datasheet
揭开太阳能无线远程视频监控的面纱
2011-01-04 20:28:11来源: 天安网 关键字:太阳能  无线网络监控  视频监控
  近几年,传统视频监控方兴未艾之时,太阳能无线网络监控,一种真正的脱 “线”了的远程视频传输模式,犹如一只奇葩悄然绽放。太阳能无线传输模式慢慢从一种概念,成为工程实用案例,走入人们的视野。跟我们一起揭开太阳能无线远程监控的面纱。
  一、应用特点
  该系统由于主要利用的是可再生新能源供电的无线传输模式,所以该系统具有:不需挖沟埋线、不需要输变电设备、不消耗市电、维护费用低、低压无触电危险。此种工程案例主要应用于一些偏远地带以及太阳能资源相对丰富的地区。如高速公路、电力传输线监控、石油天然气管道监控、森林防火监控、边境线监控、航道指示灯塔、海岸线、岛屿(群)等。其次是景区的需要,如城市风光景区、旅游景区、自然保护区、野生动物保护园区。简单概括为“三无一有”的地方,即无人无电无网线,但需要实时监控管理又需节能零排放无污染的地方或区域。
  这些野外大范围监控是网络视频监控的一个新的应用市场,它对监控系统的供电和信号传输提出了各种新的要求。利用太阳能和无线网络传输来实施远距离视频监控,有助于大幅度降低工程材料使用量和施工作业工程量,是野外视频监控领域节能环保的有效选择。无线太阳能远程监控是新能源行业和物联网行业的一个有效结合。
  二、系统原理和架构
  太阳能无线视频监控系统有太阳能发电子系统、电源管理子系统、蓄电池子系统、摄像机子系统、视频记录子系统、数据传输子系统和其它辅助子系统组成。整个系统的架构图如下:
  从系统架构图中可以看出:太阳能发电子系统,数据无线传输子系统分别解决了远距离监控的供电问题和传输问题,这是实现野外远距离监控的关键系统。下面我们就这两个重要系统分别进行分析和阐述。
  1.太阳能发电子系统
  太阳能发电系统是整个系统的关键,需要根据太阳能为蓄电池充电的速度来决定太阳能发电的功率。由于蓄电池充电有其自身的特性和有效日照时间的影响,蓄电池需要一天或以上才能达到充满的效果。
  由于太阳能发电和蓄电池储电的宝贵,它直接影响了整个系统的建设成本,因此整个系统中工作部分设备的低功耗运行变成为了太阳能无线视频监控的关键之一。目前市场销售的摄像机都没有在这方面提供明确的数据,不少摄像机如高速球采用24伏交流供电。为了使太阳能和蓄电池的电压能够满足市售摄像机的工作,必须对系统中的电压进行变化。由于电压变换过程中的损耗,使得整个系统的电量有效使用率大幅度下降。“为了解决这个棘手的问题,我们必须制定太阳能无线监控系统进行供电及相关标准并进行统一。首先,所有摄像机和各种设备都基于直流12伏电压,且满足低功耗运行要求,比如说我们对摄像机换了电机,对部分电路采用低功耗元器件并进行了特别设计;其次,缩短其部分系统的运行时间。比如说功放,它只有在通话时才会自动开启。这样整个耗电系统就符合低功耗要求,同时也降低了太阳能系统的供电成本。”吴勇彪对供电部位如何节能解释道。
  蓄电池的计算,主要是根据客户的系统需要连续工作的时间的需求来计算的。“太阳能电池板的发电功率和蓄电池的容量不是一个简单的比例关系”吴勇彪说,太阳能电池板发电不足的情况下,容易使蓄电池出于长期亏电的状态,从而缩短蓄电池的寿命。供电控制系统必须把有限的太阳能功率最大程度化地利用,在最短的时间内把蓄电池充满。“在我们设计的太阳能供电系统中有一个充电管理系统通过对蓄电池进行矩阵式控制,从而发挥了举足轻重的作用。”
[1] [2]
关键字:太阳能  无线网络监控  视频监控
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2011/0104/article_3409.html
上一篇:红外一体化摄像机成像原理和性能分析
下一篇:背照+3D+触屏 10年8大最给力DV技术解析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
太阳能
无线网络监控
视频监控
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
