datasheet
安防一体化监控摄像机是未来主要新技术
2010-12-23 21:00:21来源: 中国安防网 关键字:安防  一体化监控摄像机
  当手机、电视等慢慢步入高清时代,摄像机领域也不甘示弱,各生产厂家争先投入新科技,一体化摄像机也应运而生,开始成为了摄像机领域的"宠儿",为什么被形象地称为"宠儿"呢?由于一体化摄像机兼具自动变倍与自动对焦能力,尤其受快球、匀速球的迅猛装机量而受到用户的青睐,特别是以一体化摄像机引领的快球等设备在近两年展开的"平安城市"、"科技强警"工程中担任着重要角色。
  低照度、超级宽动态、转速与焦距成正比、电子稳定系统一体化摄像机的出现严格来说并非偶然,它是伴随着传统云台时代终结而随之崛起的划时代产物。
  清晰的画面
  谈到摄像机就会谈到画质这个第一要素,对于一体化摄像机来说也不例外。如今,市场上主流机型的图像分辨率都达到了520线,一体化机的分辨率有着向540线或者更高清晰度前进的强劲态势。不过摄像机与监视器的分辨率不能相差太远,否则一味追求高分辨率的摄像机而忽略了对监视器的选择,会造成设备浪费。就目前的实际应用而言,480线至520线的分辨率就是最实用的了。
  乐荣高速自动聚焦一体机采用SONY最新1/4 SONY SS-3HAD CCD的图像传感器,内置3.9-85.5mm22x(f=3.9-85.8mm;F1.6-3.7480)光学镜头,480线的水平分辨率,为一体机提供细节清晰的保障,色彩还原真实,细节柔和。20倍电子放大功能,因此更多高光和暗调细节得到保留,能够实现高倍缩放能力,使得用户对远距离小物体缩放时能获取清晰而稳定的图像。双速快门拍摄,动态范围是普通摄像机的120db,带来细腻卓越的画质,自动的曝光、增益和聚焦控制,即使是第一次使用一体机的用户,也能轻松拍摄出精彩美丽的影像。
  在选购一体化摄像机时要了解自己的需求,通常工程商首先指标就是变倍率,一般来说,机身上都会标示该产品具有多少变倍率,有些国产品牌在标示倍率时会把数码变倍也算进去,因此会出现220×或是270×之类的数据。事实上,由于数字变倍会对拍摄的画质产生影响,画面容易出现马赛克,所以并不是非常实用,重点还是在光学变倍上面,市面上的产品大多为22×或是27×,其中22×更是市场主流。
  由于一体化摄像机具有较为宽广的监控范围,多被用在户外环境,这就势必会受到户外光线变化的影响。随着社会上犯罪案件的日益增多,以及人们对安防意识的加强和安全管理水平的提高,如今用户普遍有了24小时全天候不间断监控的需求,尤其是针对在夜晚光线照度不足的情况下,要保证一体机能够适应低照度的摄像环境。考虑到这样的市场需求,乐荣集团在2003年成功研发并制造的变倍远距离夜视一体化摄像机(RL-H126手动调焦夜视一体机、RL-H127手动调焦双CCD夜视一体机),真正实现了红外技术和摄像机的有机结合,0Lux(红外灯开启)的最低照度,即使在弱光和远距离夜视环境下也能拍摄出清晰的画面,使摄像环境不再受到限制。
  人性化的设计
  由于一体化摄像机很好地将镜头与机身做了完善的整合,使得一体机在体积上就有了很大的优势,因此可以通过在机器上本地或是远程控制的方式对镜头进行变倍的调节,也因为其内部的控制电路可以直接与镜头进行控制,因此镜头可以对拍摄物进行对焦的动作,如此一来,便大幅简化了摄像机的安装与使用过程,因此逐渐受到用户的喜爱。一体化摄像机机体积小巧、美观,安装方便,其电源、视频、控制信号均有直接插口。
  更加人性化的地方体现在有手动、荧光灯、室内、室外、自动、快速白平衡可选,可用菜单自动控制光圈,标准的高速球接口,RS-232C TTL level(机芯) RS-485(整机)的控制方式,还可以自动设置八个区域的隐私保护,动态范围达到0-120dB,大于520dB的信噪比,还有贴心的安全电压保护,这些设计均使用户操作起来得心应手。
  内置的使用说明和拍摄提示,帮助新用户快速掌握一体机的使用要点,直观的图形指示界面,形象化地指示安装技巧和拍摄中的参数,即便是第一次使用一体机的用户,也能很快掌握其拍摄的基本技巧,快速入门。
  科技的力量
  随着对一体化摄像机 DSP 处理电路的设计越来越精密,对视频信号的数字化处理程度越来越高,机器的功能性也逐渐强大起来。比如,超级宽动态功能、日夜转换功能等。乐荣集团旗下的RL-7022WDR宽动态高速自动聚焦一体机能很好地抑制强光弥补暗区域画面,使画面更加完美;摄像机支持先进的隐私区域遮蔽功能,以便能够进行复杂的遮蔽控制,即无论是平移/倾斜/缩放,都能实现全面的遮蔽操作。同时它还带有移动侦测功能,能更好地为用户服务。
  一体机的核心技术当集中在镜头的自动聚焦功能上。好的产品,可以一次性准确聚焦;而品质不好的产品,在聚焦时会来回往复,需要三四次才能定焦,或者在聚焦范围内某些特定的距离上不能完全聚焦。乐荣集团生产的高速自动聚焦一体化摄像机,带高速的自动聚焦模式,聚焦时间少于0.6秒。
  对于摄像机的使用寿命,很多人认为由于技术的改进和设备的增加,一体机寿命要比传统摄像机短。其实通常来说,好的产品使用寿命是5-10年,实际上在5-10年以后肯定会有新的替代产品出现,因而只要不是技术太低劣的产品,使用寿命一般不会有很大的问题。
  结束语
  早期一些生产商对一体化摄像机的"暴利"预期值过高,影响了一体化摄像机的初期市场表现,目前一体化摄像机市场呈平稳增长态势,而价格在逐年降低之后已趋于合理化和理性化并回归小幅调整阶段。各生产商表示,从综合性价比及实用性来说,一体化摄像机以其独特的魅力,正在成为CCTV监控系统的新宠,以往传统枪机"市场霸主"的地位面临着来自一体化摄像机和红外夜视机的强烈冲击,一体化摄像机以其紧凑、实用、小巧的优点正在一步步打破监控应用市场的均衡性。
关键字:安防  一体化监控摄像机
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2010/1223/article_3377.html
上一篇:大潮涌动2011:硬盘录像机技术解秘
下一篇:初探:监控存储发展史与技术核心
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
安防
一体化监控摄像机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
