datasheet
安防监控设备谈:视频输出与处理技术
2010-12-30 19:43:29来源: IT168.com 关键字:安防监控  视频输出  视频处理
  视频监控是安全防范系统的重要组成部分,它是一种防范能力较强的综合系统,视频监控以其直观、准确、及时和信息内容丰富而广泛应用于许多场合。近年来,随着计算机、网络以及图像处理、传输技术的飞速发展,视频监控技术也有了长足的发展。
  高清视频编解码
  经过近10年的发展,芯片的编码能力有了很大的提升。之前要实现1080i的图像质量需要用10颗芯片编码,现在只要两、三颗就可以了。
  结合市场需求来看,追求更好的图像品质是用户非常合理且永恒的要求。而随着智能化监控时代的来临,为了满足监控系统对视频图像的分析处理要求,如车牌识别、人脸识别等,则对图像质量提出了更高的要求,例如高清格式。这对芯片的编解码能力提出了更大的挑战。
  “对于我们前端芯片厂商来说,最首要的是要提高视频图像的清晰度,原来我们的产品分辨率只能做到400线左右,TW2864通过采用10位ADC和增强型4H自适应梳状滤波器,使图像清晰度高达450线以上,且能获得更佳的图像质量、丰富色彩品质已经图像敏锐度。”TECHWELL程黎明介绍说。
  另外一方面,压缩算法的不断升级也改变着图像的画质。随着市场上主流的压缩格式向H.264,甚至更为高级的算法格式发展,不断地提高压缩比、并进行算法优化成为芯片厂商的追求。“就运算量而言,MPEG-4比JPEG复杂4倍,H.264又较MPEG4复杂3倍以上,除了decoder的兼容性和encoder的压缩质量的基本要求,高速的系统架构、内存频宽、高效率的DMA控制器,甚至多核的平行处理都是SoC效能是否优秀的关键。”
  从当前市场上主流的芯片厂商所推出的产品来看,大多有支持高清格式的产品,例如,ADI的ADV202、212产品可以支持高清格式。TI的DM355即可支持720p下的MPEG4实时编码,码率为4Mbp至8Mbps,可以作为高清网络摄像机或高清视频服务器的核心处理器。据了解,TI可支持720p下的H.264实时编码芯片也即将推出。高清编码芯片的诞生,将可以使视频监控产品在更低的码流下获得更高的图像画质。
  近几年来,中国的安防监控市场发展迅猛,受到了世界的瞩目。DVR产品作为国内监控行业的主流产品已经引领风骚5、6年了。在数字监控技术引导下,国内监控市场出现暴发性的增长,单就DVR而言每年增长幅度超过40%,随着市场往纵深化方向发展,数字监控产品的网络化、智能化,平台化趋势也日益明显。
  双编码技术与距阵
  回顾一下,数字硬盘录像机(DVR)的发展已经有很多年了,总的来说发展很快,各种新技术、新产品、新概念层出不穷,但录像清晰度、录像成本始终是监控系统中关注的二大重要因素。录像清晰度与图像质量、分辨率、码率、帧结构等视频编码参数有很大的关系,录像成本与压缩效率有很大关系,要取得高的图像质量,那么势必增加录像成本,反之,要降低录像成本,那么势必影响图像质量。具体应用中,如何做到兼顾这2个因素呢?为此,海康威视提出并实现了“动态调整编码参数”技术。
  “动态调整编码参数”就是在不启停录像(不切换录像文件)的情况下,对编码参数进行调整,同时生效。在具体的应用中,对于静止或一般的监控场景,调整相应编码参数,使录像保持在很低的码率,而在图像发生变化,或产生报警时,可以调整相应编码参数,实现高质量的录像,可以动态修改的参数包括:分辨率、录像质量、码率控制、帧率控制以及帧结构。
  由于上述参数可以动态修改,因此可以保持图像的连续、无需频繁的切换文件,即满足了在关键时刻对高图像质量的要求,又节省了硬盘空间。
  联网监控是在银行系统完成数字化改造以后的又一重要需求,特别是对于无人值守的离行式ATM机来说,联网监控是高效运维的重要手段,监控中心不仅可以实时了解DVR的在线状况,也可以实时查看有警情的现场图像,一定程度上改变了单纯通过录像复合,进行事后处理的现状。
  对于金融行业来说,录像的清晰度要得到保证,这样的话视频数据较大,而网络资源是有限的,所以网络带宽成了传输视频数据的瓶颈。为解决这个问题,海康威视提出并实现了双编码技术。
  输出码流的图像质量、分辨率、帧率、码率等视频参数都可以独立设置。这样生成的两个码流就可以满足不同的应用需求,比如主码流用于录像,子码流用于网络传输。随着视频监控应用领域的拓展,编码技术的发展,多编码技术的实现将成为可能,这样多个码流可满足不同传输信道、不同应用的需求,如通过千兆网、VPN专网、ADSL、无线网络等传输信道,以及重要用户、一般用户等可以传输不同码率、不同图像质量的视频数据。
  对于传统的CCTV监控中心来说,矩阵是一个很重要的设备,它主要完成视频切换、PTZ控制等功能,同时还可对切换规则进行编程设置,视频切换的路数取决于矩阵主机背板的切换能力,切换是通过电路来实现的。海康威视针对数字监控提出并实现了数字矩阵,并在两个平台上实现。
  对于单台的DVR来说,实际上就是一个基于数据总线的视频切换矩阵。对于PC式DVR,输入的视频路数是视音频压缩卡的路数,一路视频可切换输出到显卡,通过增加解码卡,也可以将多路视频切换到解码输出通道(输出路数的多少取决于解码卡的多少)。总共能够切换的路数主要取决于总线的带宽。另外,通过PC平台可以非常容易地设置切换规则、进行PTZ控制。对于嵌入式DVR,输入的视频路数就是DVR的视频输入路数,输出路数一般至少有一路,有的DVR输出两路、四路等,同样通过DVR可以设置切换规则、可以进行PTZ控制。
  对于一个基于IP网络的监控系统来说,前端视频的输入、IP网络设备、后端的解码设备以及控制设备共同组成基于IP交换的数字矩阵。
  视频输入的路数取决于控制端能访问的前端视频编码的路数,视频输出的路数取决于解码服务器的数量,以及各服务器解码输出通道的路数,同时也取决于IP网络的带宽。切换规则由控制台设置完成,控制台同时可以方便地进行PTZ控制。
  数字矩阵相对于传统的模拟矩阵,在切换规则的设置,切换界面的友好性,以及切换画面的处理方面,具有较强的灵活性,同时,切换路数的扩展性方面也更加方便,成本更低。如对于切换画面的处理方面,无需画面分割器,在DSP平台上就可以实现画面分割线是,以窗口为单位进行视频输出。总之,数字矩阵更加具有发展潜力。
关键字:安防监控  视频输出  视频处理
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2010/1230/article_3401.html
上一篇:2011年安防展望:系统集成走向行业细分
下一篇:2011年安防行业发展趋势大猜想
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
安防监控
视频输出
视频处理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
