报警信号在安保控制中心准确显示出事地点,使于迅速采取应急措施。防盗报警系统与出入口控制系统、闭路电视监控系统、访客对讲系统和电子巡更系统等一起构成了安全防范系统。
  防盗报警系统通常由探测器(又称防盗报警器)、传输通道和报警控制器三部分构成。
  报警探测器是由传感器和信号处理组成的,用来探测入侵者入侵行为的,由电子和机械部件组成的装置,是防盗报警系统的关键,而传感器又是报警探测器的核心元件。采用不同原理的传感器件,可以构成不同种类、不同用途、达到不同探测目的的报警探测装置。
  (1)报警探测器按工作原理主要可分为红外报警探测器、微波报警探测器、被动式红外/微波报警探测器、玻璃破碎报警探测器、振动报警探测器、超声波报警探测器、激光报警探测器、磁控开关报警探测器、开关报警探测器、视频运动检测报警器、声音探测器等许多种类。
  (2)报警探测器按工作方式可分为主动式报警探测器和被动式报警探测器。
  (3)报警探测器按探测范围的不同又可分为点控报警探测器、线控报警探测器、面控报警探测器和空间防范报警探测器。
  除了以上区分以外,还有其他方式的划分。在实际应用中,根据使用情况不同,合理选择不同防范类型的报警探测器,才能满足不同的安全防范要求。
  报警探测器作为传感探测装置,用来探测入侵者的入侵行为及各种异常情况。在各种各样的智能建筑和普通建筑物中需要安全防范的场所很多。这些场所根据实际情况也有各种各样的安全防范目的和要求。因此,就需要各种各样的报警探测器,以满足不同的安全防范要求。
  根据实际现场环境和用户的安全防范要求,合理的选择和安装各种报警探测器,才能较好的达到安全防范的目的。当选择和安装报警探测器不合适时,有可能出现安全防范的漏洞,达不到安全防范的严密性,给入侵者造成可乘之机,从而给安全防范工作带来不应有的损失。
  报警探测器要求具有防拆动、防破坏功能。当报警探测器受到破坏、人为将其传输线短路或断路,以及非法试图打开其防护罩时,均应能产生报警信号输出;另外报警探测器还应具有一定的抗干扰措施,以防止各种误报现象的发生,例如:防宠物和小动物骚扰、抗因环境条件变化而产生的误报干扰等。
  报警探测器的灵敏度和可靠性是相互影响的。合理选择报警探测器的探测灵敏度和采用不同的抗外界干扰的措施,可以提高报警探测器性能。采用不同的抗干扰措施,决定了报警探测器在不同环境下的使用性能。了解各种报警探测器的性能和特点,根据不同使用环境,合理配置不同的报警探测器是防盗报警系统的关键环节。
  数字化、无线化、集成化是防盗报警系统的技术发展趋势
  为了适应中国加入WTO/TBT(技术性贸易壁垒协议)的要求,目前防盗报警产品均需过过3C认证。而由众多厂家今年推出的新产品观察,不难发现防盗报警产品的技术发展趋势:
  1.更稳定/可靠:如探测器需可抗RFI/EMI、防雷电等,以适应恶劣气候;
  2.更多样的功能:如探测器可调频、防遮挡、防喷盖、防破坏等;
  3.更精美、小巧的外观:以符合品味日益提高的室内装潢需求;
  4.更智能化的设计:方便地设/撤防,人性化的操作界面;
  5.更强大的联网功能;
  6.更方便的扩展性。
  上述发展趋势,事实上都建立在数字化、无线化、集成化的三大核心技术基础上。
  总体而言,2005年防盗报警产品的发展趋势,产品技术将在数字化、无线化、集成化前提下力求突破。而在应用市场上,将朝更细化的方向前进──针对不同市场,推出不同产品。以成长最快的住宅小区应用为例,有厂商表示,专为住宅小区设计的定向幕帘式+防宠物探测器,成本低、安装简单、适合家庭用的无线联网报警系统,以及小区智能化安防+报警集成系统产品都将是亮点。而除了住宅小区、商大楼的室内/外应用,机场、码头、养殖场、矿场、油田等室外应用更是尚待厂家们大力拓展的空间。
关键字:微波报警探测器  被动式红外装置
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2011/0117/article_3442.html
上一篇:平安校园安防系统防盗报警设计应用方案
下一篇:让防盗解码技术失灵 隐形战警隆重上市
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
